Auteur Sujet: remontage cylindre avant V2  (Lu 1117 fois)
edy974
« le: 17 octobre, 2012, 08:33:53 08:33 »
Bonjour à tous.Je refais actuellement un haut moteur de RSV 1000 de 2002 (remplacement cylindre avant complet),mais voila quel est le sens de montage du piston.
sachant qu'il n'y à pas de repère de peinture,mise à part une petite barette moulée en dessous du trou d'axe de piston,mais qui ne figure que sur un seul coté.Donc,si quelqu'un peut m'aider je l'en remercie. :-[
« Modifié: 18 octobre, 2012, 17:39:23 17:39 par edy974 »
Re : à l'aide!
« Réponse #1 le: 17 octobre, 2012, 09:38:16 09:38 »
vas dans la section téléchargement , il y a toute la doc technique moteur , tu y trouvera toutes les infos pour remonté ton moteur  ;)
Re : à l'aide!
« Réponse #2 le: 17 octobre, 2012, 09:57:07 09:57 »
Oui faire attention au décalage de l'axe du piston.
edy974
« Réponse #3 le: 18 octobre, 2012, 17:34:27 17:34 »
apres remontage et calage AC lors de la mise en route cognement dans cylindre je crois que les soupapes touchent le piston.Pourtant je jeu avait ete controlé 15/25.Je sais plus ou mettre la tête surtout si faut tout redémonter. Ou est donc la couille,quelqu'un à t-il déja vécu ça?Merci :(
Re : remontage cylindre avant V2
« Réponse #4 le: 18 octobre, 2012, 19:56:26 19:56 »
Tu es sûr de ne pas avoir décalé d'une dent les aac?
« Réponse #5 le: 19 octobre, 2012, 09:11:40 09:11 »
le cognement peut etre du au fait que le tendeur hydraulique de la chaine n a plus d huile et le bruit provient de la chaine qui bat (car trop détendu) dans le carter...
une fois l huile remontée ca ne doit plus le faire... il me semble qu il y a une technique pour ne pas etre trop embeter avec ca, mais il faut chercher sur le forum.
LA mienne est soit de faire tourner au démarreur injecteurs débranchés ainsi que les bobines + une bougie démontée, pour que la presison d huile monte et se remettre bien la ou il faut.
La seconde est de démarrer en laissant tourner au ralenti jusqu a ce que ca ne fasse plus de bruit.
Les soupapes qui touchent!! j espere que tu as fait 2 tours moteurs (a la main) et reverifier le calage avant de tout remonter...
si une touche je pense que le moteur bloque direct (mais j evite de faire ce genre d expérience sur ma machine)
