Pages: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 25   En bas
Auteur Sujet: rénovation et amélioration RSV-R HAGA N°165  (Lu 204421 fois)
Alextwin
  • Moto: TUONO 1000 R 2007
Re : rénovation et amélioration RSV-R HAGA N°165
« Réponse #330 le: 07 mars, 2013, 16:54:51 16:54 »
C'est dingue la qualité du boulot on dirait que la tête de fourche est neuve. En tout cas super rénovation et super post !
« Réponse #331 le: 07 mars, 2013, 17:01:29 17:01 »
c'est mieux quand l'huile est propre.  :P
Réservoir reposé. ça fait du bien de voir les pièces se remonter.
Petit café. Et ensuite, bouchon de reservoir, je fais le plein, on revérifie un quinzième fois que tous est serré et
VAVAVROOUMMM !!!
Si elle veut bien.  ;D
davidmatteo54
« Réponse #332 le: 07 mars, 2013, 17:03:12 17:03 »
bonjour,vince je viendrais la voir  quant je passerai a bar le duc
« Réponse #333 le: 07 mars, 2013, 18:32:51 18:32 »
Verdict.
Pose du filtre à air "aprilia racing"
Je referme le reservoir, je revérifie les serrages encore une fois et je refais le plein.
Petit moment d'inquiètude, je met le contact, la pompe amorce dans un bizzzz bien plus doux qu'avant ( filtre neuf )
tous les voyants sont ok. je met le starter ( accelerateur manuel ) à fond.
je me dis, " allez mon p'tit vince, faut appuyer sur start là !! "
Un appui normal et le V60 s'ébrou comme d'habitude. Même pas insister, c'est parti encore mieux qu'avant.
Je pense que le régulateur qui envoi plus de jus aide à la chose.
Elle tourne impecc. Allez pendant qu'elle chauffe, petit check-up. Pas de fuite, le circuit d'eau se purge, on penche la belle à gauche et on complète. Le niveau est bon.  :P
Enclenchement des ventilos à 95° et à peine 2 minutes après c'est retomber à 88°  :P :P
complément d'huile et tous se passe bien.
UN VINCE HEUREUX que vous avez ce soir.  ;D ;D
on remonte tout l'arrière et on remballe. La tête de fourche sera posée demain.  8)
J'en ai profité pour mesurer les tensions avec toutes les modifs effectuées.
Résultat plus que satisfaisant.  8)
Batterie avant demarrage : 12.48V
Tension au ralenti : 14.30V
Tension à 4000 trs/min : 14.40V
ça ne fluctue quasi pas. Je remesurerai demain avec les phares en route.
« Réponse #334 le: 07 mars, 2013, 18:40:21 18:40 »
dla balle mon pote  !
« Réponse #335 le: 07 mars, 2013, 20:53:56 20:53 »
super boulot , dans pas longtemps tu vas pourvoir lui dégourdir les roues  :P
par contre le kit boite a air ouverte fait un poil négligé quand même  ^-^
sa fait quoi de réentendre le doux son du bi ?
« Réponse #336 le: 07 mars, 2013, 20:56:46 20:56 »
faut que je le refasse. c'est du temporaire. Mais c'est etanche.  ;D
Sinon ça fait un bien fou de l'entendre. Vivement que je puisse lui degourdir les pneus.  :P
« Réponse #337 le: 07 mars, 2013, 21:09:53 21:09 »
Tu nous fais un tit fichier son? Je me languis d'entendre la mienne, ça ferra comme ci ...
laconi33
« Réponse #338 le: 07 mars, 2013, 21:15:37 21:15 »
kikidur!
 8) :o :P :P :P
Re : Re : rénovation et amélioration RSV-R HAGA N°165
« Réponse #339 le: 07 mars, 2013, 21:19:18 21:19 »
Je vais essayer de te faire ça demain.  ;D
kikidur!
