Pages: 1 2 3 [4] 5 6 ... 9   En bas
Auteur Sujet: Présentation de ma moto et ses modifs  (Lu 49781 fois)
Re : Présentation de ma moto et ses modifs
« Réponse #90 le: 14 février, 2014, 18:57:46 18:57 »
Depuis quand on cause des problèmes des suzuki ici?  ::)
sca
« Réponse #91 le: 07 mars, 2014, 18:09:54 18:09 »
Le SV piste est vendu.
A la place j'ai ça :
Street de 2008 accidenté, et pas qu'un peu. On peu voir le cadre cassé la ou il tiens la boucle arrière.
V57
  • Moto: RSV 1000 2003
  • RSV un jour RSV toujours!
« Réponse #92 le: 07 mars, 2014, 20:22:34 20:22 »
Là y a du taf...
« Réponse #93 le: 07 mars, 2014, 21:27:14 21:27 »
et pas qu'un peu  ::) reste plus grand chose de bon la dessus .
sa aurai été plus vite de la mettre a la poubelle  ^-^
« Réponse #94 le: 07 mars, 2014, 22:12:38 22:12 »
C'est combien le prix du kg de ferraille?  ::)
sca
« Réponse #95 le: 09 mars, 2014, 20:45:59 20:45 »
Justement, le mec voulait la mettre à la feraille... (nan mais je vous jure !!!! ).
Donc moto reçu gratis.
On est à 500 euros de frais. Pour l'instant les pièces à changé ont juste été la boite à air, réservoir, boucle arrière, échappement plus quelques trucs mais j'en sais pas plus, c'est mon père qui gère.
rom
« Réponse #96 le: 09 mars, 2014, 21:15:54 21:15 »
Je viens de lire les 4 pages , top ton support de valise , j' en ai déjà fais un du même genre pour le sv de ma femme , et j' envisage de faire pareil sur le RSV (ça manque les valises rigide du st2^^) , aurais tu quelques photos de ton support?
sca
« Réponse #97 le: 12 mars, 2014, 16:11:49 16:11 »
Ce n'est pas un support valise mais top case.
Et ça pète dans tout les sens... on rigidifie au fur et  mesure mais ça pète encore plus loin...
Sinon, je me suis fait un petit weekend dans le Morvan, putin que c'est bon, j'en peux plus de cette région parisienne de merde. La virolé pendant deux jours c'est top.
Sinon, je commence à avoir des soucis de démarrage assez bizarre.
D'habitude elle démarre au quart de tour, mais en ce moment, genre une fois sur 5, elle démarre pas, le démarreur se lance, il à bien la patate (batterie au top) mais ça démarre pas et elle se noie en 2/2...
Donc je débranche la prise de la pompe à injection et boum ça démarre...
C'est louche, pourquoi elle se noie si vite ? Un injecteur qui fuit et donc j'ai une piscine dans un cylindre quand elle trop longtemps au repos ?
Et deuxième soucis très connue, la ma roue libre clac e plus en plus...
Donc mon prochain déplacement direction chez mon père on démonte et on regarde, V57 m'a passé des ressorts de roue libre.
Et tant que j'y suis, vous savez ou je peux trouver un bon régulateur ? Le miens ne pose pas de soucis, mais la prise marron commence à fondre alors je vais changer en préventif. J'ai mis le régulateur à l'air libre en attendant.
« Modifié: 12 mars, 2014, 16:15:30 16:15 par sca »
sca
Re : Re : Présentation de ma moto et ses modifs
« Réponse #98 le: 12 mars, 2014, 16:14:35 16:14 »
erreur manip
sca
« Réponse #99 le: 12 mars, 2014, 17:57:02 17:57 »
Et savez vous si les injecteurs se réparent ? Si ils suffit de changer un joint quelque part ou faut tout changer.
Ma titine à passer les 60.000 km je veux lui refaire une santé.
GPZX750
« Réponse #100 le: 12 mars, 2014, 18:38:29 18:38 »
« Modifié: 12 mars, 2014, 18:40:33 18:40 par Gp1000 »
sca
« Réponse #101 le: 12 mars, 2014, 18:44:03 18:44 »
Merci, je savais qu'il existait mais ne le trouvait pas.
Ah et pis oui j'avais ça sous la main fait par un membre du fofo :
http://mecanique-moto.fr/renforcer-circuit-de-charge-moto/
« Modifié: 12 mars, 2014, 20:15:58 20:15 par sca »
sca
GPZX750
« Réponse #103 le: 12 mars, 2014, 22:28:12 22:28 »
Oui car déja montée par Grolik http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=261847.60 réponse n°84
sca
« Réponse #104 le: 12 mars, 2014, 22:32:47 22:32 »
Et beh tu es efficace pour retrouver les posts ^^
Oui j'ai contacté Grolik directement depuis, ( on se connait), j'ai commandé le kit.
Ca arrive dans deux semaines.
GPZX750
« Réponse #105 le: 13 mars, 2014, 07:02:46 07:02 »
Merci ,je commence à bien maîtriser la fonction recherche   :P
« Réponse #106 le: 13 mars, 2014, 12:53:24 12:53 »
pour les injecteurs a priori il ne se répare pas. les joints extérieurs doivent se trouver (petu etre en adaptable de piece auto?)
ce qui est faisabale par contre c est de les passer dans un bain a ultrason afin de les nettoyer (exterieur et interieur)...
par contre je ne sais pas si beaucoup de garage ont encore cet équipement...
sca
« Réponse #107 le: 13 mars, 2014, 15:16:42 15:16 »
Je viens de regarder mon historique d'entretient, et apparement j'ai mes bougies qui sont super vieilles... j'étais persuadé de les avoir changé mais je retrouve pas de facture.
