Auteur Sujet: Démontage cache réservoir  (Lu 2866 fois)
Oeil2jag
« le: 24 septembre, 2012, 10:43:55 10:43 »
Je cherche a démonter le cache réservoir sur la partie avant du réservoir d'un Tuono V4 (ou Rsv4 idem)
J'ai enlevé la grosse vice mais après il ne bouge pas....
Merci beaucoup d'avance.
Re : Démontage cache réservoir
« Réponse #1 le: 24 septembre, 2012, 11:04:29 11:04 »
Il faut lever le réservoir, les fixations sont dessous (d'ailleurs je pige pas trop l'intérêt de ce cache)...
Oeil2jag
« Réponse #2 le: 24 septembre, 2012, 11:14:02 11:14 »
ah c'est les petites vices qui sont dessous...???
Moio non plus....je pense que c'est purement esthétique...
Oeil2jag
« Réponse #3 le: 30 septembre, 2012, 19:58:39 19:58 »
Aujourd'hui mauvais temps...donc j'ai regardé comment le démonter... :(
Et la surprise...il faut vraiment tout démonter, les deux selles, les caches latéraux, le réservoir... (qui ne bouge pas beaucoup) Ça commence à faire beaucoup pour un petit cache.  ???
Il n'y a pas une autre solution?
ylecadet
Re : Re : Démontage cache réservoir
« Réponse #4 le: 30 septembre, 2012, 20:21:02 20:21 »
Et la surprise...il faut vraiment tout démonter, les deux selles, les caches latéraux, le réservoir... (qui ne bouge pas beaucoup) Ça commence à faire beaucoup pour un petit cache.  ??? Il n'y a pas une autre solution?
(qui ne bouge pas beaucoup) hummm si il bouge beaucoup quand tu as demonté les 2 petites durits coté gauche : mise à l'air du reservoir et trop plein
orangeméca
« Réponse #5 le: 07 février, 2013, 22:40:56 22:40 »
Merci pour votre aide , sympa :(
orangeméca
« Réponse #6 le: 07 février, 2013, 22:44:30 22:44 »
Page générée en 0.121 secondes avec 28 requêtes.
