Auteur Sujet: Mes débuts en RSV  (Lu 8780 fois)
vincent
Re : Mes débuts en RSV
« Réponse #30 le: 01 mars, 2013, 12:38:27 12:38 »
moi c est juste l inverse, sur la béquille elle est tellement penchée qu elle risque de basculer si je e met pas une cale.
pourquoi vous elle sont trop droite?
« Réponse #31 le: 01 mars, 2013, 12:39:23 12:39 »
et pour adapter les bequilles de CBR, il faut disquer, souder, repercer et ça se monte sur la platine d'origine.
Pas un travail insurmontable mais faut du matos. J'en ai fabriquer quelque unes.  ;)
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=258421.msg378297#msg378297
jamesrsv
« Réponse #32 le: 01 mars, 2013, 18:39:28 18:39 »
Devis pour un adhésif micro perforé sur l'optique : 48€ avec pose, fond noir, logo Aprilia en rouge...
« Réponse #33 le: 01 mars, 2013, 22:18:47 22:18 »
Toutes mes félicitations pour ton achat et merci pour ton retour d'infos... il a fait ressortir un grand moment de nostalgie... aaahhh mes premiers tours de roues en RSV... que du bonheur... et encore aujourd'hui... presque 10 ans plus tard !
Fred 27220
« Réponse #34 le: 02 mars, 2013, 19:56:52 19:56 »
et dire que j'ai mis en vente mon cbr !!!! bonne ballade à toi
Fred
jamesrsv
« Réponse #35 le: 05 mars, 2013, 17:59:53 17:59 »
Aie aie premiers soucis avec la belle! Le compteur vitesse qui s'affole sur la route par intermittence! J'ai fais du 410km/h selon lui à un moment!  >:(
« Réponse #36 le: 05 mars, 2013, 18:04:23 18:04 »
capteur de vitesse HS  :(
essai de le nettoyer au cas où. il est visser sous ton etrier de frein. une grosse piece noir maintenu avec une vis.
Re : Re : Mes débuts en RSV
« Réponse #37 le: 05 mars, 2013, 18:41:19 18:41 »
...J'ai fais du 410km/h...
Qui a dit que nos belles n'étaient pas les plus rapides ? hein ?  >:D
Si on me cherche... je suis loin... très loin  ^-^ ^-^
jamesrsv
« Réponse #38 le: 06 mars, 2013, 11:08:51 11:08 »
Je vais démonter le capteur pour voir, ça a commencé le jour ou je l'ai lavé au jet d'eau... Un pote m'a conseillé de le nettoyer et avant de le remonter il faut le recouvrir d'un adhésif aluminium pour l'isoler, il a fait ça sur ces deux RSV et jamais de souci de capteur!
« Réponse #39 le: 06 mars, 2013, 11:11:39 11:11 »
jamais entendu parler du coup de l'aluminium.
« Réponse #40 le: 06 mars, 2013, 12:59:27 12:59 »
Surtout que si tu mets de l'aluminium devant le capteur, j'ai comme un doute que ça fonctionne!
jamesrsv
« Réponse #41 le: 06 mars, 2013, 13:51:55 13:51 »
Non autour du capteur et également le câble, ça permettrait selon lui de réduire les parasites...
« Réponse #42 le: 06 mars, 2013, 13:56:19 13:56 »
Ma brèle date de 2000 avec 65000 kms et le capteur est toujours le même sans bricolage particulier et sans aucuns soucis de ce côté.
jamesrsv
« Réponse #43 le: 06 mars, 2013, 14:25:11 14:25 »
J'ai nettoyé le capteur, je ne vois pas comment il peut s’oxyder vu qu'il est scellé, c'est surement un parasite et a priori ça viendrait surement de la broche sous le compteur.
Normalement ce connecteur n'est pas censé être à cet endroit...
Où est-il normalement?
« Modifié: 06 mars, 2013, 15:11:00 15:11 par jamesrsv »
« Réponse #44 le: 07 mars, 2013, 10:09:06 10:09 »
bon pas trop la bonne section pour en parlé , mais pas grave pour un breton  ^-^
vas falloir que tu démonte la tête de fourche pour pouvoir voir ce qui ce passe derrière , pas normal cette prise a cet endroit .
Page générée en 0.095 secondes avec 28 requêtes.
