Auteur Sujet: rénovation et amélioration RSV-R HAGA N°165  (Lu 203460 fois)
sca
Re : rénovation et amélioration RSV-R HAGA N°165
« Réponse #660 le: 21 juin, 2013, 13:22:42 13:22 »
Pour le couple c'est des courts je crois.
« Réponse #661 le: 21 juin, 2013, 13:40:13 13:40 »
Bah non, des longs!  ;)
sca
« Réponse #662 le: 21 juin, 2013, 13:41:50 13:41 »
Mais le système sur les 4 pattes qui allonge les pipes à haut régime, c'est pas justement pour avoir plus de puissance en haut ? (ou alors ça raccourcis et c'est moi qui inverse).
Coyote
« Réponse #663 le: 21 juin, 2013, 13:42:21 13:42 »
Perdu, ce sont les longs pour le couple.
Voilà ce que j'avais écrit il y a quelques temps... :
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=256777.msg292289#msg292289
« Modifié: 21 juin, 2013, 13:49:14 13:49 par Coyote »
moukyone
« Réponse #664 le: 26 juin, 2013, 21:12:33 21:12 »
Chouette boulot !! Bravo à vous 2 !!
Je pense que mon engin aurait bien besoin que je me penche sur sa partie électrique !!!
« Réponse #665 le: 06 juillet, 2013, 09:11:05 09:11 »
Merci moukyone  ;)
deuxième retour concernant le régulateur, la batterie lithium étant équipée d'un testeur pour voir son état de charge, je viens d'aller tester après exactement 1 mois sans chargeur.
resultat : batterie full  :P :P
Donc toujours pas de perte de courant. Sachant que la batterie indique 3 positions : vide - moitié de charge - full
J'ai pas essayer de démarrer, les voisins risquent de pas apprécié de bon matin.  ;D
« Réponse #666 le: 06 juillet, 2013, 18:12:19 18:12 »
bah moi c'est pareil plus d'un moi qu'elle a pas démarré et au testeur elle est full  ^-^
et mon régulateur est d'origine  ;)
« Réponse #667 le: 06 juillet, 2013, 18:55:31 18:55 »
les nouvelles sont moins concerné aussi.  :D
« Réponse #668 le: 07 juillet, 2013, 20:33:14 20:33 »
bon toujours pas de soucis de dechargement. Ce matin, après 1 bon mois à l'arret sans chargeur.
contact, mesure au tableau de bord 13.1V, elle a démarrer impeccable.  ;D ;D
gc29
  • rsvr 2002
« Réponse #669 le: 07 juillet, 2013, 21:03:56 21:03 »
euh vince, tu cherches une âme charitable pour la faire rouler régulièrement  ;)
Jipèw
  • NOALS, The Black Cat
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #670 le: 07 juillet, 2013, 21:04:50 21:04 »
Y'en a qui ont de la chance  ;)
Content pour toi mon bon Vince  ^-^
OH Toulouse....
Knaki63
« Réponse #671 le: 08 juillet, 2013, 21:20:43 21:20 »
Salut Vince,
Superbe rénovation de ta HAGA! J'ai une petite question concernant le renforcement du circuit de charge. J'ai commandé un régultateur de tension FH014AA. En ce qui concerne les cables à ajouter pour aller directement à la batterie. En gros du rajoute un cable qui va du + du régulateur au + de la batterie avec un fusible entre et pareil pour le - ? Ou c'est plus compliqué que ça?
Merci d'avance
« Réponse #672 le: 08 juillet, 2013, 21:27:45 21:27 »
petit schéma explicatif , déjà envoyé a bidi
ps : ne pas oublier de mettre un fusible sur le + vers la batterie
« Modifié: 08 juillet, 2013, 21:30:01 21:30 par tazman »
Knaki63
« Réponse #673 le: 08 juillet, 2013, 21:34:26 21:34 »
Excuse moi Tazman, je suis un peu long niveau électricité  ^-^ . Dons sur ton schéma, un fil de plus qui va du + du régulateur au + de la batterie et un fil de plus qui va du - du régulateur au moins de la batterie. OK? ou pas OK?
« Réponse #674 le: 08 juillet, 2013, 21:36:16 21:36 »
oui
Knaki63
« Réponse #675 le: 08 juillet, 2013, 21:38:00 21:38 »
Merci. Et encore beau boulot sur la HAGA   ;)
« Réponse #676 le: 08 juillet, 2013, 22:48:56 22:48 »
bon bein j'ai rien à dire du coup sauf merci.  :P
elle tourne terriblement bien surtout avec le pignon de 16. J'ai enfin trouver le temps de le monter.  ;D
Joebar
« Réponse #677 le: 08 juillet, 2013, 23:09:38 23:09 »
Tu ne veux pas tester un de 15???
