Pages: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   En bas
Auteur Sujet: petite amélioration de titine!  (Lu 73406 fois)
Re : Re : petite amélioration de titine!
« Réponse #90 le: 17 février, 2020, 07:04:36 07:04 »
on va faire chauffer l'aérographe!!
Là je veux bien voir quelques étapes de cache et de savoir faire  ;)
Pourquoi toutes ces pièces? Jantes moulées de Gen2? Tu passes avec des étriers radiaux à l'avant?
Coyote
« Réponse #91 le: 17 février, 2020, 08:05:51 08:05 »
sinon , c'est noël avant l'heure pour titine2!!!!
Je me demande qui a bien pu ursuper l'identité du Père Noël !  ;D ;D ;D
« Réponse #92 le: 17 février, 2020, 10:02:25 10:02 »
Oui , c'est vrai! J' ai eu du mal a le reconnaître dans son trai-nault blanc! Mais il a été super sympa en tous cas!
Pas de problème je mettrai quelques étapes de cache et de peinturlure!
Pour les pièces , passage en tuono et pour la roue avant , dans l' idéal ça serait une fourche de r de 2003  sinon on fera différemment !
« Modifié: 20 février, 2020, 07:06:15 07:06 par tazman »
« Réponse #93 le: 22 février, 2020, 20:32:45 20:32 »
quelques nouvelles du travail du jour :
passage de la ligne de rsv gen2, quelques modifs au niveau des courbures et finalement
une seule soudure à faire
le résultat se présente bien!
reste à faire la fixation du silencieux gauche sur le cale-pied
montage de la béquille de cbr sc25 modifiée , du commodo de phare de 2002 de l'araignée ,du nouveau feu, du té de fourche et du guidon de tuono et des durites et câbles avec un bon nettoyage des alentours
« Modifié: 22 février, 2020, 22:04:22 22:04 par tazman »
« Réponse #94 le: 22 février, 2020, 21:37:20 21:37 »
Bravo ça avance bien  ;)
gexi
  • Moto: tuono 2003
« Réponse #95 le: 27 février, 2020, 10:28:21 10:28 »
MAGNIFIQUE DE VOIR CE QUE TU FAIS!
une question? TES JANTES NOIRS SONT DES PREMIERES OU DEUXIEME GENERATIONS ? A TU FAIS DES MODIF?
SI TU PEUX ME DIRE CA EN MP.
MERCI
guido80
« Réponse #96 le: 27 février, 2020, 13:50:55 13:50 »
purée c' est quoi ce forum... il n' y a que des balèzes de la prépa ici...
quand je vois comment vous bossez je me dis que certains concessionnaires ont du souci à se faire ;D
top ;)
« Réponse #97 le: 27 février, 2020, 13:51:38 13:51 »
ce sont des deuxième génération. d'après ce que j'ai pu voir , il est necessaire de leur faire faire un petit tour , sur le tour!!! mais comme je suis un peu plus interressé par un fouche à étrier radial , j'attend d'en arriver là pour le moment
« Réponse #98 le: 27 février, 2020, 15:48:36 15:48 »
un petit hors sujet special pilou:
prise en photo du sticker:
création à partir de la photo des contours de découpage par vectorisation
rendu final avant découpage par plotter craft-robot
ensuite on récupère le pochoir et on attaque la peinture:
et voilà le rendu avant et après vernis:
guido80
« Réponse #99 le: 27 février, 2020, 16:06:36 16:06 »
superbe
« Réponse #100 le: 27 février, 2020, 20:54:17 20:54 »
excuse moi guido , j'avais pas vu ton avant dernier message , c'est juste qu'on adore nos machines et du coup on teste , on expérimente , on partage , on met à contribution, et surtout , on fait du mieux qu'on peut !!! certains nous prennent pour des furieux , d'autre pour des vantards. en vérité , que nenni !!! c'est juste la flamme de la passion !!!!!!
« Réponse #101 le: 28 février, 2020, 07:16:26 07:16 »
Merci Ludo  ;)
Je suppose que tu as le matériel nécessaire pour faire la découpe du cache que tu as dessiné sur le pc.
C'est un logiciel libre que tu utilises pour vectoriser la photo?
