Pages: 1 ... 3 4 [5] 6 7 8   En bas
Auteur Sujet: petite amélioration de titine!  (Lu 73414 fois)
Re : petite amélioration de titine!
« Réponse #120 le: 28 mars, 2020, 08:46:10 08:46 »
petite pause sur titine 2 pour refaire , enfin , cette table de levage de "bricolo" avec les moyens du bord!!!!
en fouillant dans mes reliques j'ai trouvé des étagère de mélangeur à peinture, de la peinture rouge . découpage , soudage et TAAAAADDDDDAAAAAA!!!!!!!
délire
« Réponse #121 le: 28 mars, 2020, 19:14:40 19:14 »
Ça c’est La claaaaaaase quand on a la place
« Réponse #122 le: 07 avril, 2020, 12:18:30 12:18 »
fabrication d'une petite broutille qui me manquait!!! lol
les anciens reconnaîtrons pour les autres je peux expliquer!!
« Réponse #123 le: 08 avril, 2020, 06:16:19 06:16 »
Je connais, attends toi à recevoir une grosse demande  ;D
TiToF106
« Réponse #124 le: 09 avril, 2020, 10:47:57 10:47 »
La table, c'est la chance d'avoir de la place, ceci dit super taf, j'admire vraiment tes compétences :)
les petites vis ce ne serait pas une attache rapide pour la selle? qu'est-ce que j'en aimerais ça :)
ps: tu as su monter les commodos que je t'avais envoyés?(si je ne me trompe pas) tout fonctionne?
« Réponse #125 le: 10 avril, 2020, 08:27:10 08:27 »
merci titof!! mais rien d'exceptionnel en réalité!et pour la place , plus tu en a et plus tu en stock!!!.
pour les petites vis , oui c'est bien ça . pour le moment c'est en métal , mais il faut que j'étudie la possibilité de les faire en inox et en nombre avec pourquoi pas , et si les modos sont d'accord une proposition de vente aux personnes intéressées.
et pour les commodos , oui , vraiment niquel et au passage je te remercie pour ton envoi!!!!
pourquoi pas!!!! lol
« Réponse #126 le: 10 avril, 2020, 09:42:08 09:42 »
Pas de soucis pour moi si tu veux faire un CG pour les attaches.
Tu peux me montrer le sertissage sur une pièce en simili plomb stp. Je n'en trouve pas de tout fin par chez moi
Chukro
  • Localisation: Roulotte à Manouche - Land / Castelnaud le lez (34170)
  • Moto: Suzuki GSXR 1000 R 2018 full piste
« Réponse #127 le: 11 avril, 2020, 09:50:42 09:50 »
Ha il m'en faudrait des attaches rapides pour mon Gex.... par contre dans quelle diametre alors la ???? Ce sera plus simple pour démonter ma selle ...
"Vivre libre ou mourir"
« Réponse #128 le: 11 avril, 2020, 11:48:27 11:48 »
chukro: démonte une vis de ta selle et tu sera fixé!!!! lol , après il est possible de te faire un kit spécial!!! lol ;) ;)
merci pilou , reste a voir si il y a du monde d'interressé , j'ai commencé a regarder pour le matos. pour le sertissage en MP.
gexi
  • Moto: tuono 2003
« Réponse #129 le: 11 avril, 2020, 19:17:19 19:17 »
y aurai quelqu’un pour expliquer comment ça se met sous la selle car la ,je suis largué.
bat06210
  • 50RS
  • Moto: TUONO 2004
Re : Re : petite amélioration de titine!
« Réponse #130 le: 11 avril, 2020, 19:34:23 19:34 »
Tu démonte ta selle, tu vis les axes/goujon en lieux et place de tes vis de selle, tu n'a plus qu'à remonter ta selle (en faisant passer les axes/goujon dans les 2 troues de vis de ta selle), et mettre les rondelle puis les goupilles!!
Comme ça plus besoin de deviser pour enlever la selle mais seulement 2 goupilles à enlever 😉
« Réponse #131 le: 11 avril, 2020, 19:40:56 19:40 »
Et pour compléter l'explication, la cosse sert a ne pas perdre la goupille et la rondelle en les fixant a la vis de carénage toute proche!
Il me manque juste la mousse sous les rondelles pour qu'elles viennent bien en appui contre les goupilles beta
« Réponse #132 le: 26 avril, 2020, 20:56:01 20:56 »
je me suis remis un eptit peu sur titine cet après midi, avec la modification des portées de disque
apès vérification au comparateur , montage à blanc
« Réponse #133 le: 27 avril, 2020, 07:46:06 07:46 »
C'est toi qui fait? Tu as une fraiseuse chez toi?
« Réponse #134 le: 27 avril, 2020, 11:15:15 11:15 »
je sais être béotien
mais c'est quoi la raison, l'intérét de la chose?
