Pages: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 25   En bas
Auteur Sujet: rénovation et amélioration RSV-R HAGA N°165  (Lu 203853 fois)
Re : Re : rénovation et amélioration RSV-R HAGA N°165
« Réponse #150 le: 03 janvier, 2013, 22:00:58 22:00 »
Donc c'est bien une ligne de Haga que j'ai pour le Falco  :P Merci pour les éclaircissagement
Dis moi pas que c'est pas vrai ? tu as reussi a trouver une ligne haga pour ton Falco ou c'est juste un coup de bol comme tu les aiment ?  ;D
« Réponse #151 le: 03 janvier, 2013, 22:05:52 22:05 »
Bah non, apparemment cela en est une, mais j'irai revérifier au cas où! Les manchons vers les silencieux sont en titane ou en inox? Car là j'en ai un de chaque et le titane bien rapé. Le seul truc qui me chiffonne pour l'instant.
« Réponse #152 le: 03 janvier, 2013, 22:08:48 22:08 »
prochaine modif à venir.
La bella haga va recevoir ses cadeaux de noël
« Modifié: 25 novembre, 2015, 07:18:31 07:18 par vinceV60 »
« Réponse #153 le: 03 janvier, 2013, 22:09:45 22:09 »
a première vue c'est du titane aussi sur la mienne. j'ai fait tomber un boulon dedans et j'ai pu le remonter avec un aimant sans que la ligne ne colle.  ;)
« Réponse #154 le: 03 janvier, 2013, 22:11:26 22:11 »
Quoi toute la ligne? Si elle est encore à poil, tu peux poster une photo du raccord du tuyau du cylindre avant avec la partie centrale de la ligne? Toujours à 180€ pièce les manchons titane?
« Réponse #155 le: 03 janvier, 2013, 22:13:59 22:13 »
[on ne cite pas le message juste précédent sa réponse. Cliquer sur "Répondre" et non "Citer". Raven]
Oui oui. toute la ligne. l'aimant ne colle nulle part dessus. ensuite je ne sais plus si un aimant colle sur l'inox.  :(
« Modifié: 13 janvier, 2013, 22:18:58 22:18 par Raven »
« Réponse #156 le: 03 janvier, 2013, 22:14:42 22:14 »
Je rentre dimanche donc je te posterai ça dès que je rentre ou alors lundi.  ;)
Concernant le tarif, va falloir faire gaffe aux manchons car le droit n'est plus commandable chez aprilia référence AP8796510. Le gauche est toujours au même prix AP8796509
« Modifié: 03 janvier, 2013, 22:16:51 22:16 par vinceV60 »
« Réponse #157 le: 03 janvier, 2013, 22:15:17 22:15 »
non ça ne colle pas l'inox du moins le vrai
« Réponse #158 le: 03 janvier, 2013, 22:17:41 22:17 »
Donc je sais pas si la ligne est en titane.  ;D photo à venir prochainement pour confirmation alors.  ;)
« Modifié: 13 janvier, 2013, 22:18:38 22:18 par Raven »
« Réponse #159 le: 03 janvier, 2013, 22:31:03 22:31 »
Tu pourras me faire aussi une photo (avec un réglet à côté pour la cote) d'une des épingles qui maintiennent le bouchon pour la lambda?
Je viens de vérifier mes silencieux. Ils mesurent 530mm de long de collier à collier (colliers compris), section 130 x 100, diamètre à l'entrée 60mm intérieur, à la sortie 43mm intérieur
« Modifié: 03 janvier, 2013, 22:33:41 22:33 par Pilou »
dorsofacto
« Réponse #160 le: 03 janvier, 2013, 22:52:17 22:52 »
sur la haga, normalement toute la ligne akra est en titane
« Réponse #161 le: 03 janvier, 2013, 23:39:45 23:39 »
Tu tiens d'où cette info? Jamais entendu parlé  :-\
« Réponse #162 le: 04 janvier, 2013, 08:26:12 08:26 »
Je fais les photos en rentrant. En revanche, je n'ai pas d'epingle sur les bouchons de sonde lambda, c'est freiné.
didier19
« Réponse #163 le: 04 janvier, 2013, 09:18:02 09:18 »
 ;D salut a tous,pour les silencieux de la haga j'ai rappelé l'ancien proprio du mien il avait deux haga et les silencieux etait les memes sur les deux machines bon pas grave elle marche super bien meme avec ses silencieux mais si quelqu'un a deux silencieux d'origine dite moi votre prix ;D ;D ou vincent si tu peut avoir les silencieux??????
