Auteur Sujet: démontage injecteur  (Lu 2424 fois)
jojolebarjot
démontage injecteur
« le: 30 septembre, 2012, 12:39:24 12:39 »
Slt a tous , j'ai un soucis avec mon injecteur arrière , en roulant d'un je perdais 1 cylindre , j'ai donc vérifié l'allumage  --> ok
j'ai inversé les fiches de commande d'injecteur et la c'est tj le mm qui ne tourne pas donc par déduction c'est l'injecteur qui merde , je veux voir s'il est encrassé ou vraiment hs , je voudrai le démonter, j'ai déposé la BAA , l'arrivé d'essence , mais la pièce qui maintient les injecteurs m'a l'air dur a enlever comme je ne veux pas forcer j'aimerai savoir s'il y a un truc ou s'il faut juste tirer
merci pour un pti coup de main
william_bzh
Re : démontage injecteur
« Réponse #1 le: 30 septembre, 2012, 12:56:37 12:56 »
dévisser la fixation et sortir l'injecteur..normalement c'est pas particulièrement difficile
jojolebarjot
« Réponse #2 le: 30 septembre, 2012, 13:49:27 13:49 »
ok merci , je pense que la fixation doit coller avec le joint , j'ai oublié de preciser que c'est un tuono 06
jojolebarjot
« Réponse #3 le: 30 septembre, 2012, 14:10:40 14:10 »
voila injecteur démonté ya plus qu'a
jojolebarjot
« Réponse #4 le: 01 octobre, 2012, 18:54:28 18:54 »
bon de l'exterieur ils étaient un sale mais dedans comment savoir ?? y a t il un moyen de les tester et voir s'ils s'ouvrent ???
retour2kix
  • Moto: aprilia rsv
« Réponse #5 le: 01 octobre, 2012, 21:12:55 21:12 »
des gens comme roussel des diésélistes doit pouvoir te le controler
« Réponse #6 le: 01 octobre, 2012, 22:29:24 22:29 »
Pour tester les injecteurs,
tu remontes ton injecteur à sa place sur le corps d'injection.
si tu as démonté le corps d'injection des pipes en caoutchouc, c'est mieux. Tu reconnectes la durite d'arrivée d'essence, les prises de injecteurs et tu mets un récipient sous le corps d'injection.
si tu n'as pas démonté le corps des pipes, ce serait mieux de le faire.
tu mets le coupe circuit.
Tu maintiens les volets de gaz ouverts, tu simules un démarrage et tu regardes si ils pulvérisent correctement
vincent
« Réponse #7 le: 01 octobre, 2012, 22:49:52 22:49 »
ou tu les confie a un dieseliste comme dit plus haut ou autre pro qui possede un banc de test avec nettoyage aux ultrasons.
ca coute en gros 15euros par injecteurs si c est pas trop un escroc.
jojolebarjot
« Réponse #8 le: 02 octobre, 2012, 18:44:15 18:44 »
oui pi loup je savais le truc , mais comme j'avais deja démonté un partie et bizarrement quand je faisais ca , y avait pas de jus qui coulé dans les 2 cylindres alors qu'elle tourné sur 1 mais vu que j'avais démonté l'arrivé d'un j'ai du désamorcé
mais merci quand meme je voudrai voir avant de payé un nettoyage par US si j'en ai un de mort
« Modifié: 02 octobre, 2012, 19:42:46 19:42 par jojolebarjot »
Page générée en 0.108 secondes avec 22 requêtes.