« Réponse #135 le: 27 avril, 2020, 12:45:53 12:45 »
pour bestof : pour ma part , le changement de modèle de jante , c'est juste pour une question d'esthétique, et comme une paire de oz pour gen 1 est quasi introuvable ou hors de prix , je me suis rabattu sur une paire de dorsoduro prévu pour étrier radiaux, avec à la clé une modification des portées de disque (2.5mm par coté)
pour pilou: non , pas une fraiseuse , une bonne perceuse à colonne avec une bonne table 3 axes, mais pour bien faire ça ne tourne pas encore assez vite , je vais me pencher sur la démultiplication
« Réponse #136 le: 27 avril, 2020, 13:00:12 13:00 »
oki
donc adaptation du déport des disques
j'ai compris !!!!!
(enfin je crois)
« Réponse #137 le: 27 avril, 2020, 13:45:51 13:45 »
Et la précision est suffisante au bout d'un disque de 320mm?
« Réponse #138 le: 27 avril, 2020, 13:57:07 13:57 »
j'ai tenté le coup en bloquant tous les réglages de colonne et en jouant que sur la table (de précision) . au final en bout de frette ( pas la piste car elle est flottante) j'ai une différence de 1 centième au comparateur , là ou sur ma jante d'origine j'ai deux centièmes , disque serré au couple et en étoile
« Modifié: 27 avril, 2020, 20:59:02 20:59 par tazman »
« Réponse #139 le: 03 mai, 2020, 21:21:44 21:21 »
quelques petites news : j'ai enfin eu le temps de poser le sabot moteur , quelques découpes ont été nécessaires , quelques modifications de galbes pour que tout passe bien , sans toucher , et puis quelques bricoles , rétros , patte de fixation de la boite à air, passage des câbles d'accélérateurs au "bon endroit" , clignotant , avec une passage une petite astuce (plus les prises d'origine sur le faisceau de la moto , du coup , une prise d'alimentation de disque dur molex 4 broches , coupée en deux et c'est impeccable!!) et un peu de carbone, qui n'est pas fini , mais ça avance!!!
pour le moment je ferais rouler la titine comme ça , les jantes viendront quand elles seront peintes et que j'aurai mes pneus neufs, la coque arrière recevra sa couche de peinture dès la reprise du travail, les gardes boue carbones vont bientôt êtres montés , et les différentes pièces carbones arriveront au fur et à mesure de leur fabrication .
sinon il me manque la pièce de fermeture sous les feux arrières et le cache collecteur qui va entre les deux radiateur , donc si quelqu'un a ça qui traine....!!!!
« Réponse #140 le: 04 mai, 2020, 08:00:38 08:00 »
Re chouette boulot. Toi aussi tu t'es mis à faire des moules pour de la pièce en fdc?!
« Réponse #142 le: 04 mai, 2020, 12:46:10 12:46 »
oui , exactement Chukro , mais apparemment coyote a cette pièce. il ne me manque que la pièce de fermeture de la coque arrière sous le feu
« Réponse #143 le: 04 mai, 2020, 13:21:22 13:21 »
oui et non , je me sers des pièces d'origine!!! mais en tous cas merci pour les tuyaux concernant la trame !!
« Modifié: 07 mai, 2020, 07:21:42 07:21 par tazman »
Chukro
« Réponse #144 le: 04 mai, 2020, 17:06:54 17:06 »
Tu veux dire que Coyotte a été plus rapide que moi ?
Bon si tu la veux je l’ai à 15€ fdp compris
« Réponse #145 le: 04 mai, 2020, 17:59:27 17:59 »
bah a priori oui !!!  :P :P :P :P
il doit me re-confirmer , mais si jamais il ne l'as pas je te le prendrai , ça et une autre petite bricole qui me trotte!!!
« Réponse #146 le: 28 mai, 2020, 19:18:23 19:18 »
Je dois aussi faire modifier une portée de disque sur une jante (mais que d'un coté).
Il faut que le tourneur ait quoi comme machine ? Une fraiseuse comme dit par pilou?
« Réponse #147 le: 29 mai, 2020, 06:19:35 06:19 »
l'idéal pour moi serait un tour , après en faisant comme moi , ou par une fraiseuse , c'est assez contraignant, il faut fabriquer un support pour l'axe de roue d'origine......etcc ... bref très contraignant et tu prie pour etre bon!!!
« Réponse #148 le: 29 mai, 2020, 06:33:34 06:33 »
Je ne vois pas comment la roue peut être fixée sur un tour, ça doit être maintenu fortement !
« Réponse #149 le: 29 mai, 2020, 06:39:11 06:39 »
ça faut voir avec un pro pour la fixation , mais il y a des boutiques spécialisées.
mais la plus part du temps , quand j'ai lu des post sur la rectification des jantes , c'était sur un tour!
un exemple de pro chez qui j'avais fait refaire des jantes alu voiture en 17 pouces:
https://www.toninox.be/transformations-jantes/#
Pages: 1 ... 3 4 [5] 6 7 8   En haut
Page générée en 0.024 secondes avec 16 requêtes.