 8) :o :P :P :P
Très Très dur.. :P
« Réponse #340 le: 07 mars, 2013, 21:26:32 21:26 »
un fichier son ne te donnera pas les vibrations , les odeurs et le ressenti de puissance de la bête  :P
pi ta qu'a bossé plus vite Pilou
moi j'ai demaré la mienne hier , au quart de tour qu'elle est partie après 7 mois  :P sa fait un bien fou de la réentendre  :P :P
laconi33
« Réponse #341 le: 07 mars, 2013, 22:13:07 22:13 »
il me manque un joint de reservoir d huile pour que je la redemarre la mienne
« Réponse #342 le: 07 mars, 2013, 22:16:42 22:16 »
il est commandé au moins ce joint ?  ^-^
laconi33
« Réponse #343 le: 07 mars, 2013, 22:48:58 22:48 »
non, j'en prendrais un en cuivre chez le marchand
Re : Re : Re : rénovation et amélioration RSV-R HAGA N°165
« Réponse #344 le: 07 mars, 2013, 22:59:11 22:59 »
Oui, enfin si ça te prends autant de temps que la photo pour la crépine, je peux toujours me brosser Martine  ::) ;D
Tu parles, une moto facile ...
Désolé pour le HS Vince, mais le breton il me cherche
« Réponse #345 le: 07 mars, 2013, 23:24:16 23:24 »
même pas vrais d abord
Re : Re : Re : Re : rénovation et amélioration RSV-R HAGA N°165
« Réponse #346 le: 08 mars, 2013, 06:41:47 06:41 »
si tu veux je te la fait aujourd'hui. j'ai le temps maintenant, vue que Moaa ! ! elle tourne.  :-*
« Réponse #347 le: 08 mars, 2013, 06:44:14 06:44 »
pour en revenir a ton petit texte concernant ton premier démarrage , c'était beau , c'était bien écrit (excepté les fautes ) c'était émouvant et plein de suspense !!
dommage que tu ais tout arrêté d'un coup net avec les tensions ! je suis pourtant sur que tu aurais pu nous tenir en haleine encore un peu!!
quel talent
depuis le temps que tu voulais l'entendre craquer , tu as du versé ta petite larme ?!?
et la bière de la victoire , tu l'as bue?!?
:P :P :P
« Modifié: 08 mars, 2013, 06:46:37 06:46 par tazman »
« Réponse #348 le: 08 mars, 2013, 06:48:56 06:48 »
De 1, j'suis plus mecano que poète. ( quoi que par moment... )
et de 2, j'en ai bu deux  :P Fallait au moins ça.
« Réponse #349 le: 08 mars, 2013, 07:19:34 07:19 »
moi je sais par expérience , qu'au bout d'un certain nombre de binouze , t'es plus poëte que mécano!!!
et poëte du genre : "j'ai deux passion dans la vie : number one , la litérrature et number two , me faire su?er la ....."
« Réponse #350 le: 08 mars, 2013, 07:21:41 07:21 »
amis de la poésie !!! bonjour.  ;D ;D
« Réponse #351 le: 08 mars, 2013, 11:08:00 11:08 »
test et pose d'une nouvelle béquille.  :P
ceux qui le souhaite, je peux en faire quelque une.  ;)
morjulien
« Réponse #352 le: 08 mars, 2013, 11:10:19 11:10 »
Je dis pas non pour la rajouter à la prochaine commande en préparation ;-)
« Modifié: 08 mars, 2013, 14:45:47 14:45 par morjulien »
« Réponse #353 le: 08 mars, 2013, 11:15:07 11:15 »
ok, vue par mail.  ;D
mcpa
« Réponse #354 le: 08 mars, 2013, 11:34:25 11:34 »
ne m'oublie pas  :P
Re : Re : Re : Re : Re : rénovation et amélioration RSV-R HAGA N°165
« Réponse #355 le: 08 mars, 2013, 12:53:38 12:53 »
(...) vue que Moaa ! ! elle tourne.  :-*
C'est petit ça! Me manque du temps pour aller plus vite!
« Réponse #356 le: 08 mars, 2013, 13:00:53 13:00 »
t'avais qu'a pas pleurer pour les photos. j'ai pas non plus beaucoup de temps.  ;D
« Réponse #357 le: 08 mars, 2013, 13:45:11 13:45 »
Pour envoyer des sms, apparemment si  ::)
laconi33
« Réponse #358 le: 08 mars, 2013, 13:58:11 13:58 »
et des mails! :P
« Réponse #359 le: 08 mars, 2013, 14:01:45 14:01 »
A toi aussi il te pourrit ou ta boite mail ou ton portable? Un conseil, ne lui file pas ton numéro!  ;D
Pages: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 25   En haut
Page générée en 0.025 secondes avec 14 requêtes.
