Pages: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 25   En bas
Auteur Sujet: rénovation et amélioration RSV-R HAGA N°165  (Lu 204420 fois)
Re : rénovation et amélioration RSV-R HAGA N°165
« Réponse #210 le: 26 janvier, 2013, 22:28:43 22:28 »
Petit up du samedi
Tazman viens de ramener la coque arrière et le capot de selle pour remontage et pose des stickers.
Bein heureusement que c'est lui qui pose les autocollants parce que j'aurai surement tous flingué. Je pensais pas qu'il y avait autant de courbes dans tous les sens.  ???
Il a des doigts en or.  ;D
allez place aux photos dans l'ordre
Remontage coque arrière
Capot de selle.
Et on attaque les stickers dans l'ordre. C'est qu'il y en a mine de rien.  :P
Pour les "41" attention Didier19, il y a un gauche et un droit.  ;D
Et voilà le résultat.
« Modifié: 27 janvier, 2013, 09:04:05 09:04 par vinceV60 »
david85
« Réponse #211 le: 26 janvier, 2013, 22:43:50 22:43 »
Super. par contre il y a une bande blanche en trop sous la bande orange pres des feux à l'avant dernière photos.
« Réponse #212 le: 26 janvier, 2013, 22:46:15 22:46 »
c'est un reflet de lumière.  ;D
david85
Re : Re : rénovation et amélioration RSV-R HAGA N°165
« Réponse #213 le: 26 janvier, 2013, 22:50:02 22:50 »
[on ne cite pas le message juste précédent sa réponse. Cliquer sur "Répondre" et non "Citer". jm-RR]
ouf tu a raison désolé faut dire que je suis avec mon portable aussi. beau boulot en tout cas.
« Modifié: 27 janvier, 2013, 09:53:36 09:53 par jm-RR »
lalex
« Réponse #214 le: 27 janvier, 2013, 00:08:09 00:08 »
Beau boulot!! :-*
Ca me rassure pour la mienne. ;D
Alexter
« Réponse #215 le: 27 janvier, 2013, 12:38:20 12:38 »
C'est superbe,  :-* mais je suis surpris par la quantité d'autocollants  ???
De plus, çà ma fait bizarre de ne pas les vernir, non ?
Nice job en tout cas, va falloir m'armer correctement pour te faire une offre "non-refusable"
brunofalco27
« Réponse #216 le: 27 janvier, 2013, 12:42:30 12:42 »
Bien jolie bravo
« Réponse #217 le: 27 janvier, 2013, 12:49:27 12:49 »
Concernant les stickers, la plupart sont non vernis d'origine et il y a seulement ceux du reservoir qui sont sous le vernis.
On l'avait remarqué au demontage. Faut faire gaffe pour rester dans le parfait origine.  :D
Alexter, tu peux commencé à me faire une offre par MP. Y en a déjà qui essai.  ;D ;D
Alexter
« Réponse #218 le: 27 janvier, 2013, 13:14:11 13:14 »
Ce qui est marrant, c'est que quand on les achètes neuves, on change tout immédiatement - pots, bavettes, etc... - alors que quand on les achètes bien après, on veut tout remettre d'origine, jusqu'aux clignos  ;D
« Réponse #219 le: 27 janvier, 2013, 13:17:03 13:17 »
C'est juste parce que c'est un modèle rare.  ;)
Je préfère l'avoir complètement d'origine que modifié. Des modifs sur une normale ne me pose pas de soucis.  ;D
En plus, les clignos qui avaient été monté étaient du bas de gamme qui en plus touché la coque arrière.
J'ai aussi fait l'impasse sur les cabochons orange, je préfère les blancs.  :D
Alexter
« Réponse #220 le: 27 janvier, 2013, 13:23:08 13:23 »
Je retape un TY 175 de 1981, moto sur laquelle j'ai appris à rouler minot...
Ben pareil, tout d'origine, du neiman aux clignos, pourtant horribles  ;)
Kadihoe
« Réponse #221 le: 27 janvier, 2013, 14:08:01 14:08 »
Vivement la fin ^
david85
« Réponse #222 le: 27 janvier, 2013, 18:31:41 18:31 »
Salut vince , aucun des stickers ne sont vernis d'origine même ceux du réservoir .
