Auteur Sujet: Sifflement moteur 4000 tr/mn  (Lu 2061 fois)
slash741
« le: 16 février, 2013, 23:18:29 23:18 »
Bonjour
je ne sais pas si je psychote ou si je doit m’inquiéter mais j'ai un sifflement au niveau du moteur quand je roule ou quand je suis à l’arrêt.
J'ai regarder un peu sur le forum j'ai vue que sa pouvais venir du fais que les akra était dé-chicané alors ce soir j'ai remis les chicanes mais toujours pareil alors si vous avez des idées.
bon sur le vidéo on l'entend surtout que je décélère.
http://www.youtube.com/watch?v=PpjcUgTkMSg&feature=youtu.be
tuono sous les tropiques
Re : Sifflement moteur 4000 tr/mn
« Réponse #1 le: 17 février, 2013, 07:02:10 07:02 »
pour moi RAS !!!
bicylindriste
« Réponse #2 le: 17 février, 2013, 09:00:44 09:00 »
Idem pour moi.. RAS!
GPZX750
« Réponse #3 le: 17 février, 2013, 11:57:37 11:57 »
Difficile de savoir en video ,mais vérifie le serrage des bougies.
brunofalco27
« Réponse #4 le: 17 février, 2013, 21:42:01 21:42 »
Pas evident effectivement,  mais elle tourne rond au ralenti?
slash741
« Réponse #5 le: 17 février, 2013, 23:59:17 23:59 »
oui au ralenti elle tourne rond c'est juste à partir de 4000tr que j'entend comme un sifflement
je vais regarder ces bougies demain pour voir si cela vient de la.
Il y a quelqu'un au alentour de Lyon avec une tuono pour comparer le bruit?
Comme sa je verrais tout de suite si c'est différent.
« Réponse #6 le: 18 février, 2013, 07:13:03 07:13 »
j'ai déja lu ici q'un sifflement pouvait etre du a une synchro mal réglé :trop d'air passe par le petit trou.
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=234324.msg234329#msg234329
« Modifié: 18 février, 2013, 07:14:45 07:14 par TONI »
slash741
« Réponse #7 le: 18 février, 2013, 22:16:05 22:16 »
Bon je crois que je ne suis vraiment pas fait pour la mécanique.
J'ai regardé si sa venait d'une bougie mal serrée mais elle l'était bien
par contre un peu plus compliqué que la SV à démonter et la je n'arrive plus a remettre la boite à air vous vous y prenez comment??   :-[
GPZX750
« Réponse #8 le: 18 février, 2013, 23:05:03 23:05 »
Sur le falco ,voila comment je fais :je remonte le convoyeur d'air en forme Y en premier ,ensuite je monte le convoyeur sur la boite à air ,puis je visse la boite à air aux pipes d’admission.Après sur le tuono je ne l'ai jamais fait  >:(
slash741
« Réponse #9 le: 27 juillet, 2013, 11:07:03 11:07 »
Bon alors je déterre un peu le sujet mais c est juste pour dire que ce bruit bizarre
Venais de la pipe d admission avant qui était un peu desserré.
Voilà le mécano ma dit qu il n avait jamais entendu se bruit avant et jamais vue une pipe se desserrer.
remisco
« Réponse #10 le: 27 juillet, 2013, 11:59:49 11:59 »
merci de ton retour ça peu toujours servir  ;)
falcomx
« Réponse #11 le: 28 juillet, 2013, 12:22:03 12:22 »
merci slash oui  ça peut toujours servir
