Auteur Sujet: Cale en roulant sur faux point mort. baisse de puissance.  (Lu 1523 fois)
cheri bibi
  • Moto: tuono 2004
« le: 27 octobre, 2012, 21:04:18 21:04 »
Bonjour !
Besoin de vos lanternes.
Tout à l heure en roulant moteur chaud après une bonne 15aine de minutes j ai eu l impression d une baisse de puissance. Je continue en me disant que c est Ptet juste une impression vu que j ai remis mon pot d origine et que j ai plus les mêmes repères.
Je passe une vitesse et compte tour à zéro !
Gros flip ...
Comme si j avais calé mais il me semble pas avoir vu tout les voyants. Mais je peux me tromper.
Je m arrete main sur l embrayage. Je coupe.Là je m aperçois que visiblement c est un faux point mort. Bon ça peut arriver mais pourquoi elle se serait arrêtée ? Pourquoi une baisse de puissance juste avant ?
Ce soir en repartant il fait froid. Je fais chauffer le moteur. Moteur chaud je monte sur la moto et voit que je tourne à peine à plus de 1000 t alors qu elle était réglée à 1400.
Je comprend pas. À part la différence de température et le gros vent je vois pas.
Une idée ?
Re : Cale en roulant sur faux point mort. baisse de puissance.
« Réponse #1 le: 28 octobre, 2012, 11:44:01 11:44 »
Peu être que je me trompe, mais je verifirais l'alternareur à ta place.
A priori pas mal de soucis de ce genre viennent de là à la lecture du forum.
« Réponse #2 le: 28 octobre, 2012, 19:04:59 19:04 »
j ai eu des symptômes similaires (baisse de puissance et cale toute seule) mais c était ma batterie hs (pas redémarré et plus de voyant avec le contact).
cheri bibi
  • Moto: tuono 2004
« Réponse #3 le: 28 octobre, 2012, 20:45:16 20:45 »
Ah non mais j AI redémarre nickel derrière.
Aucun soucis de démarrage. Bon j attend de pouvoir l utiliser ce week en et je verrai ce qu il en est..
Merci Je repasse dans quelques jours :)
« Réponse #4 le: 29 octobre, 2012, 09:13:42 09:13 »
oui c etait pour expliquer qu un probleme d alimentation électrique pouvait engendrer ce genre de choses, en gros je confirme l idee de ledext
cheri bibi
  • Moto: tuono 2004
« Réponse #5 le: 29 octobre, 2012, 09:46:26 09:46 »
Comment ça se vérifie ?
« Réponse #6 le: 29 octobre, 2012, 10:23:56 10:23 »
je dirais la facon la plus "simple" est de vérifier les tensions batterie éteint et démarrer (pour voir déja si ca charge)
et ensuite debrancher le regulateur et vérifier les tensions provenant directement de l alternateur (procedure dans le manuel).
ou sinon débrancher le régulateur, et faire un tour comme ca pour voir si les symptomes sont toujours la ou pas (mais pas trop long car la batterie ne se recharge pas donc au bout d un moment tu vas tomber en panne...)
cheri bibi
  • Moto: tuono 2004
« Réponse #7 le: 29 octobre, 2012, 14:56:07 14:56 »
Merci !
Bon vu que je suis un gros manche je vais déjà commencer par voir si c était pas juste une impression hein ^^
Oui j ai peur  ;D
