Pages: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 25   En bas
Auteur Sujet: rénovation et amélioration RSV-R HAGA N°165  (Lu 203704 fois)
Re : rénovation et amélioration RSV-R HAGA N°165
« Réponse #510 le: 28 avril, 2013, 19:19:17 19:19 »
je pense que c'est sur le circuit de sécurité qu'il y a un soucis.
La haga démarre sans soucis avec la nouvelle cartographie. Je reviens d'un test.  >:D
concernant la carto, alors là je suis bluffé.  ??? ???
C'est plein partout. ça commence à tracter dès 4000trs et ça ne s'arrete plus jusqu'au rupteur. Plus aucun trou.
Et en plus je suis toujours en 17X42.  :) :)
J'imagine pas avec le pignon de 16 dents.  :P :P
sca
« Réponse #511 le: 28 avril, 2013, 19:21:24 19:21 »
Que ça empêche de démarré c'est normal, mais c'est le coup de la pompe à essence que je trouve bizarre.
Mon tuono aussi tract sans s'arrêté... elle est pas exceptionnelle ta meule... :d
« Réponse #512 le: 28 avril, 2013, 19:24:47 19:24 »
j'ai eu aussi le tuono 2005 avant, je peux comparer.  ^-^
Sachant que tous refonctionne correctement dès que je rentre la béquille et que celui ci avait etait coupé avec un domino, j'ai peut commis une inversion lorsque j'ai refais les soudures.
C'est pas bien grave, je vais vérifier cela. ça m'empèche pas de rouler. O0
sca
« Réponse #513 le: 28 avril, 2013, 19:29:26 19:29 »
De toute façon si t'oublie la béquille tu t'en rendra vite compte ^^
Mais d'un coté, la béquille coup l'injection je crois... donc l'inversé !!!
Mon tuono a la petite prépa du fofo et jte met ta branlée quand tu veux :gniark:
« Réponse #514 le: 28 avril, 2013, 19:29:59 19:29 »
Petite photos des disques monté
Petite astuce, je decoupe l'emballage pour les monter sans les salir avec mes gros doigts plein de graisse.  :D
voici ce que cela donne.
ce modèle à d'ailleurs un sens de montage et il faut bien prendre un droit et un gauche.
Re : Re : rénovation et amélioration RSV-R HAGA N°165
« Réponse #515 le: 28 avril, 2013, 19:30:57 19:30 »
et j'en ai mis bien plus.  ;D
sca
« Réponse #516 le: 28 avril, 2013, 19:33:31 19:33 »
Pour les flèches c'est surtout si tu les démontes un jour pour pas te tromper quand tu les remontes non ?
Fais gaffe tu va tomber en panne avec autant de chevaux (ah on me dit dans l'oreillette que c'est déjà le cas).
« Réponse #517 le: 28 avril, 2013, 22:22:32 22:22 »
pas étonné que ce soit le capteur de béquille, le mien de capteur me coupais l'injection en roulant genre en ralentissant sur un rond point   :o  >:( , pour le moment capteur de remplacement d'occase mais la prochaine fois je shunt >:D
Sinon sympa les disque et en noir je trouve ça encore plus beau  :-* et mon cochon tu optimises la surface de contact que t'offre ton pneu  8)
« Modifié: 28 avril, 2013, 22:25:16 22:25 par raf »
« Réponse #518 le: 29 avril, 2013, 10:21:14 10:21 »
niveau poids ça donne quoi les griméca par rapport a l'origine , un poil plus léger ?
en tout cas ça lui fait un jolie train avant avec les frettes noires , ça fait ressortir les OZ  ;)
Jipèw
  • NOALS, The Black Cat
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #519 le: 29 avril, 2013, 21:36:33 21:36 »
très jolis ces petits disques ;)
Par contre l'axe et l'écrou de roue avant ton rouille ça fait pas propre hein  >:D  ::)
chui parti......
OH Toulouse....
« Réponse #520 le: 29 avril, 2013, 21:46:47 21:46 »
disons que pour l'instant l'écrou va rester comme cela.
Je suis parti faire un tour ce soir. Demarrage nickel, toujours la patate, Je passe voir tazman et au moment de repartir. Plus moyen de demarrer.
La pompe tourne ( quoi que suis plus sur ) tous les voyants s'allume et lorsque j'appui sur le demarreur, j'ai un relais noir qui claque sans arret et ne s'arrete plus même lorsque je lache le bouton de demarreur.
L'aiguille de compte tour fait un reset, le compteur m'affiche une vitesse aléatoire ( à l'arret sans rouler )
Suis obliger de couper et tous s'arrete.
en gros, les même symptome que sur ce post avec video sauf que moi lorsque j'appui sur le bouton de demarreur, c'est un relais noir qui claque comme une mitrailleuse.
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=266882.msg408012#msg408012
Du coup retour en voiture avec Tazman qui m'a ramené à la maison. Miss haga est rester au garage.
je vais depoiler tous cela mercredi lorsque j'aurais pu aller la récupérer.
De retour à la maison, autre soucis, l'evier est bouché. Je demonte le ( très vieux ) siphon, j'arrive à deboucher.
Je referme le siphon mais comme prévue, le joint fuit. Bidouillage avec un autre joint qu'il a fallu trouver à 21h.  >:(
C'est pas ma journée.  :( :(
Mercredi on remet ça.
