Auteur Sujet: petite amélioration de titine!  (Lu 73209 fois)
Seb03370
  • Moto: Rsv 1000 1999
Re : petite amélioration de titine!
« Réponse #210 le: 17 octobre, 2021, 18:36:12 18:36 »
Bonjour
Merci pour le partage de ces expériences
Et c'est cool que toute la famille est une aprilia
J'ai vu au début une machine équipée bio ethanol
Est ce valable et faut il des modifications sur rsv 1000 de 99.
Merci d'avance
Bonne journée
« Réponse #211 le: 18 octobre, 2021, 21:38:29 21:38 »
salut seb.
pour l'éthanol ,je l'avais équipée avant de la revendre. lorsque je l'ai rachetée , j'ai pu constater qu'elle en était toujours équipée, même si les anciens proprio ne s'en sont probablement pas servi. le kit avait été fourni par martin , et comprend une puce double courbe gmp/ethanol et un régulateur de pression d'essence re-taré mais je ne suis plus sûr à combien de bar.
normalement , et si je ne raconte pas de bêtise , oui c'est compatible!!!
dam-s
« Réponse #212 le: 18 octobre, 2021, 22:21:20 22:21 »
salut,
ce vendeur peut, peut etre, vous renseigner ...
sa moto est equipé de ce systeme ...
https://www.leboncoin.fr/motos/2057190530.htm
Seb03370
« Réponse #213 le: 19 octobre, 2021, 05:55:22 05:55 »
Bonjour
Merci de vos retours
Je vais me pencher sur le sujet
Bonne journée à tous
Re : Re : petite amélioration de titine!
« Réponse #214 le: 19 octobre, 2021, 07:55:02 07:55 »
salut,
Forte chance que ce soit le système développé par Martin
dam-s
« Réponse #215 le: 22 octobre, 2021, 18:26:39 18:26 »
salut, avec une gmp, on gomme le trou vers 4500/5000 ?
je suis full origine sauf un silencieux ....
ça vaut l'invest ? ou une autre peut etre ...
« Réponse #216 le: 22 octobre, 2021, 20:36:43 20:36 »
alors pour ma part, il y a certaines modifs obligatoire sur le gen 1 , la gmp plus la BAAO et c'est du velours!!! viennent en plus le renforcement du circuit de charge et la yuasa ytx14-bs
lolo44
  • Moto: RSV 1000 2002
« Réponse #217 le: 23 octobre, 2023, 07:45:00 07:45 »
j'ai finalement mis la main sur deux cartouches akra  qui était à rénover . les bosses sont enlevées , reste le polissage extérieur à faire .
Hello tazman, je sais je suis allé le chercher loin celui-là, mais....
J'ai rénové un Akra sur mon RSV, remplacement de l'isolant interne et re-rivetage en rivet Inox.
J'aimerais refaire l'esthétique extérieur de la cartouche titane, mais je ne sais pas trop comment m'y prendre.
Quelle méthode utilises-tu pour le polissage extérieur de la cartouche titane?
« Modifié: 23 octobre, 2023, 08:05:20 08:05 par lolo44 »
« Réponse #218 le: 23 octobre, 2023, 13:43:47 13:43 »
Pour ma part j'ai utilisé des tampons verts avec du pétrole ce qui leur donne un aspect mat
lolo44
« Réponse #219 le: 23 octobre, 2023, 17:54:02 17:54 »
Avec les tampons verts les micro-rayures ne se voyaient pas?
Je n'aurais pas osé tenter, du coup je vais essayer coté intérieur.
« Réponse #220 le: 23 octobre, 2023, 18:57:10 18:57 »
Le titane est quand même vachement dur. Je te posterai une photo du rendu
lolo44
« Réponse #221 le: 23 octobre, 2023, 20:54:16 20:54 »
Bon je viens de tenter vite fait avec le silencieux sur la moto, et en effet l'effet Mat est bien conservé.
Je me suis permis le risque de poncer au 600 à l'eau, puis tampon en 2ème passe et ça fonctionne également.
Je vais le démonter et le faire complet! j'ai des traces de frottement lié à la fixation carbone que je voudrais supprimer avant de lui trouver un protection caoutchouc  à glisser entre le silencieux et la fixation.
Merci pour le tuyau  ;)
« Réponse #222 le: 26 octobre, 2023, 06:51:01 06:51 »
Salut lolo44 . J'avais fait la même chose sauf que c'était du tampon de dépolissage 3M purple
désolé pour le temps de réponse! :-\ :-\
lolo44
« Réponse #223 le: 28 octobre, 2023, 15:11:59 15:11 »
Pas de souci Tazman Merci!
Page générée en 0.021 secondes avec 15 requêtes.
