Auteur Sujet: rénovation et amélioration RSV-R HAGA N°165  (Lu 203459 fois)
auvergnat63
Re : Re : rénovation et amélioration RSV-R HAGA N°165
« Réponse #690 le: 12 octobre, 2013, 09:24:30 09:24 »
Après quelques difficultés à retrouver ma moto (tombé à cause du concessionnaire Ambiance Moto 63) je viens de finir la modification du régulateur
Peux tu me donner des precisions sur les soucis rencontres avec ambiance63.??? Tu px le faire par mp si tu preferes.
legone
« Réponse #691 le: 20 avril, 2014, 15:29:14 15:29 »
allez hop, petit cadeau pour miss haga, une petite batterie lithium pour se recharger encore plus vite et faire un petit regime de primtemps.  ;D
Environ 3.5 kg de gagner.
Salut Vince !
Petite question, tu as pris quel modèle pour ton RSV?
Toujours content? Des recommendations d'utilisation?
Je pense prendre celle la : Skyrich HJTX14H-FP-S
« Modifié: 20 avril, 2014, 20:37:37 20:37 par legone »
« Réponse #692 le: 20 avril, 2014, 18:35:39 18:35 »
top batterie , peu même oublié le chargeur permanent  ;)
sa pète au quart de tour tout le temps même après 3 mois sans utilisation ' testé cet hiver )  ^-^
pour le choix j'avais pris la même que celle de ton lien , qui d'ailleurs a un tarif vraiment canon  :P
« Réponse #693 le: 20 avril, 2014, 19:02:49 19:02 »
heu disons que là, c'est pas cool de me rappeler qu'on est plus bien placé niveau lithium.  :(
Et mettre un lien concurrent de la miss, c'est pas gentil.  :(
Sinon aucun soucis, je l'ai juste enlever cette hiver car on roule pas en Lorraine et je viens de la mesurer ( elle est stocker à température standard 18-20° ) et elle affiche encore 13.4V  8)
Tip top. Pas de chargeur permanent une fois sur la haga et cela quoi que je fasse avec.
legone
« Réponse #694 le: 20 avril, 2014, 20:38:59 20:38 »
Tu as raison Vince. Etant donné que c'est ton thread, par correction j'ai viré le lien. La référence c'est bien suffisant ;)
Desolé.
Merci du retour tous les deux ;D
« Réponse #695 le: 20 avril, 2014, 21:45:16 21:45 »
C'est pas grave.  ;D
Tu peux y aller. La YTX14 est au prix de la YTX12 donc faut pas te prendre la tête.  ;)
locked
« Réponse #696 le: 28 avril, 2014, 16:44:55 16:44 »
juste une question comment tu as repoli ton optique avant?
Le mien est pas top et ca m'embete de devoir en racheter un
« Réponse #697 le: 28 avril, 2014, 17:30:05 17:30 »
Un bon carrossier présent sur le forum
« Réponse #698 le: 28 avril, 2014, 20:32:49 20:32 »
pas mieux que pilou.  ;D
c'est mon carrossier ( qui roule en RSV 2003 aussi.  ;D ) qui s'est occupé de cela.
« Réponse #699 le: 20 juillet, 2014, 17:02:56 17:02 »
Niveau chargeur pour cette batterie lifepo, tu fais avec quoi?
legone
« Réponse #700 le: 20 juillet, 2014, 19:46:48 19:46 »
Avec la meme batterie j'utilise un vieux chargeur de bagnole qui se coupe à 14v. Mais pas mon optimate
« Réponse #701 le: 21 juillet, 2014, 06:56:39 06:56 »
Chargeur de base, il y a une partie electronique dans la batterie qui régule pour chaques cellules  ;)
legone
« Réponse #702 le: 21 juillet, 2014, 13:53:44 13:53 »
http://www.skyrichbattery.com/p9/Frequently-Asked-Questions/pages.html
Citer
Q: Can I use Lead-Acid battery chargers to charge a skyrich lithium battery?
A:Yes. However, please do not charge skyrich lithium battery by a charger without charging voltage limitation function, by which the charging voltage can be limited to be below 15V.
Do not use a charger that has an automatic desulfactor and cannot be turned off. If able to turn off then the charger is safe to use.
