Auteur Sujet: Peut on repeindre un fourreau olhins  (Lu 1736 fois)
CANTO
« le: 18 février, 2013, 22:34:19 22:34 »
Salut a tous,lors du transport de ma bécane j'ai endommagé la peinture d'un fourreau de ma fourche olhins,quelqu'un a t'il une solution,ou connais ou a déjà vu ce genre de  réfection,merci a vous pour vos réponse.j'habite en région toulousaine
POSE TON GENOU ET REGARDE LOIN
ylecadet
Re : Peut on repeindre un fourreau olhins
« Réponse #1 le: 19 février, 2013, 13:43:15 13:43 »
je pense que tu as du frotter le traitement de surface du tube olhins , c'est cela non ? ce n'est pas tres clair.
Les tubes sont anodisés et pas peints donc il te faut trouver un specialiste en traitement de surface.
J'ai trouvé un tuto pour le faire soi meme mais bon c'est du bricolage .... et il faut trouver la teinte du pigment exact : pas gagné
http://www.ulm-actualite.info/index.php/anodisation-aluminium-ulm
http://www.z750.org/forum/showthread.php?t=103572
jujuv60
« Réponse #2 le: 19 février, 2013, 19:23:41 19:23 »
remettre en état une surface anodisé... bon courage..
Aprés une chute sur piste avec ma V4, le demi guidon en ce cassant est venu légèrement entamer la fourche. J'avais posé la question à mon concess pour la remise en état, et pour lui, pas d'autre remède que le changement du tube.
CANTO
« Réponse #3 le: 19 février, 2013, 22:02:53 22:02 »
Apparament après plusieurs recherche et réponse,je j'aurai pas le choix  ,mettre un autocollant ou tourner le fourreau,merci pour vos réponses les gars
