Pages: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 25   En bas
Auteur Sujet: rénovation et amélioration RSV-R HAGA N°165  (Lu 204421 fois)
Re : Re : rénovation et amélioration RSV-R HAGA N°165
« Réponse #390 le: 09 mars, 2013, 11:27:11 11:27 »
Ce serrait marrant de la ramener à son ancien proprio pour une visite.. de courtoisie  >:D
il était du forum, mais il ne se connecte plus du tout.  :-X
je lui en veux pas trop, il m'a avoué que la mécanique il pigé que dalle et que tous etait fait chez jourdan moto ( facture à l'appui )
Concernant le nettoyage, faut y aller au fond derrière les disques. LOL
« Modifié: 09 mars, 2013, 12:44:34 12:44 par vinceV60 »
« Réponse #391 le: 09 mars, 2013, 11:30:08 11:30 »
Allez, arret pour la journée, je file à Pont à Mousson rejoindre les autres.
Demain on reprend la suite.
Tiens petit colis qui viens d'arriver pour faire patienter tous le monde.  ;D
Pas la peine de poser de questions, je serais pas là cette après midi.  ;D ;D
ça sera posé demain.
« Réponse #392 le: 09 mars, 2013, 12:08:40 12:08 »
Moi je sais!  ;D
Donc du coup tu les as achetés! Bon à voir ce que ça peut donner en roulant car les tests effectués n'ont pas l'air mal.
« Réponse #393 le: 09 mars, 2013, 12:16:43 12:16 »
Bon allez j'ai 5 minutes, ces cornets sont encore en phase de test donc je vais faire beta testeur du coup.
Peut être un ou deux passages au banc si j'en trouve un pas trop loin.  ::)
Voici la courbe concernant ces cornets double étages
Resultat sur un moteur full stock ( tous d'origine sauf fil coupé et BAAO )
courbe BLEU : origine fil coupé + BAAO
Courbre ROUGE : origine fil coupé + BAAO + cornets double étage
Dernier test effectué sur RSV 2007 avec les même en diamètre 57
Je verrai ça quand je pourrais rouler.  ;D
« Réponse #394 le: 09 mars, 2013, 12:37:27 12:37 »
Quelle longueur les cornets de base?
« Réponse #395 le: 09 mars, 2013, 12:39:16 12:39 »
j'ai pris 70 de haut pour la base. Je recherche surtout le couple.  8)
« Réponse #396 le: 09 mars, 2013, 13:15:18 13:15 »
Attention avec les courbes du papier, elles ont presque 3 ans d'écart. Et ce n'est pas sûr que la moto soit dans la même configuration. Je vais aller faire un tour sur le forum V60 italien pour voir ce qui se passe avec ces doubles cornets. Si ça marchait aussi bien, on en verrait partout.  ::)
« Réponse #397 le: 09 mars, 2013, 14:01:52 14:01 »
ces cornets sont pour reprendre un peu le principe des cornets d'admission variable ?
le fait que ce soit ouvert entre les 2 hauteurs de cornets sa ne perturbe pas le flux d'air ce principe ?
mais ont vas attendre voir ce quand dis maitre polux  ^-^
laconi33
« Réponse #398 le: 09 mars, 2013, 14:07:17 14:07 »
j'aime bien ta methode de l'equilibrage!!!
vince il en a parlé à tout le monde des cornets double, en disant que ca devait rester confidentiel pour le moment^^  :P
« Réponse #399 le: 09 mars, 2013, 14:20:10 14:20 »
Comme tu dis, à tout le monde!!!  ;D
Bon par contre,  sur le forum italien il pataugeait un peu le drôle!  ::)
« Réponse #400 le: 09 mars, 2013, 14:23:35 14:23 »
moi j’étais pas au courant de ce montage  ^-^
« Réponse #401 le: 09 mars, 2013, 17:24:34 17:24 »
certains sont sceptiques. Il n'y a pas l'avantage des cornets longs, ni celui des courts. A voir sur une machine qui n'a pas d'autres restrictions, et dont la carto sera adaptée à chaque configuration. sinon la comparaison ne vaut pas grand chose.
« Réponse #402 le: 09 mars, 2013, 18:18:28 18:18 »
dons en gros faut investir dans un pc3 et faire des essais sur banc , pour trouvé la bonne configuration ?
« Réponse #403 le: 09 mars, 2013, 21:03:03 21:03 »
en prenant les 70mm de haut, je pourrais toujours enlever la partie supérieure.