Ca peut venir la le soucis de démarrage et accessoirement ma conso qui est devenu importante ces derniers temps.
Je vais prendre cet arrache là vu que je commande tout chez eux en général.
http://www.silverperformance.fr/arrache-volant-m22x15-pas-droite-p-123294.html
si j'ai bien lu le topic c'est la bonne taille
Ok, merci pour les injecteurs, je change mes bougies et j'aviserais si ça ne s'améliore pas.
« Réponse #108 le: 13 mars, 2014, 15:50:12 15:50 »
C ok pour l'arrache
sca
« Réponse #109 le: 22 mars, 2014, 17:43:10 17:43 »
J'ai donc reçu le régulateur FH020AA commandé sur ebay au States  8)
Une semaine pour le recevoir c'est le top.
Je trouve que ça sent la qualité, les prises se clipse parfaitement, il n'y a pas de jeu.
Les câbles sont de grosse section, et surtout le fusible de 30 A est juste énorme ^^ je sais pas pourquoi il est si gros.
Je vous met aussi une photo de la notice de montage, vous remarquerez que le régulateur est branché au stator avec les trois fils (normal) et ensuite en direct sur la batterie (ou alors le moins sur le cadre).
Le régulateur n'est plus branché au "plus ","moins" du faisceau, ni en parallèle comme certains le font.
sca
« Réponse #110 le: 04 avril, 2014, 17:12:06 17:12 »
Bon je suis dans le caca.
Donc démontage pour accéder à la roue libre.
Tout se passe bien, jusqu'au moment ou il faut utiliser l'arrache...
C'est jamais venu, et l'arrache que j'ai est creux, il s'écrase... de la daube.
On a donc coupé le bout creux de l'arrache pour avoir du plein, ça vient toujours pas, le filetage de l'arrache se foire...
En fait l'arrache prend appuie que sur le bord, mais c'est vraiment fin, bizarre comme montage.
Qui a un vrai arrache ?
J'avais cru comprendre que vince n'en avait pas, mais je vais quand même le contacter si il peut avoir un bon plan.
Bref, mon tuono est immobilisé !!!! grrrr
V57
« Réponse #111 le: 04 avril, 2014, 17:21:55 17:21 »
Moi ce que je te conseil :
Tu achetes un vis de roue de camion (de mêmes côtes que l'arrache, ça existe) dans un magasin spécialisé, tu soudes comme il faut un big écrou en guise de tête de vis, et tu obtiens l'arrache qu'il te faut pour venir a bout de cette maudite roue libre.
Testé et approuvé...
« Modifié: 04 avril, 2014, 18:12:12 18:12 par V57 »
sca
« Réponse #112 le: 04 avril, 2014, 17:25:38 17:25 »
Pas bête comme idée.
sca
« Réponse #113 le: 04 avril, 2014, 17:29:44 17:29 »
Vince me dit aussi qu'il met en tension et chauffe la cloche aussi.
J'ai pas testé ça non plus.
Merci les gens je verrais ça demain.
« Réponse #114 le: 04 avril, 2014, 17:33:55 17:33 »
http://www.3as-racing.com/A-248338-arrache-volant-m22-1-5-pas-a-droite.aspx#.Uz7P_fl_tyw
Très bonne came, j'ai enlevé un volant d'origine (montés en force - super galère) et un qui avait déjà été démonté (plus simple, il faut juste chauffer assez pour casser la loctite).
Le premier coup fini à la peteuse couple mini, le 2eme est venu tout seul une fois la loctite cassée.
L'arrache est toujours impec.
« Réponse #115 le: 05 avril, 2014, 08:47:59 08:47 »
Faut lire un minimum les sujets et tutos parlant du remplacement de la roue libre : Si tu ne chauffes pas... Ça ne vient pas ! :(
« Modifié: 05 avril, 2014, 08:49:33 08:49 par Micnera »
sca
« Réponse #116 le: 05 avril, 2014, 12:46:43 12:46 »
Il est précisé dans le tuto qu'il faut chauffer la vis BTR pour l'enlever, et pas le volant moteur avec l'arrache...
Fin bref on s'en fou.
Mon père à déjà essayé en chauffant de toute façon, c'est pas venu. Avec la pétoire non plus, un autre arrache non plus (qui s'est foiré également).
Merci hans pour ton arrache, on va prendre celui là je pense.
Moto en stand by.
tuonono
  • Moto: TUONO 2003
« Réponse #117 le: 05 avril, 2014, 12:58:25 12:58 »
Moto en stand by.
il faut surtout bien chauffer le volant moteur dans lequel tu mets tu mets ton arrache, ça casse le loctite qu'ily a dessus. sans ça, tu l'enlévera pas (ça m'est aussi arrivé de pas assez chauffer!).
sca
« Réponse #118 le: 05 avril, 2014, 13:31:13 13:31 »
Oui on va recommencer, faudra bien que ça sorte.
La apparement il a utilisé une bonbonne complète de gaz (les petits trucs bleu), c'est pas assez chaud ça ? ou faut carrément un chalumeau de compèt ?
« Réponse #119 le: 05 avril, 2014, 15:28:31 15:28 »
perso j ai mis en "tension" l arrache, chauffer, puis un petit coup de marteau en bout de l arrache a fini le tout  ;)
Pages: 1 2 3 [4] 5 6 ... 9   En haut
Page générée en 0.028 secondes avec 15 requêtes.
