Auteur Sujet: carenage non aprc sur aprc  (Lu 3699 fois)
rsv4fact13
« le: 13 octobre, 2012, 11:42:32 11:42 »
bonjour a tous (et bon week end a ceux qui bossent pas !),
voila j'ai trouver quelqu'un qui vend touts les carenages et les plastiques d'une rsv4 factory non aprc, j'aimerais les acheter pour les avoirs en double au cas ou .. mais je sais pas si il sont totalement compatible..
je sais que les reservoirs ne sont pas les memes mais pour le reste c'est l'interogation !!
si quelqu'un a des elements a m'apporter avant que j'effectue mon achat je serais bien depaner !
merci a tous
Re : carenage non aprc sur aprc
« Réponse #1 le: 13 octobre, 2012, 11:54:41 11:54 »
Ca se montra sans soucis, les plastiques sont les mêmes, c'est plug & play
Alexter
« Réponse #2 le: 13 octobre, 2012, 12:19:01 12:19 »
Pour avoir eu les deux, je confirme ;D
rsv4fact13
« Réponse #3 le: 13 octobre, 2012, 12:28:06 12:28 »
ha super les gars pour les reponses !!
memes fixation donc mais il n'y aurrai pas les boitiers de l'aprc fixer a un des flancs? et dans se cas rien pour les fixer sont les carenages de non aprc ?
en tout cas vous confirmer que pour le reste (coque ar, passage de roue,tete de fourche phare ect .. )
ca passe ?
Nicc-ola
« Réponse #4 le: 13 octobre, 2012, 12:38:32 12:38 »
Attention tout les plastiques oui mais pas le réservoir le réservoir aprc à un petite différence et il fait 300 ml de moin ;)
rsv4fact13
« Réponse #5 le: 16 octobre, 2012, 17:06:46 17:06 »
merci d'avoir pris le temps de me repondre  ;D
Cesco
« Réponse #6 le: 16 octobre, 2012, 17:40:29 17:40 »
Le réservoir a surtout un logement pour caser le boitier APRC (qui prend donc place sous la selle et non pas sur les flancs). Donc un réservoir d'APRC sur une 2010, c'est ok mais pas le contraire.
Les carénages sont rigoureusement identique à un autocollant prés.
cqr61
  • Moto: RSV4 factory
« Réponse #7 le: 16 octobre, 2012, 20:07:33 20:07 »
Bonjour
J'ai un petit doute sur le flanc gauche du carenage .... il y a deux petites fixations pour un boitier electronique que je n'avais pas sur ma rsv4 R (de memoire )
Alexter
« Réponse #8 le: 16 octobre, 2012, 21:17:32 21:17 »
Pas de problème  ;)
dawid95
Re : Re : carenage non aprc sur aprc
« Réponse #9 le: 21 novembre, 2012, 22:03:22 22:03 »
Bonjour
boitier elec je crois
PIERRE-58
« Réponse #10 le: 24 décembre, 2012, 16:39:38 16:39 »
Il ya aucune difference entre les R les APRC ou FACTORY.
Les APRC ont un capteur dans le flanc gauche, et un sous la selle.
Rien gene nous ont roule avec 5 rsv4 R aprc et factory et ont se prete les reservoir et jamais eu de soucil ou panne.
Bon noel a tous
Pinch
« Réponse #11 le: 24 décembre, 2012, 16:56:00 16:56 »
Légère erreur les réservoirs ne sont pas les mêmes sur les aprc et les non aprc ;)
Supergfree
« Réponse #12 le: 27 février, 2013, 23:29:36 23:29 »
Sans vouloir déterrer ce post est-il possible de déporter le boitier APRC pour mettre un reservoir non APRC?
Y a t il un angle a respecter?
Merci d'avance   :)
Alexter
« Réponse #13 le: 28 février, 2013, 13:43:41 13:43 »
A mon avis, non.
rouelle
« Réponse #14 le: 11 mars, 2013, 22:04:46 22:04 »
Moi aussi j'ai acheté un carénage non aprc pour mon aprc.seul bémol le boîtier à l'intérieur du flanc gauche ,je l'ai fixer avec du double face au départ,puis j'ai fait une petite patte alu fixer directement sur le cadre,voilà
