Auteur Sujet: fonction capteur de position d'arbre à came  (Lu 2362 fois)
pictave
« le: 24 septembre, 2012, 08:53:11 08:53 »
Quelqu'un pourrait il m'expliquer à quoi sert le capteur de position de l'arbre à came ?
Pictave
« Modifié: 24 septembre, 2012, 09:11:43 09:11 par Raven »
Re : fonction capteur de position d'arbre à came
« Réponse #1 le: 24 septembre, 2012, 09:14:57 09:14 »
titre modifié.
Le capteur sert, comme son nom l'indique, à connaître la position de l'arbre dans son cycle, pour gérer l'allumage, tout simplement, et donc faire en sorte que l'étincelle de la bougie et l'injection d'essence se fassent au bon moment.
« Modifié: 24 septembre, 2012, 09:21:29 09:21 par Raven »
pictave
Re : Re : fonction capteur de position d'arbre à came
« Réponse #2 le: 24 septembre, 2012, 14:53:03 14:53 »
titre modifié.
Donc cela remplace le capteur d'allumage classique sur le volant moteur ?
jul1
« Réponse #3 le: 24 septembre, 2012, 16:54:27 16:54 »
Il vient en complément du capteur d'allumage!
pictave
« Réponse #4 le: 24 septembre, 2012, 17:47:50 17:47 »
Ah OK OK !!!! pourquoi faire simple quand on peu faire compliqué....!!! :P :P :P
Comme ça il y a deux sources de panne potentielles...Moi je dis bravo les ingenieurs
Page générée en 0.145 secondes avec 24 requêtes.
