Pages: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 25   En bas
Auteur Sujet: rénovation et amélioration RSV-R HAGA N°165  (Lu 204421 fois)
Re : rénovation et amélioration RSV-R HAGA N°165
« Réponse #360 le: 08 mars, 2013, 16:21:41 16:21 »
y a qu'a toi pilou que je reserve le sort du portable qui pète un cable.
Assailli de SMS, tu va être !!  ;D
on peut y arriver, Tazman à le même logiciel, si on si met à deux, ton portable explose. :P
« Réponse #361 le: 08 mars, 2013, 17:15:48 17:15 »
Vincy Vince, l'homme qui envoie les sms plus vite que son clavier!  ;D
« Modifié: 08 mars, 2013, 17:17:32 17:17 par Pilou »
« Réponse #362 le: 08 mars, 2013, 17:58:55 17:58 »
ouais, bein là le Vince, il a plus de doigts.  >:(
Dans ma lancé, je voulais changer le pneu avant, avant de reposer la tête de fourche.
Du coup demontage complet de la jantes pour nettoyage.
Je viens d'y passer l'après midi. La jante à pas du connaitre le savon depuis 10 ans.  >:( >:(
petrole + chiffon = nada
nettoyant frein = nada
J'ai du y aller avec la paille de fer triple 0 et du petrole pour l'avoir nickel.
Donc plus de doigts ce soir.
« Modifié: 08 mars, 2013, 18:01:56 18:01 par vinceV60 »
Alexter
« Réponse #363 le: 08 mars, 2013, 18:05:04 18:05 »
C'est çà quand on rachète des vieilles brêles à rénover  ::)
« Réponse #364 le: 08 mars, 2013, 18:06:32 18:06 »
je veux bien Alex, mais là c'est plutot du nettoyage pas fait.  :(
Alexter
« Réponse #365 le: 08 mars, 2013, 18:08:49 18:08 »
Je te charrie  ;)
C'est malheureux, mais on a pas tous le même soin  :-X
Gratte encore un peu, je voudrai qu'elle brille pour mon galop d'essai  ;D
« Réponse #366 le: 08 mars, 2013, 18:18:43 18:18 »
je veux bien que tous le monde ne demonte pas les disques de freins pour nettoyer derrière.  :P
suis peut être trop maniaque.  ;D
mais les magnifiques tubes de fourche doré était pareil, en gros un coup de chiffon et roule.
ils ont du subir le même traitement. Paille de fer 000 et enfin nickel eux aussi.
Me reste l'intérieur des pieds de fourche. On voit même plus l'alu, tous est noir.  ;D
Alexter
Re : Re : rénovation et amélioration RSV-R HAGA N°165
« Réponse #367 le: 08 mars, 2013, 18:25:56 18:25 »
Tu n'attaques pas / ne griffes pas le doré comme çà ?
« Réponse #368 le: 08 mars, 2013, 18:26:52 18:26 »
oulalalaal faut pas tu vois l'état de mes brêles toi !!!!
Re : Re : Re : rénovation et amélioration RSV-R HAGA N°165
« Réponse #369 le: 08 mars, 2013, 19:37:03 19:37 »
non aucun soucis. La paille de fer 000 est très fine.  ;) un peu de petrole et zou tu frotte.
Te connaissant, je pense que j'aurai une attaque, c'est sur.  ;D
« Réponse #370 le: 08 mars, 2013, 20:34:36 20:34 »
demande à Raven, il ose meme plus les regarder !
« Réponse #371 le: 08 mars, 2013, 20:39:01 20:39 »
tu abuse quand même. un petit nettoyage par an.  ;D
« Réponse #372 le: 08 mars, 2013, 21:00:02 21:00 »
pour la bien molle normal qu'il regarde pas  ;D , et le tuono faudrait demandé a tazman  de lui refaire une VRAIE peinture  8)
« Réponse #373 le: 08 mars, 2013, 21:00:37 21:00 »
ah non
plus d un !!!
mais surement pas au coton tige !
« Réponse #374 le: 08 mars, 2013, 21:01:59 21:01 »
un chiffon au bout du doigt et tu peux deja aller plus loin.  ;D
laconi33
« Réponse #375 le: 08 mars, 2013, 21:23:38 21:23 »
comme bestof,
tu verrais mes breles, tu te tirerais des balles!
