Auteur Sujet: demontage du collecteur 3 voies  (Lu 1024 fois)
touriste
« le: 03 octobre, 2012, 12:37:31 12:37 »
bonjour à tous,
Mon RSV à une fuite du liquide de refroidissement au niveau du collecteur 3 voies ( coté gauche ). je pense que je vais devoir changer tous les colliers. J'aimerais savoir si il y a une astuce pour le demonter completement.
merci de pour vos conseils
Re : demontage du collecteur 3 voies
« Réponse #1 le: 03 octobre, 2012, 20:32:56 20:32 »
il ni a pas vraiment d'astuce , c'est juste une misère a démonté  >:(
« Réponse #2 le: 03 octobre, 2012, 22:06:56 22:06 »
prévois une pince coupante longue , 2 tournevis plats , dont un assez fin et si tu as une pince plate longue , et mieux si elle fait un petit bec
Sinon , c'est assez chiant à sortir , mais quand même plus facile qu'à remettre avec les colliers d'origine
touriste
« Réponse #3 le: 05 octobre, 2012, 09:18:04 09:18 »
ok donc j'ai pas le choix
mais tant qu'a le faire autant le faire qu'une fois quelqu'un connait il  le diametre, la longueur et la reference des grosses durites?
« Réponse #4 le: 05 octobre, 2012, 10:12:56 10:12 »
la pince coupante en bloquant avec un tournevis te permet si tu veux remettre les colliers d'origine
Tu peux prendre des diamètres avec la durite montée
peter_poppers
« Réponse #5 le: 06 octobre, 2012, 08:40:46 08:40 »
C'est une vraie saloperie je trouve ces coliers, perso je les changes au coup par coup par des serflex.
touriste
« Réponse #6 le: 14 octobre, 2012, 22:06:35 22:06 »
merci pour vos reponses et conseils j'ai fini par demonter une partie de ce collecteur pour rerentrer la durite neuve.
En fait j'ai demonté le gros tuyau qui relie ce collecteur au radiateur ce qui m'a permis de faire monter le collecteur 3 voies et le pousser sur le coté pour mettre d'abord la durite en diagonale et ensuite tout remettre en place.
si cette astuce peut servir .....