Je vais tous monter et faire des essais. J'attend une carto adapté au haga, ça pourra pas lui faire de mal.  ;)
si j'arrive a trouver un banc fiable, j'y passerai peut être pour confirmer.
david85
« Réponse #404 le: 09 mars, 2013, 21:54:53 21:54 »
Je vois qu'il y a du changement depuis le temps bravo vince :P
« Réponse #405 le: 09 mars, 2013, 22:32:37 22:32 »
ça avance doucement mais surement.
Demain remontage tête de fourche et pose cornets.
Ensuite pose pendant une semaine. Faut bien travailler un peu.  ;D
« Réponse #406 le: 10 mars, 2013, 14:28:19 14:28 »
ça y est !! elle a retrouver une bonne tête.  ;D
ça fait du bien de la voir comme ça.  :P :P
« Réponse #407 le: 10 mars, 2013, 16:29:05 16:29 »
une petite photo de la bulle. Elle etait complètement rayé de partout.
L'ancien proprio devait enlever les moustiques au gratton vert de la cuisine.  ::)
Après le passage dans les mimines de tazman, on croirait une neuve  :P
pose des cornets double.
Cartographie adaptée a toutes les modifs commandée et en cours de réalisation.  8)
On verra bien ce que ça va donner en essai.  ^-^
Pour Ruru : Je sais !! je vais le refaire le joint de ma BAAO  ;D
« Modifié: 10 mars, 2013, 16:36:46 16:36 par vinceV60 »
florenz
« Réponse #408 le: 10 mars, 2013, 16:38:12 16:38 »
bientôt opérationnelle la bête! :P
ça devient bon tu vas pouvoir rapidement poser tes fesses dessus!
super boulot en tout cas!
« Réponse #409 le: 10 mars, 2013, 18:58:42 18:58 »
ta plutôt intérêt de refaire ce joint parce que la c'est comme si tu déshabillait une jeune fille bien foutu et que tu découvrait un corset pour tenir tous les bourrelets  ;D ;D
« Réponse #410 le: 10 mars, 2013, 18:59:46 18:59 »
ca sent le vécu!!!! :P
« Réponse #411 le: 10 mars, 2013, 19:04:47 19:04 »
même pas  8)
didier19
« Réponse #412 le: 10 mars, 2013, 19:20:53 19:20 »
vous avez fait du super boulot les gars  :P :P :P :P
« Réponse #413 le: 10 mars, 2013, 19:25:22 19:25 »
j'aime bien cette image.  ;D
Pis quoi, je lui demande juste d'être etanche. Pas d'être beau.   ^-^
« Réponse #414 le: 10 mars, 2013, 19:35:17 19:35 »
concernant le circuit de charge, je valide le FH014AA
Il fait très bien sont boulot.  8)
batterie contact coupé : 12.4V
contact mis : 12.0V
au ralenti : 14.2V
allumage xenon : charge ballast : 13.9V - 14.0V / Xenon allumé totalement : 14.2V
4000trs/min xenon allumé : 14.20V
4000trs/min xenon allumé + ventilos en marche : 14.10V - 14.20V
juju77
« Réponse #415 le: 10 mars, 2013, 20:20:09 20:20 »
woaaa je suis curieu de savoir le gain de puissance avec toute ses améliorations :-)
si avec tout ca elle arrache pas les bras...je comprendrais pas lol
« Réponse #416 le: 10 mars, 2013, 20:35:18 20:35 »
j'ai fait un petit test devant la maison mais je ne pouvais pas sortir plus loin.
Pas de clignotant et d'ailleur pas de convoyeur non plus. En tout cas, tous va bien, boite douce, acceleration bien péchu et a 4000 trs elle commence a tirer et vouloir grimper aux arbres.  :D
Pouvais pas aller plus vite, la route est trop courte. c'etait surtout pour voir si tous aller bien et teste la monte pneumatique en 190/55zr17.
Bein je confirme c'est devenu un vrai vélo.  ^-^
Vivement les vrais tests.  8)
juju77
« Réponse #417 le: 10 mars, 2013, 20:52:43 20:52 »
humm cela me semble bien prométteur :-) par contre passé de 135 à 142 ch avec le double cornet O.O c' est pas du tout négligeable là..
vivement la courbe de puissance...
« Réponse #418 le: 10 mars, 2013, 20:55:52 20:55 »
attention, c'est toujours en test. la courbe dont tu parle correspond a un RSV 2007 plus puissant que la mienne.
La moto correspondante est déjà bien préparer.
C'est juste un exemple. A voir en réel sur la mienne ensuite. J'attend une carto spécifique a mon bloc avec toutes les modifications.
juju77
« Réponse #419 le: 10 mars, 2013, 21:09:25 21:09 »
ha d' accord.. donc à voir sur le banc
Pages: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 25   En haut