« Modifié: 29 avril, 2013, 21:49:22 21:49 par vinceV60 »
« Réponse #521 le: 29 avril, 2013, 21:54:58 21:54 »
pas de bol vince  :-\
pour miss haga tu n'aurait pas un soucis de tension ou un contact qui merdouille  ::)
et pour l'écrou ta vu il y a plus pointilleux que moi  ;D
« Réponse #522 le: 29 avril, 2013, 21:57:23 21:57 »
je pense que le module diode doit etre secouer.
hier, elle m'avais fait un bin'z avec le capteur de béquille et un "no start" si une vitesse enclenché.
Pour l'ecrou je verrai pour le décaper quand elle redemarrera. Sont pointilleux c'est deux là.  ;D
« Réponse #523 le: 29 avril, 2013, 22:01:44 22:01 »
tu a le droit de dire chiant  ;D ;D
« Modifié: 29 avril, 2013, 22:09:43 22:09 par ruru56 »
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #524 le: 29 avril, 2013, 22:05:56 22:05 »
ah mer.......!! ???
Pas de bol mais demain ça ira mieux, l'évier est réparé et tu vas nous trouver ce qu'elle a cette haga ;)
OH Toulouse....
« Réponse #525 le: 29 avril, 2013, 22:40:29 22:40 »
Ni l'intérieur de l'axe d'ailleurs ...
sca
« Réponse #526 le: 29 avril, 2013, 23:10:35 23:10 »
Tu lui à mis trop de puissance... elle te le fais payer... :d
« Réponse #527 le: 30 avril, 2013, 06:22:44 06:22 »
Non mais, sont chiant ceux là.  :P :P
Pilou va finir d'arrondir les vis de la Falco.  ^-^
Sinon, y en a qui ont une idée concernant le soucis ?  ;D
Juste pour pas que je cherche trop longtemps.  :D
Je pense au module diode pour l'instant. Vue que tous les problèmes concernant la sécurité.
legone
Re : Re : Re : rénovation et amélioration RSV-R HAGA N°165
« Réponse #528 le: 30 avril, 2013, 06:50:46 06:50 »
Ni la BTR exterieure du pied de fourche  ;D
Sinon, desolé Vince mais pas d'idée non :(
« Réponse #529 le: 30 avril, 2013, 06:57:55 06:57 »
sachant que le module diode relie justement tous les capteurs de sécurité et la pompe a essence et la coupure moteur, je pense que c'est lui qui est en court-circuit.
Lorsqu'on appui sur le "start" moteur, ça fait claquer le relais de pompe. J'ai interverti hier les deux relais et c'est toujours le même qui claque.
voici le circuit du module diode.
Et ce que cela coupe sur le circuit electrique
Sylvain_34
  • Moto: Tuono V2 - 2005
« Réponse #530 le: 30 avril, 2013, 09:19:38 09:19 »
Y'a que moi qui ne voit pas les photos ?
(Sinon, le bois est mal rangé en arrière plan :D)
« Réponse #531 le: 30 avril, 2013, 09:20:38 09:20 »
si tu a mis une photo je la vois pas  :-\
si c'est toujours le même relais qui claque peu être celui la qui merde , t'en a pas un autre pour faire l'essai , tu en pique un sur la mob de tazman  ^-^ juste pour faire un essai bien sur , après tu lui rend  ^-^
« Réponse #532 le: 30 avril, 2013, 09:21:49 09:21 »
Bon, Tazman m'a avancé, il a tester avec les relais de son RSV ( diodes, relais moteur et pompe à essence )
Même symptome. Donc je pense à soit batterie HS et/ou fil en court-circuit.
« Réponse #533 le: 30 avril, 2013, 09:23:05 09:23 »
J'y pense, comme j'ai changer la puce, est ce que cela pourrait venir de là ? La puce peut elle causé ce genre de soucis ? J'en doute mais c'est pour avancer dans le travail qui va m'attendre demain.  ::)
« Réponse #534 le: 30 avril, 2013, 09:24:58 09:24 »
ta batterie a mon avis , elle a pas apprécier le nouveau circuit de charge  ^-^
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #535 le: 30 avril, 2013, 09:26:32 09:26 »
Si ça marchait bien avant de mettre cette puce, j'aurais commencé par remettre la gmp voir ce qu'elle dit, en plus t'en as pour 5 minutes  ;)
OH Toulouse....
« Réponse #536 le: 30 avril, 2013, 09:27:26 09:27 »
comme en plus j'ai un "no start" avec la bequille, je pense à un court circuit sur le faisceau.
Demain, je vais remettre la puce SBK au cas ou. Bizarre que cela fonctionné et que d'un coup plus rien. A voir si la puce peut causé cela.
Plus qu'a attendre demain.  :(
brunofalco27
« Réponse #537 le: 30 avril, 2013, 09:34:30 09:34 »
ça fait penser a un probleme de masse non. ?
sca
« Réponse #538 le: 30 avril, 2013, 09:46:03 09:46 »
Moi j'aurais de suite commencé par ça.
Pour ta batterie, un volt mètre, ou alors tu prend la batterie de taz et tu verra tout de suite.
« Réponse #539 le: 30 avril, 2013, 10:42:38 10:42 »
la miss va amener sa batterie et l'ancienne puce. on sait jamais.
Plus qu'a attendre que tazman ai 5 minutes pour faire les tests.
Pages: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 25   En haut