Read more: Frequently Asked Questions
« Réponse #703 le: 25 juillet, 2014, 23:07:19 23:07 »
Je viens de lire en diagonale ton post, quels sont tes retours précis sur les cornets doubles, comparé à l'origine?
Ensuite, pour tes entrées d'air, vire tes grilles et fixe la sonde avec un rislan sur le convoyeur.
los galeros
« Réponse #704 le: 25 février, 2015, 18:31:11 18:31 »
désolé du déterrage, mais je plus-soi avec raven.. le comportement des cornets doubles étages je suis vraiment intrigué ?
 ;D ;D
« Réponse #705 le: 25 février, 2015, 20:02:25 20:02 »
bein à mon niveau de poireaux, je peux te dire que c'est extremement plein partout avec toutes ces modifs.
Aucunes pertes de charge quelque soit les tour moteurs. ça envoi dès 2500trs sans faiblir.
En fait, je me suis fait plaisir on mettant tous ce qui était possible pour l'améliorer.  >:D
los galeros
« Réponse #706 le: 25 février, 2015, 20:18:07 20:18 »
tu na pas fait d'essai avec/sans ?  :D
« Réponse #707 le: 25 février, 2015, 20:22:55 20:22 »
Si si , il a fait un essai sans rien , et un essai avec tout........... l'année d'après!!! lol
ok je sors!!! :( :(
« Réponse #708 le: 25 février, 2015, 20:42:22 20:42 »
le pire c'est que c'est un peu vrai.  ^-^
elle est arrivée d'origine ( mal réglé ) je l'ai réglé mais avec transmission 17x42 ( elle marchait déjà plus fort que mon tuono 2005.
mais on a attaqué la remise en état carrosserie et j'ai attaqué les modif moteur en même temps. J'ai donc tout monté et essayé ensuite. Donc c'était violent niveau changement.
En tous cas, le tout fonctionne merveilleusement bien ensemble.  >:D
los galeros
« Réponse #709 le: 25 février, 2015, 20:45:04 20:45 »
ok merci pour l'info  ;)
Fredodo
  • Moto: Tuono Limited
« Réponse #710 le: 24 mars, 2015, 18:43:27 18:43 »
C'est du super beau boulot comme j'aime tout ça ! Elle est vraiment chouette !!!
« Réponse #711 le: 24 mars, 2015, 20:08:01 20:08 »
Merci Fred. Il commence à faire beau par chez nous. Je sens qu'elle va reprendre la route sous peu.  >:D
« Réponse #712 le: 24 mars, 2015, 20:14:43 20:14 »
T'as rien refais dessus depuis?
Ça rendrait bien des maitres cylindre Brembo ou autres dessus ^-^
« Réponse #713 le: 24 mars, 2015, 20:19:33 20:19 »
et non. Juste des bricoles. Remplacement visseries, colliers ou autres. Je préfère la laisser le plus possible d'origine.
De toute façons, le freinage est assez performant pour mon niveau de poireaux.  ^-^
« Réponse #714 le: 24 mars, 2015, 20:23:42 20:23 »
C'est juste que je les trouve pas très beau les origines >:(
Des vis titane alors?
« Réponse #715 le: 24 mars, 2015, 20:37:07 20:37 »
J'aime bien mon freinage et si c'est pour que cela bute dans la tête de fourche, j'ai pas envie de la découper.  ^-^
la visserie passera en inox, c'est quand même moins cher que le titane.  ::)
« Réponse #716 le: 24 mars, 2015, 20:55:26 20:55 »
T'inquiète.....inox ou titane,brembo origine ou pr19 peu importe elle est magnifique ;)  :P
« Réponse #717 le: 26 mars, 2015, 20:21:09 20:21 »
avec le titane tu gagne du poids  :P d'ailleurs faut que je vois aussi pour changé quelques vis sur la mienne  ::)
Juju57
« Réponse #718 le: 16 mars, 2018, 20:59:21 20:59 »
salut,
super reno, elle est superbe :P :P
ou peux ton trouver des cornets double étage?
merci d'avance.
aurels
  • Moto: Rien en ce moment
« Réponse #719 le: 20 septembre, 2020, 18:06:30 18:06 »
Que devient cette magnifique HAGA ?
Page générée en 0.152 secondes avec 27 requêtes.