« Réponse #376 le: 08 mars, 2013, 21:33:54 21:33 »
non, mais quelle bande de cochons.  ;D
brunofalco27
« Réponse #377 le: 08 mars, 2013, 21:41:26 21:41 »
Belle meule du bien beau boulot  .
« Réponse #378 le: 08 mars, 2013, 21:50:37 21:50 »
oh lala quel chochotte ce vince , trempe tes petits doigts dans du lait tiede , une tisane et au dodo
« Réponse #379 le: 08 mars, 2013, 21:53:31 21:53 »
Un mec qui n'a pas l'habitude d'y mettre les mains, hein Tazman!?!
« Réponse #380 le: 08 mars, 2013, 21:55:54 21:55 »
tu m'étonnes pilou , les petits doigts tout doux sont tout usés
« Réponse #381 le: 08 mars, 2013, 21:59:46 21:59 »
Pove bichon...  ::)
« Réponse #382 le: 09 mars, 2013, 09:01:16 09:01 »
Voilà la laine d'acier que j'utilise et le mode d'emploi.  ;D
si c'est fait pour polir a sec et pour les vitres, je pense pas que ce soit très abrasif.  8)
et le resultat sur les tube de fourche.  8)
Bande de moqueur. ;D
« Réponse #383 le: 09 mars, 2013, 09:08:50 09:08 »
en revanche , je suis d'accord avec toi , vince :  >:( BANDE DE COCHON  :(
mais comment est ce que tu t'es usés les doigts avec un truc a polir????
« Réponse #384 le: 09 mars, 2013, 10:08:23 10:08 »
parce que j'ai du appuyer comme un boeuf pour tout avoir dans les petits coins.  ;D
« Réponse #385 le: 09 mars, 2013, 10:16:42 10:16 »
allez, motivé j'attaque de bonne heure.
Les roulements font un leger bruit, je remplace.
Retirer le cache poussière
on enlève le circlip ( il y en a qu'un d'un coté )
On pose la tête de l'extracteur
et ensuite l'extracteur
deux trois coup de masse a inertie et HOP, le voilà dehors  ;D
on fait pareil de l'autre coté et on remet les neufs doucement dans l'axe avec l'ancien roulement pour taper et un chasse goupille ou autre pour bien le remettre au fond.
Nettoyage des pieds de fourche
AVANT
APRES (5 minutes de laine d'acier 000) 8)
« Réponse #386 le: 09 mars, 2013, 10:47:40 10:47 »
les coins non jamais vu un coup de chiffon  ??? pourtant si simple a donné et en le faisant régulièrement ça évite d'arriver cette crasse qu'il est difficile d'enlever  :-\
sa démontre ne même temps le soins apporté a cette moto et explique un peu tous le boulot que tu a a faire dessus  :(
c'est beaucoup mieux maintenant  ;)
Alexter
« Réponse #387 le: 09 mars, 2013, 10:56:10 10:56 »
Ce serrait marrant de la ramener à son ancien proprio pour une visite.. de courtoisie  >:D
« Réponse #388 le: 09 mars, 2013, 11:08:41 11:08 »
Pour le nettoyage, c'est le minimum syndical je dirai!
Par contre si tu peux éviter de faire des photos floues s'il te plait, ce serait pas mal!? Encore bobo à tes petits doigts?  ;D
« Réponse #389 le: 09 mars, 2013, 11:25:16 11:25 »
vue que je viens de changer le pneu avant, on passe à l'équilibrage statique
Mise en place de la roue complète sur l'appareil
Le plus lourd se retrouvera logiquement en bas, prendre l'applomb et coller un bout de scotch sur le bord de la jante.
Petite astuce que j'ai trouver pour pas me prendre la tête avec la quantité de plomb à mettre.  ;D
Je pique la balance de cuisine de madame et je la tare avec un rayon de velo.
Ensuite, on ramene la partie la plus lourde ( là où vous avez coller votre scotch ) au dessus de la balance.
En gros, vous tournez la roue de 90°, tous en essayant de laisser le poid repartir vers le bas.
Resultat
ça fluctue entre 9 et 10 grammes.
Coller les plombs correspondant à l’extrême opposé du scotch.
Relancer la roue et vérifier que la roue s’arrête bien n'importe ou maintenant.
Pages: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 25   En haut