« Réponse #678 le: 09 juillet, 2013, 18:16:28 18:16 »
j'en ai un aussi mais franchement, elle reprend très bien en 16X42. Les modifs ont gonflés le couple et elle repart comme une balle dès 4000 trs.  >:D
Peut être quand je me serais lassé du 16.  ;D
Prochain test, on va echanger nos machines avec tazman, on a les même transmission, même ligne, même boite à air.
Seules différences, c'est que j'ai les cornets double étage, les conduits edwards et la carto spécifique.
« Modifié: 09 juillet, 2013, 18:18:31 18:18 par vinceV60 »
« Réponse #679 le: 09 juillet, 2013, 20:23:01 20:23 »
et autre différence , la boite de vitesse NG
Joebar
« Réponse #680 le: 11 juillet, 2013, 21:40:52 21:40 »
Alors alors??? ce test???
« Réponse #681 le: 11 juillet, 2013, 22:42:49 22:42 »
faut encore qu'on arrive à ce caler avec nos emplois du temps.  :D
« Réponse #682 le: 02 septembre, 2013, 23:10:01 23:10 »
Modification du régulateur confirmé. Après encore un mois sans bouger et sans chargeur, la batterie n'a rien perdu et la haga demarre au quart de tour.
Cette modif à etait faite par d'autre et à première vue, la grosse consommation de courant vient bien du regulateur merdique que l'on a d'origine et qui doit vieillir très mal sur les anciennes générations.
Suite au prochain numéro. ;)
sca
« Réponse #683 le: 03 septembre, 2013, 06:39:25 06:39 »
Moi je viens de faire du manouchage pour mon regul.
La prise marron commencait a fondre alord je l'ai mis derriere le support du cale pied arriere droit...
Ca fait moche mais j'espère que ca attenuera la chauffe.
Knaki63
« Réponse #684 le: 04 octobre, 2013, 10:34:16 10:34 »
Après quelques difficultés à retrouver ma moto (tombé à cause du concessionnaire Ambiance Moto 63) je viens de finir la modification du régulateur. Et force et de constater que ça marche ;) . J'ai fait un tuto sur ce sujet sur le site que je construit actuellement. Je vous donne le lien, je pense qu'il est assez complet ;). http://mecanique-moto.fr/renforcer-circuit-de-charge-moto/
N'hésitez pas à laisser un commentaire et à noter le tuto.
Joebar
« Réponse #685 le: 04 octobre, 2013, 10:50:03 10:50 »
Pour le renfort du circuit de charge, je ne crois pas que cela soit nécessaire avec les régulateurs que tu cites dans ton tuto. (à confirmer)
Par contre attention, si tu renforce le le circuit et que tu relies le moins à la batterie il faut aussi un fusible de protection. Sinon il faut relier le moins du renfort directement sur le cylindre arrière (il y a un emplacement pour se visser dessus).
Pour la protection du plus, je crois qu'un fusible de 30 A c'est trop. 10 à 20 ampères était recommandé.
Sur le forum ETV1000 c'est bien expliqué.
Je mets le lien plus tard, le forum est en maintenance... j'éditerai ce message.
sca
Re : Re : rénovation et amélioration RSV-R HAGA N°165
« Réponse #686 le: 04 octobre, 2013, 11:23:49 11:23 »
C'est juste génial mec.
Même un teubé comme moi en élec peux le faire.
Je vais donc le faire. Je peux faire ça avec le régu d'origine alors ?
Je dirais même qu'il faut mettre ça sur les pages V 60 entretient.
Knaki63
« Réponse #687 le: 04 octobre, 2013, 11:31:16 11:31 »
Merci SCA. Je l'avais fait à la base avec mon régulateur d'origine mais selon Vince la batterie ne sera pas encore super bien chargée. Donc je te conseil de chercher un régulateur FH012AA ou FH014AA . Le FH012AA est mieux si tu veux vraiment pas te faire chier à faire les câbles. En effet, il existe des kits spécifiques de câbles et bornes de connexion pour le brancher en plug and play. ;)
legone
« Réponse #688 le: 04 octobre, 2013, 17:43:46 17:43 »
Top le tuto !!!  ;D
GMG
« Réponse #689 le: 04 octobre, 2013, 23:26:40 23:26 »
Superbe travail l'HAGA est vraiment sublime...
Page générée en 0.067 secondes avec 21 requêtes.
