Auteur Sujet: rappel ride by wire  (Lu 10958 fois)
fekari
Re : rappel ride by wire
« Réponse #30 le: 11 juin, 2013, 21:32:37 21:32 »
oui c'est lui qui programme ta poignee accelerateur >:D
scio
« Réponse #31 le: 11 juin, 2013, 23:01:47 23:01 »
Ok merci ,
Il faut parametré quelque chose ou juste la remplacer suffit ?
fekari
« Réponse #32 le: 12 juin, 2013, 05:10:19 05:10 »
si ta un voyant service ( ton feu arriere éclaire plus fort comme ci tu freinait par mesure de sécurité )    il faut passer le diag pour effacer codes défauts environs 4  , sinon si pas de voyant et tu fait du préventif changer la piece et accelerer 5  a 6 fois sans demarrer   pour parametrer la poignée en manuel pas de diag et regler le jeu poignée avec la vis  du cable pour ne pas avoir de jeu
scio
« Réponse #33 le: 12 juin, 2013, 15:52:12 15:52 »
Ok merci,
J ai çu effacer levoyant service ,lorsque j ai coupé et redemarré 3 x.
J ai roulé toute la journée et en arrivant chez moi ,je n ai plus jamais çu la redemarré .
Mais le jour avant j ai eu des monter de regime sans toucher la poignet d accelerateur ,en coupant le moteur le ralenti etait redevenu stable .
Le garage n a toujours pas trouver d ou vient le problème . Pffff
fekari
« Réponse #34 le: 12 juin, 2013, 19:10:26 19:10 »
salut demande a ton concessionnaire d'essayer avec une moto qu'il a en stock cet fameuse pièce ça prend 20 mn  et qu'il fasse un diag mais n'éfface rien si le voyant service ce remet a clignoter ,ta moto ce met en mode dégradé pour que tu puisse rentré regime maxi environ 4500 tr
scio
« Réponse #35 le: 12 juin, 2013, 19:56:51 19:56 »
Il a pas d rsv en ce moment ,il a arreté de vendre des hypersports (ce vendent mal )il vend plus que des scooters, vespa de la marque piaggio . Apparement bien plus de demande .
Moi mon souci est que la moto demarre plus,est ce que le ride by wire est il en cause?????
Apparement,il n a le code deffaut de cette piece ,demain je telephone pour savoir quelle code defaut sort du diag .
cricriadore
« Réponse #36 le: 23 juin, 2013, 20:08:00 20:08 »
Petite mise à jour du post
3 mois sans nouvelles   ???
le concess a appelé aprilia 3 fois , dans leur systeme informatique, le voyant rappel 1 est au vert ce qui veut dire que la moto a bien été controlé.( tu m'étonnes j'y suis allé 2 fois )  il devrait y avoir un rappel2 pour dire : ok on change le ride by wire mais la case est bloquée donc ...on passe pas à l'étape suivante du changement bien que la réf de la piece est à changer ... qq'un d'aprilia doit le rappeler mais ...n'a pas rappelé. je suis donc en attente ...
et là j'apprend par hasard que ma moto est aussi dans la liste de rappel du collecteur de refroidisseurà changer ( une grosse durit à droite en fait )  ..j'ai pas recu le courrier mais mon concess à le petit rond rouge devant ma moto ..je suis concerné. là y a pas de controle,elle doit y passer donc çà se fera a la révision d'aout.
le SAV d'aprilia est à  :'( et mon concess subit pourrait on dire ...
je crois pas que je reprendrais aprilia saif si la remplacante de la RSV4 est à tomber.
cricriadore
« Réponse #37 le: 28 juin, 2013, 18:31:53 18:31 »
du nouvel du concess, il en a aucune d'aprilia France  ;D
donc il a décidé de le prendre en garantie et de changer le sensor  :P
à la révision que je vais faire en aout.
il voudrait me garder comme client que çà métonnerait pas , je lui dis merci et pas à aprilia
scio
« Réponse #38 le: 29 juin, 2013, 23:06:20 23:06 »
Moi j ai recuperé la mienne ,mais apres deux jours sa re commence ,la moto accelere toute seul .
J ai fait une vidéo ,je voudrais la posté mais je sais pas comment ......
cricriadore
Re : Re : rappel ride by wire
« Réponse #39 le: 30 juin, 2013, 20:19:44 20:19 »
aucune idée  ::)
scio
« Réponse #40 le: 16 juillet, 2013, 11:43:31 11:43 »
Bon pour moi ride by wire remplacer et toujours cette moto qui accelere toute seul.
Quelqu un a une autre piste,parceque la pour ma première italienne cela commence a me pomper
cricriadore
« Réponse #41 le: 16 juillet, 2013, 21:16:50 21:16 »
la gestion du ralenti peut etre mais çà passe par l'ecu. dis je une bétise ?
scio
« Réponse #42 le: 17 juillet, 2013, 23:57:01 23:57 »
Le code defaut lu est apparement lié au ride by wire ,mais c est un nouveau donc.......
cricriadore
« Réponse #43 le: 09 août, 2013, 09:00:11 09:00 »
ride by wire changé sous garanti au frais du concessionnaire.
1 an et qques mois apres le rappel  ;D
cricriadore
« Réponse #44 le: 09 août, 2013, 09:01:02 09:01 »
et collecteur dans la foulée  ;D, 2eme rappel
j'attend le prochain rappel  :P
Page générée en 0.135 secondes avec 26 requêtes.