« Réponse #102 le: 28 février, 2020, 08:18:58 08:18 »
De rien pilou
Oui , j ai un petit Plotter de découpe graphtec . Pour les logiciels , non ce sont pas des logiciels libres. J utilise soit le logiciel fourni par graphtec , soit Adobe illustrator pour des projets plus complexe. Avec bien souvent la nécessité de passer par photoshop avant
guido80
« Réponse #103 le: 28 février, 2020, 10:05:34 10:05 »
no problemo ;)
je vois bien que vous aimez tous vos machines comme j' aime la mienne, après il y a des domaines où je ne peux pas rivaliser... ;D
si on se retrouve sur des forums comme celui-ci, c' est signe que nous sommes habités par la même passion et surtout que l' idée du partage est importante pour nous ;)
je plussoie
délire
« Réponse #104 le: 28 février, 2020, 12:29:46 12:29 »
je suis d'accord a 200%
il y a encore des bonnes mentalités dans ce monde !  ;D
guido80
Re : Re : Re : petite amélioration de titine!
« Réponse #105 le: 28 février, 2020, 14:30:58 14:30 »
biensur qu' il y a encore de bonnes mentalités, elles sont souvent beaucoup moins bruyantes que tous les cons autour... ;)
« Réponse #106 le: 01 mars, 2020, 20:06:46 20:06 »
 ce week end , soudage final de la ligne et petit démarrage . c'est feutré , très feutré, surtout par rapport au pot wish , mais du coup peut être un peu trop . on verra certainement pour des akra par la suite.
rénovation de la bulle d'origine:
réparation de la tete de fourche
et présentation sur la titine2
« Réponse #107 le: 02 mars, 2020, 07:42:10 07:42 »
Jolie récupération pour la bulle. Quel produit utilises-tu pour la réparation du plastique?
« Réponse #108 le: 02 mars, 2020, 08:50:47 08:50 »
Merci pilou. J'utilise du plastic d'apport du type de plastic du support d'origine. En l'occurrence ici , du pp avec une température de fusion a 275 degrés. En général c est écrit dans le support d'origine
« Réponse #109 le: 02 mars, 2020, 10:11:36 10:11 »
et pour la bulle?
impressionnant le résultat
« Réponse #110 le: 02 mars, 2020, 10:53:47 10:53 »
Pour la bulle , avec le kit rénovation de phare de chez 3M. Ponçage 500, 800, 1000 trizac, 3000 trizac, 6000 trizac et polissage en 2 étapes avec produits et mousses differentes
« Réponse #111 le: 02 mars, 2020, 15:10:31 15:10 »
Je pensais changer la mienne, et en fait je l'ai filé au carrossier chez moi. Certes elle n'est pas neuve, mais les traces de liquide de frein, les traces d'usage et miro rayures ont disparu.
Comme pour les phares jaunis, ça revient pas mal.
« Réponse #112 le: 07 mars, 2020, 15:01:42 15:01 »
une petite photo que j'aime bien!!
« Réponse #113 le: 07 mars, 2020, 18:15:24 18:15 »
Tous sont peints les autocollants? Celui de droite, serait-il pour une SP?  ::)
« Réponse #114 le: 08 mars, 2020, 17:23:10 17:23 »
non , il n'y a que celui de droite qui est peint les autres sont ceux d'origine.pour ta deuxième question : mystère !!!! lol :P :P :P
« Réponse #115 le: 24 mars, 2020, 08:23:54 08:23 »
quelques news en cette période de confinement !!!
j'ai finalement mis la main sur deux cartouches akra  qui était à rénover . les bosses sont enlevées , reste le polissage extérieur à faire .
ensuite , j'ai mis la main sur des tubes intermédiares de léovince . biensur les diametre ne correspondent pas avec les silencieux akra , mais après une petite modif , ca passe!!!
du coup modification du second cale pied pour faire une pate provisoire de fixation. n'ayant pas accès au TIG pour le moment (confinement oblige !!!) je ne peux faire que des montage à blanc!!
En parallèle je me suis attaqué à quelques réparation de carbone , et du coup essai de pièces:
et l'essai , reste la finition à faire:
« Réponse #116 le: 26 mars, 2020, 07:28:30 07:28 »
Parfait les akras. On penserait que les tubes ont même été prévu pour
Nico-R
  • Moto: RSV 1999
« Réponse #117 le: 26 mars, 2020, 08:43:41 08:43 »
J'ai pas suivi, qu'as tu comme collecteur ?
« Réponse #118 le: 26 mars, 2020, 09:16:07 09:16 »
c'est une ligne de gen2 modifiée pour passer sur gen1
oui , parfait , avec numéro d'homologation et db killer!!! pour les tubes , il me reste juste à souder deux petis crochet sur le dessus et commander les stickers et ressorts chez parts-racing!!
« Réponse #119 le: 26 mars, 2020, 13:08:45 13:08 »
un moment que je suis pas passé par ici et sur quoi je tombe  :P
ça avance bien ce projet et toujours au top  ;)
Pages: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   En haut
