Auteur Sujet: à quoi servent les trous (bouchés) dans le cadre côté moteur ?  (Lu 1972 fois)
« le: 17 octobre, 2012, 21:31:01 21:31 »
salut tout le monde
Petite question, à quoi sert, d'après vous les trous, à l’intérieure du cadre (2003) le long du moteurs. Je ne parle pas de ceux qui permettent de placer les inserts mais de ceux qui sont bouché par des picots en caoutchouc .
Si on regarde le moteur quand le réservoir est basculé (ou absent) on peu voir de petites protubérances sortir du cadre, ce sont des "bouchons" en caoutchoucs .
Je demande ça car j'ai dans l'idée de les enlever pour y placé des sertflex en plastique pour maintenir mon nouveau faisceaux par exemple .
J'ai pensé à d'éventuel trous de dégazage pour la soudure ou autre mais pourquoi sont ils bouché et pas ceux qui servent a la mise en place des inserts .
Re : à quoi servent les trous (bouchés) dans le cadre côté moteur ?
« Réponse #1 le: 17 octobre, 2012, 21:34:35 21:34 »
sur les nouvelles générations , je crois qu'il y en a 2 (un sûr) de chaque coté intérieur cadre, mais pas bouchés par contre , mais je n'ai pas regardé la profondeur
« Réponse #2 le: 17 octobre, 2012, 21:43:04 21:43 »
sur les anciens y' en a 2 ou 3 de chaque côté.  (de mémoire ... et là il flotte et il fait noir donc la flemme d'aller dans le garage  :-[  ;D )
« Réponse #3 le: 18 octobre, 2012, 09:37:42 09:37 »
Je dirais les trous sont la pour la fabrication du cadre (mise en place sur un bati)
et ils sont bouchés pour éviter de devenir un stock cochonerie (flotte notamment..)
« Réponse #4 le: 18 octobre, 2012, 09:59:33 09:59 »
c'est ce que je me suis dit mais alors pourquoi ne pas boucher les autres trous (mise en place des inserts). ?
Soit on bouche tous soit rien ... (logique italienne ...  ::) ... ) sauf si les trous de mise en place pour les inserts sont fait après le bouchage des premiers et que ces derniers doivent êtres bouché dans le process de fabrication.
Bref, je vais m'en servir comme points d'ancrage pour mon faisceaux home made cela ne devrais pas poser de soucis .
« Réponse #5 le: 18 octobre, 2012, 11:08:32 11:08 »
Tu aurais une photo à tout hasard? Ce cadre se retrouve sur les Futura. N'y a t'il pas quelque chose de fixé à cet endroit là sur ces motos?
« Réponse #6 le: 18 octobre, 2012, 11:39:59 11:39 »
non pas de photos, j'en ferai ce soir .
« Réponse #7 le: 18 octobre, 2012, 13:13:52 13:13 »
A la fabrication, des masselottes en caoutchouc sont collées à l'intérieur du cadre, avant de souder les deux parties. pour que ça tienne en place, ces masses sont clipsées, d'où ces protubérances que tu vois.
Re : Re : à quoi servent les trous (bouchés) dans le cadre côté moteur ?
« Réponse #8 le: 18 octobre, 2012, 13:14:21 13:14 »
ha oui bonne idée..
« Réponse #9 le: 18 octobre, 2012, 14:08:26 14:08 »
Tu as autopsié un cadre?  ???
« Réponse #10 le: 18 octobre, 2012, 15:10:36 15:10 »
alors là chapeau pour l'info ... et surtout merci .
« Réponse #11 le: 18 octobre, 2012, 15:47:47 15:47 »
Non, Pi-loup, juste posé des questions quand on a mis Bella Rossa à poil ^^.
« Réponse #12 le: 18 octobre, 2012, 20:45:40 20:45 »
photo  :) pour infos .
c'est les 2 tétons qui ressortent du cadre.
« Réponse #13 le: 18 octobre, 2012, 20:52:03 20:52 »
C'est bien ça.
Page générée en 0.029 secondes avec 15 requêtes.
