Auteur Sujet: rénovation et amélioration RSV-R HAGA N°165  (Lu 203516 fois)
trance51
Re : rénovation et amélioration RSV-R HAGA N°165
« Réponse #630 le: 05 juin, 2013, 23:20:44 23:20 »
Salouté Vince
Bon vais pas tarder a te rendre visite et te laisser ma belle avec une liste de modifs a faire dessus  :P
« Réponse #631 le: 05 juin, 2013, 23:29:56 23:29 »
tu peux passer quand tu veux.  ;D
Pas avec une trop grosse liste non plus.  :D
« Réponse #632 le: 07 juin, 2013, 17:49:50 17:49 »
petit test ce soir.
La haga est rester telle quel depuis 1 mois et demi. Pas de chargeur permanent.
Elle a demarré sans soucis.  ^-^
avant le remplacement du régulateur, elle passé pas les 15 jours sans être à plat.
Résultat identique sur celle de tazman, régulateur remplacé = plus de chargeur permanent et ça demarre impecc.
Sachant que la batterie est encore l'ancienne qui tenait pas 15 jours sans charge.
Je pense donc que la perte de courant sur les anciennes vient très certainement du régulateur d'origine.
« Réponse #633 le: 07 juin, 2013, 17:52:59 17:52 »
que voilà une analyse...pertinente..
les techos, fait elle  pour autant avancer le schmilblick?
 8)
« Réponse #634 le: 07 juin, 2013, 17:55:33 17:55 »
J'ai pas tous compris mon ptit bestof.  ;D
Pour moi, je suis quasi certain que la perte de courant viens de là.
« Réponse #635 le: 07 juin, 2013, 18:02:14 18:02 »
je demande simplement un autre avis
si possible différent
( pour animer les débats bien sur )
« Réponse #636 le: 07 juin, 2013, 18:15:52 18:15 »
dans ce cas, tous a fait. Je suis du même avis.
Sachant qu'on a fait tous les deux le même remplacement et on a le même résultat.
juju77 en a monter un aussi, il me semble.
« Réponse #637 le: 07 juin, 2013, 18:38:01 18:38 »
et ce kit boite a air est propre maintenant ?  ;D
juju77
« Réponse #638 le: 07 juin, 2013, 19:52:31 19:52 »
donc tout pareil pour moi,
une impression que le moteur tourne mieu..
moin de soucis de démarrage,
par contre elle aime toujour pas le lithium ion...
aprés j' ai pas testé 15 jours sans utilisation.
à savoir que j' ai changé de place le cable entre les 2 cylindres en meme temp que le régulateur.
« Réponse #639 le: 07 juin, 2013, 20:08:34 20:08 »
bah voilà tout est dit , donc je ne fais que confirmer !!!
plus de chargeur permanent , plus d'un mois sans démarré et bizzzzz un , petit coup sur le bouton de démarrage et vroooummm , d'autre part , je n'ai plus jamais eu l'impression d'avoir un point de compression juste au démarrage , ca tourne tout seul
« Réponse #640 le: 14 juin, 2013, 20:35:15 20:35 »
allez hop, petit cadeau pour miss haga, une petite batterie lithium pour se recharger encore plus vite et faire un petit regime de primtemps.  ;D
Environ 3.5 kg de gagner.
« Réponse #641 le: 14 juin, 2013, 20:38:08 20:38 »
a roulé tu sentira pas la différence  O0
et ce joint de baao il en est ou ??  ;D
« Réponse #642 le: 14 juin, 2013, 20:41:17 20:41 »
bein si justement. La perte de poids se sent.  :D
j'avais déjà remarqué lorsque j'ai tester les première lithium sur le tuono.
