Auteur Sujet: Cherche conseils pour remonter carénage d'origine  (Lu 2128 fois)
jerome.juliette
« le: 23 décembre, 2012, 22:53:37 22:53 »
Bonsoir!
Je voudrais trouver une sorte de revue technique ou même simplement des photos qui montreraient en détail où se situent telles vis à tel endroit sur le carénage (si je me fais bien comprendre...) afin de pouvoir le remonter comme il faut.
Pour info c'est un RSV4 Factory mais je pense que c'est pareil sur les autres.
Merci à vous  ;)
Alexter
Re : Cherche conseils pour remonter carénage d'origine
« Réponse #1 le: 23 décembre, 2012, 23:58:12 23:58 »
Je les connais par coeur  ;D
Que veux tu savoir exactement ? Où vont les vis et lesquelles sont à quel endroit, c'est çà ?
« Réponse #2 le: 24 décembre, 2012, 07:54:18 07:54 »
A partir de la page 20,  peut être que cela t'aideras http://www.af1racing.com/store/ProdImages/st3/rsv4Factory09.pdf
Alexter
« Réponse #3 le: 24 décembre, 2012, 10:46:21 10:46 »
Au top Olly !
Disons que là, si tu n'y arrives pas  :P ;D
jerome.juliette
« Réponse #4 le: 24 décembre, 2012, 18:14:52 18:14 »
Olly: merci, en effet les schémas m'auront bien aidé!
Par contre Alexter, j'aurais quand même quelques précisions à te demander.
En attendant, Joyeux Noel et je vous re-contacte rapidement!!
jerome.juliette
« Réponse #5 le: 27 décembre, 2012, 15:58:34 15:58 »
J'ai donc deux ou trois petites questions concernant le tête de fourche...
=> il y a 2 vis pour la fixation du tête de fourche sur l'araignée (juste sous le compteur): c'est quoi comme vis?
=> il y a 2 vis au niveau des caches - convoyeurs d'air à l'intérieur (le plus près du réservoir): idem, c'est lesquelles? Je pense que ce sont 2 vis avec une tête cruciforme mais je sais pas de quelle longueur?
=> en dessous du phare (tête de fourche), il y a un cache noir en plastique avec 4 trous pour les vis de fixation: lesquelles?
Merci pour vos réponses!!!
Alexter
Re : Re : Cherche conseils pour remonter carénage d'origine
« Réponse #6 le: 02 janvier, 2013, 22:53:01 22:53 »
celles qui tiennent les deux caoutchoucs ?
vis cruciforme type vise à bois, noire, d'environ 15mm
regardes page N° 25/81
Page générée en 0.031 secondes avec 15 requêtes.