« Réponse #223 le: 27 janvier, 2013, 18:50:22 18:50 »
même les trois bandes avec le "aprilia" de marqué de chaque côté?
david85
« Réponse #224 le: 27 janvier, 2013, 18:57:19 18:57 »
Oui tazman aucun stickers n'est vernis
« Réponse #225 le: 27 janvier, 2013, 19:22:55 19:22 »
ah ok , merci  :D
« Réponse #226 le: 28 janvier, 2013, 07:02:00 07:02 »
Pose du FH014AA et faisceau terminé, Pour assurer le coup, j'ai donc remplacer le régulateur et en plus fais la modif qui concerné l'ancien régulateur ( doublage du faisceau )
Le régulateur alimente donc la prise d'origine ( la blanche avec les fils doublés ) plus un doublage plus gros qui alimente la batterie ( avec fusible ) et une nouvelle masse qui va du régulateur directement sur la masse cadre.
Je me suis rendu compte sur le cylindre avant qu'il existait la même fixation pour le cable de masse moteur que sur le cylindre arrière, je vais donc rajouté une tresse de masse entre les deux cylindres coté droit.  :D
Si avec tous ça, j'ai pas le courant maximum, je comprend plus rien.  ;D ;D
maintenant un peu de mécanique, pose du radiateur réparé, remplacement du pneu arrière, contrôle de tous les roulements et nettoyage intérieur du bras oscillant et jantes.
C'est plus propre quand même.  :D
Pose des caches latéraux carbone reçu pour noël.  8)
banditman
« Réponse #227 le: 28 janvier, 2013, 15:22:44 15:22 »
Superbe taf de fou !!!
Ps: j'attend ton devis  ;)
didier19
« Réponse #228 le: 28 janvier, 2013, 20:08:54 20:08 »
 ;D salut vincent,je vient de regarder de près les stikers aucun de vernis sur la mienne comme sur celle de david  ;D ;D
« Réponse #229 le: 28 janvier, 2013, 21:27:12 21:27 »
Merci pour les infos les amis.
 :P
david85
« Réponse #230 le: 29 janvier, 2013, 13:11:53 13:11 »
[on ne cite pas le message juste précédent, utiliser "répondre" et pas "citer". jm-RR]
Ont suis le post de près  :D
« Modifié: 29 janvier, 2013, 20:39:24 20:39 par jm-RR »
trance51
« Réponse #231 le: 30 janvier, 2013, 13:16:42 13:16 »
Vraiment de voir la "bête" terminé !!!!
« Réponse #232 le: 01 février, 2013, 08:59:54 08:59 »
C'est bien, continuez comme ça
« Modifié: 01 février, 2013, 12:43:13 12:43 par Pilou »
sca
« Réponse #233 le: 01 février, 2013, 09:03:00 09:03 »
Les caches latéraux carbone ce sont des pièces origines aprilia ?
« Réponse #234 le: 03 février, 2013, 12:25:49 12:25 »
les caches latéraux sont ceux de moto vision.  ;)
« Réponse #235 le: 03 février, 2013, 12:33:19 12:33 »
reprise ce matin de la pose des stickers de la tête de fourche. y a du mieux comparer à son arrivée.  ;D
On l'a poser sur le RSV de tazman pour les coller, c'est plus facile.  8)
AVANT
MAINTENANT
« Modifié: 03 février, 2013, 18:16:53 18:16 par vinceV60 »
« Réponse #236 le: 03 février, 2013, 14:58:39 14:58 »
Tout de suite mieux avec du blanc. ;)
« Réponse #237 le: 03 février, 2013, 15:00:48 15:00 »
Comme tu dis.  ;D
Elle commence a revenir comme l'origine.  8)
david85
« Réponse #238 le: 03 février, 2013, 18:16:29 18:16 »
il manque le dégradé entre le gris et le noir ?
« Réponse #239 le: 03 février, 2013, 18:18:07 18:18 »
Le dégradé est bien présent.
Il faisait un poil noir et avec mon téléphone on le vois pas trop bien.  ;)
Il est fait avec plein de petits point argent.
Sachant que le kit deco aprilia n'est plus en stock, c'est le kit refait par the-image-works.
Pages: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 25   En haut
Page générée en 0.087 secondes avec 21 requêtes.
