Auteur Sujet: [RESOLUT][RSVR] Bruit moteur étrange, venez écouter...un cylindre sans bougie  (Lu 1956 fois)
Diamss
Pendant ma balade dominicale, en descendant des Alpes, mon moteur m'a lâché  :-[
Voici le bruit qu'il fait désormais :
http://youtu.be/uL_HudyohTM
Une idée de la cause de ce bruit de compresseur ?
« Modifié: 15 octobre, 2012, 20:48:31 20:48 par Diamss »
Re : [RSVR] Bruit moteur étrange, venez écouter...
« Réponse #1 le: 15 octobre, 2012, 20:17:45 20:17 »
Regarde déjà si il ne te manque pas les bouchons de prise de CO sur les tubes d'échappement avant et arrière.
Pourquoi tu dis qu'il a lâché? IL tourne!?!
bonofumi
« Réponse #2 le: 15 octobre, 2012, 20:35:20 20:35 »
Vérifie peut être la présence des 4 bougies. J'en ai déjà paumé une sur circuit en pleine ligne droite, on aurait dit une explosion :o... le bruit me fait penser à ça
« Réponse #3 le: 15 octobre, 2012, 20:39:24 20:39 »
Oui les bougies tu as raison, plus que ma première idée  :-X
Diamss
« Réponse #4 le: 15 octobre, 2012, 20:47:54 20:47 »
Y'en a que deux des bougies...enfin plus qu'une sur les deux donc ça tournait sur un seul cylindre  ;)
Du coup, 6h de galère hier pour une bougie  :P
Merci  ::)
Re : [RESOLUT][RSVR] Bruit moteur étrange, venez écouter...un cylindre sans bougie
« Réponse #5 le: 15 octobre, 2012, 21:09:25 21:09 »
ha oui. Là, ça fait compresseur. lol
Rien de grave heureusement.  ;)
Diamss
En effet, pour cette fois ça ira  ;)
« Réponse #7 le: 15 octobre, 2012, 22:28:42 22:28 »
tu as un peu la poisse Diamss depuis quelques temps !
ouf ce n'est pas grave
Diamss
Oui, je me pose des questions. Et s'il n'y avait que pour la moto  :P
GPZX750
« Réponse #9 le: 15 octobre, 2012, 23:27:53 23:27 »
Mon falco m'a fait la même blague le semaine dernière ,sur le cylindre avant  j'ai retrouvé la bougie qui était restée accrochée à l'anti-parasite long ,j'ai roulé doucement pour rentrer pendant 5 kms .
Diamss
J'ai pas pris le risque et ça marche beaucoup moins bien un RSVR avec une bougie en moins vu qu'il n'y en n'a qu'une  ;)
GPZX750
« Réponse #11 le: 15 octobre, 2012, 23:43:33 23:43 »
j’espère que tu as bien resserré ta bougie  :P
c'est bien vissage a fond à la main plus un demi tour?
Diamss
On verra bien si ça se reproduit  :-\