Le joint est en cours. j'en ai récupérer un nouveau. Faut juste que je prenne le temps de le monter.  :P
juju77
« Réponse #643 le: 14 juin, 2013, 20:45:22 20:45 »
je confirme le poid ons le sent beaucoup !!
dommage que la mienne aime pas le lithium :-(
« Réponse #644 le: 14 juin, 2013, 20:47:40 20:47 »
faudrait que tu réessaie maintenant que tu as refait le circuit de charge.  ;)
à moins que ton régulateur ai flingué la batterie en lui envoyant plus de 15V regulièrement
« Réponse #645 le: 14 juin, 2013, 20:50:25 20:50 »
heu vous êtes sur la  ::) ça serai pas dans vos têtes  ^-^
moi j'ai monté la mienne et roulé hier et aujourd'hui pas senti  :-\ mais bon le bonhomme a du prendre plus de kilos que la batterie a perdu  ;D
« Réponse #646 le: 14 juin, 2013, 20:54:42 20:54 »
si tu gagne 3.5 kg avec la batterie mais que tu lui remet 15 kg dessus, c'est sur que tu va pas le sentir.  ;D
« Réponse #647 le: 14 juin, 2013, 20:57:49 20:57 »
mon petit vince , je suppose que la perte de poids de ta batterie , n'est là uniquement que pour compenser TA  prise de poids du a notre derniers repas ensemble???
« Réponse #648 le: 14 juin, 2013, 21:00:20 21:00 »
bein faut dire qu'on mange bien chez toi.  ;D
au moins je peux reprendre les kilos gagné par la batterie.
« Réponse #649 le: 14 juin, 2013, 21:01:12 21:01 »
eh peu être pas autant quand même  ;D
ah je vois que je suis pas le seul a bien mangé  :P ;D
« Réponse #650 le: 14 juin, 2013, 21:03:15 21:03 »
et tu compte alléger quoi pour notre prochain repas??
« Réponse #651 le: 14 juin, 2013, 21:31:37 21:31 »
euh ?? je vais rouler avec la moitié du plein.  ;D
juju77
« Réponse #652 le: 15 juin, 2013, 01:22:11 01:22 »
nan nan Vince la lithium que j' avais à etais flingué par mon probléme de démarreur, plus moyen de la rechargé, je l' est donc ouverte et effectivement tout avais cramé..comme quoi c' est sensible ces batteries là..
pis t' facon je me dit qu' avec les températures du nord en hiver..vaut mieu que j' évite..
« Réponse #653 le: 15 juin, 2013, 06:22:43 06:22 »
les nouvelles générations de batterie semblerai moins sensible.
un  testeur à etait rajouter sur le dessus pour controler directement la charge aussi.
un collègue nous en a pris une et pas de soucis cette hiver en alsace superduke 990.
il a pas senti de différence.
A voir parce que la moto était dans une grange.
« Réponse #654 le: 17 juin, 2013, 19:09:34 19:09 »
encore des tests en perspective. Le deuxième étage a subit une modification du fabricant donc voici l'arrivée du cornet double V2.0. J'avais les 1.0.  ;D
les tests continue derrière la frontière et ça avance. Le 2.0 remplirai encore plus la courbe.
Du coup, on va essayer. Le plus chiant et de les monté au millimètre près a la bonne hauteur pour que l'effet type venturi soit parfait.
et le plan à respecter.  ::)
Test très prochainement.
« Réponse #655 le: 17 juin, 2013, 21:04:35 21:04 »
Qu'a t'il changé Stefano sur la forme ou peut être le diamètre?
« Réponse #656 le: 17 juin, 2013, 21:06:43 21:06 »
diametre intérieur plus petit et il me semble que la forme est plus arrondi.
auvergnat63
« Réponse #657 le: 20 juin, 2013, 20:48:01 20:48 »
Je comprends pas comment il tient le second niveau de cornets?
Ca existe pour les vesion post 2004?
« Réponse #658 le: 20 juin, 2013, 20:59:03 20:59 »
oui ça existe pour les RSV après 2004 et TUONO 2006 et plus
Voici le montage hors de la boite à air.
sur cette photo c'est la version 1.0
Le cornet bas est une version longue 70mm de haut ( pour le couple ) et la partie haute la version 1.0
On voit la différence de forme pou optimiser le flux d'air entrant
« Réponse #659 le: 21 juin, 2013, 08:53:00 08:53 »
désolé vince je fait un peu de HS: si je veux préférer le couple (même au détriment de la puissance max) il faut que je mette des cornets longs sur mon tuono . D'origine j'imagine que les cornets sont intermédiaire pour favoriser toute la plage ?
Je ne veux pas polluer ton post, si c'est le cas j'ouvrirais un autre post  ;)
Page générée en 0.069 secondes avec 21 requêtes.