dorsofacto
« Réponse #164 le: 04 janvier, 2013, 09:20:23 09:20 »
du fait que j'en avais une et un jour elle a péter, il a fallu ressouder au titane!
la ligne a pété qu niveau de raccordement de la ligne avec le pot, un trouer qui a fait également sauter le collier, et ensuite , suite a une chute un petit renfoncement dans la ligne avec un petit trou aussi, il a fallu de-cabosser et reboucher le petit trou , au titane
didier19
« Réponse #165 le: 04 janvier, 2013, 09:28:30 09:28 »
 ;D ;D ;D j'ai réflèchi a une chose cette nuit la haga etait vendue avec deux sorte de silencieux ceux pour la piste comme vous avez tous et les homologués pour la route comme les miens sa faisait parti du pack avec la moto ??? et oui!!!!!!!!!!mais il me faut les autres je les veut ;D ;D ;D
« Réponse #166 le: 04 janvier, 2013, 09:36:49 09:36 »
Bon ben si elle est en titane d'origine, ce n'en n'est pas une! Celle que j'ai est en inox.
Mais la Haga est livrée avec cette ligne montée d'origine ou livrée dans un carton à part et à monter pour la piste?
« Réponse #167 le: 04 janvier, 2013, 09:43:24 09:43 »
Vache , ça faisait un moment que j'étais pas venu par la .
Vince mon cochon , la tu t'ai fait plaiz...............
.................veux la même  :P
« Réponse #168 le: 04 janvier, 2013, 13:50:26 13:50 »
Alors, il me semble que la ligne homologuée vendu avec etait celle comme toutes les rsv. Celle avec le gros silencieux d'un coté. En accessoires etait fourni la ligne complète titane avec un gabarit de decoupe pour le silencieux gauche.
D'origine, je pense pas que la ligne était monté avec des silencieux akra homologué.
Ouiaip m'sieur. me fait plaisir avec. je pensait pas que ça serait mieux que le tuono. Et bien si. LOL
dorsofacto
« Réponse #169 le: 04 janvier, 2013, 14:05:32 14:05 »
« Réponse #170 le: 04 janvier, 2013, 15:19:29 15:19 »
Ok, donc la ligne nh akra dans une boite à part. Merci Dorso pour les précisions
Coyote
« Réponse #171 le: 04 janvier, 2013, 16:15:41 16:15 »
Même principe pour la Nera...
« Modifié: 13 janvier, 2013, 22:18:04 22:18 par Raven »
« Réponse #172 le: 04 janvier, 2013, 17:35:03 17:35 »
mon frère avait acheté une haga neuve et la ligne était bien dans un acarton a part avec l'eprom.
Si mes souvenirs sont bons il y avait une courbe de puissance fourni avec et a cxertain régime elle donnait 10cv mais pas en puissance maxi.
« Modifié: 04 janvier, 2013, 17:36:48 17:36 par TONI »
david85
« Réponse #173 le: 04 janvier, 2013, 18:29:01 18:29 »
Question bête est ce que le titane rouille ? et l'inox ? Parce que la ligne de ma haga rouille au niveau des projections d'eau ( roue av )
sca
« Réponse #174 le: 04 janvier, 2013, 18:31:32 18:31 »
Logiquement ni l'un ni l'autre. C'est pas le vis qui rouille ?
david85
« Réponse #175 le: 04 janvier, 2013, 18:35:12 18:35 »
non c'est la ligne
« Modifié: 13 janvier, 2013, 22:17:46 22:17 par Raven »
« Réponse #176 le: 04 janvier, 2013, 19:29:42 19:29 »
Ben ça ça ressemble à de l'inox car c'est pareil sur le Falco.
« Modifié: 04 janvier, 2013, 19:31:40 19:31 par Pilou »
david85
« Réponse #177 le: 04 janvier, 2013, 19:36:15 19:36 »
perso je pense aussi que c'est de l'inox
« Modifié: 13 janvier, 2013, 22:17:28 22:17 par Raven »
sca
« Réponse #178 le: 04 janvier, 2013, 19:40:07 19:40 »
Du mauvais inox...
david85
« Réponse #179 le: 04 janvier, 2013, 19:42:28 19:42 »
le titane prend quel couleur en chauffant ? il bleuit bien ?
Pages: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 25   En haut
Page générée en 0.125 secondes avec 27 requêtes.
