Auteur Sujet: plaquettes de freins tuono 2003-2005  (Lu 2073 fois)
« le: 10 octobre, 2012, 08:56:05 08:56 »
question bête
Les plaquettes  rsv 1000 1997-2000 et tuono 2003-2005 sont elles identiques ?
Sur le net pour la même ref de plaquettes pour les 2 machines(CARBONE LORRAINE PLAQUETTES AVANT 2539 C55) on à des tarifs différents d'où mon interrogation ...
Re : plaquettes de freins tuono 2003-2005
« Réponse #1 le: 10 octobre, 2012, 08:58:40 08:58 »
est ce bien la meme qualité de garniture? suivant celle ci les prix peuvent varier énormément meme si les plaquettes ce montent...
« Réponse #2 le: 10 octobre, 2012, 09:02:24 09:02 »
c'est les mêmes références fabricants ...  ::)
« Réponse #3 le: 10 octobre, 2012, 09:12:30 09:12 »
oui ok je viens de voir que chez Carbonne lorraine C55 correspond à la qualité (je suis pas censé toutes les connaitres quand meme :P)...
Donc si c est les memes références prend les moins cheres  8) , parfois il y a des erreurs ou des non mise a jour des prix donc tu peux en profiter...
Autrement techniquement pour les anciennes il y a les étriers 4 plaquettes et 2 mais forcément entre les montages il y a  des références différentes.
« Réponse #4 le: 10 octobre, 2012, 09:20:50 09:20 »
tu me confortes dans mon idée ... merci en tout cas  ;)
pas de soucis, j'avais mis la ref des plaquettes plus haut pour les 2 machines, je m'étais peut être mal exprimé ...  :-[
« Réponse #5 le: 10 octobre, 2012, 09:42:59 09:42 »
enfaite on a :
CARBONE LORRAINE PLAQUETTES AVANT 2539 C55 RACING pour le tuono 2003-2005
CARBONE LORRAINE PLAQUETTES AVANT 2539 C55 (ou A3+) pour le  rsv 1000 1997-2001
Même plaquettes au niveau du montage ? Je pense que oui et que les différences ce jouent sur la qualité de la garniture mais je voudrais en être sur avant de commander .
Donc si certain on eu les plaquettes pour ces 2 machines entre les mains, merci à eux .
« Modifié: 10 octobre, 2012, 11:55:55 11:55 par raf »
« Réponse #6 le: 11 octobre, 2012, 16:20:30 16:20 »
personne ne pourrais m'infirmer ou me confirmer que les plaquettes  rsv 1998-2001 et tuono 2003-2005 sont identiques ou pas alors ? Juste histoire d'en être sur avant de passer ma commande.
Merci ...
« Réponse #7 le: 12 octobre, 2012, 10:23:47 10:23 »
http://www.silverperformance.fr/carbone-lorraine-plaquettes-avant-2539-xbk5-ducati-multistrada-1200-20102011-p-10692.html
http://www.silverperformance.eu/carbone-lorraine-plaquettes-2539-1100-p-3323.html
http://www.silverperformance.fr/carbone-lorraine-plaquettes-avant-2539-c55-racing-aprilia-tuono-1000-tous-modeles-sauf-factory-20032005-p-8959.html
je ne sais pas mais vu c est 3 liens les 2539 sont toutes "montables" la différence étant la qualité de la matière utilisé (plus ou moins tendre)
Et en gros (je ne sais pas si on peut généraliser) plus c est tendre plus c est cher mais plus ca freine et moins ca use le disque....
« Réponse #8 le: 12 octobre, 2012, 10:38:36 10:38 »
les c55 racing sont prévu pour la piste , très efficace mais usure rapide .
 les a3+ ont l'air de correspondre a de l'origine , et les xbk5 ont l'air un poil plus performantes , pour une utilisation route je conseillerait les xbk5  ;)
raf ce sont les même plaquettes au niveau montage normalement , tu doit avoir 2 plaquettes par étrier .
« Réponse #9 le: 12 octobre, 2012, 10:44:15 10:44 »
merci messieurs, c'est ce que je pensais mais m'étant déjà trompé sur une précédente commande  ... je voulais me faire confirmer mes doutes .
J'ai commandé des xbk5.
Bonne journée
