Auteur Sujet: VOYANT d huile clignote sxv 550  (Lu 2765 fois)
denss sxv 550 2008
« le: 17 septembre, 2012, 02:37:16 02:37 »
Bonjour à tous je ne suis pas encore motard, meme si j'ai eu mon code vendredi et je commence la conduite lundi, oui je racconte ma vie .
J'ai acheté une sxv 550 et j'ai un voyant d'huile qui clignote sur mon compteurs l'ancien propriétaire roulé comme ça... je pense que je v l'envoyer au garage mais avant je voudrai savoir si vous aviez déjà connu cette panne et que faire... je suis a TAHITI
je suis à Tahiti et beaucoup de motard me conseille de ne pas l'apporte au garage Aprilia pour cause d'incompétence et me conseille un super-garage en ville ... donc j'hésite le garage n'aura pas toutes les pièces il faudra que je commande les pièces à l'avance alors c compliquer ...
Re : VOYANT d huile clignote sxv 550
« Réponse #1 le: 17 septembre, 2012, 11:39:16 11:39 »
La sonde de pression d'huile qui doit déconner est une possibilité.
banditman
« Réponse #2 le: 17 septembre, 2012, 14:58:26 14:58 »
un voyant d'huile qui s'allume ne le fait pas longtemps avant de gros bruit et casse moteur , donc comme dis raven , surement la sonde.
legone
  • Moto: Aprilia RSV Mille R 2003
  • RSV pour la piste
« Réponse #3 le: 19 septembre, 2012, 08:55:01 08:55 »
Je sais que c est pas ce que tu demandes (pour ca je suis d accord avec l'idee du capteur de pression d huile) mais si tu es :
 - débutant
 - a Tahiti
a ta place, je choisirais pas
 - une moto qui est quasiment un modèle de compétition (si j'ai tout suivi)
 - réputé avoir une fiabilité digne ... d'un modèle de compétition et demandera un entretien quasi permanent
 - une moto dont l ancien proprio roule tranquillement avec un voyant d huile qui l'alerte
Evidemment tu fais comme tu le sens ;)
cyrille77
« Réponse #4 le: 22 septembre, 2012, 05:10:49 05:10 »
questions peut être conne mais je te les poses quand même.
le niveau ai bon? (problème de pression d'huile)
peut être témoin vidange pas remis a 0 ou vidange a faire!
denss sxv 550 2008
« Réponse #5 le: 30 septembre, 2012, 00:33:03 00:33 »
-merci à vous tous de m'avoir répondu , très sympa :)
oui c sur une moto de competition comme tu dis mais ici par le choix rien en magasin ou sinon ou 4000 euros de plus en neuf paraports a la France.
lors je l'ai acheté à un métropole avec un suivi Aprilia ... oui c sur je joue avec le feu ici mais bon le plaisir....          enfin non elle est démontée pour cause d'entretien ,
en fait le voyant qui clignote et un voyant sur les milieux de mon conteur avec une clé donc je pense que c le voiyant d'entretien ...je change tous filtre huile  , essence ,vidange voite de vitesse et la vidange moteur et le liquide de refroidissement .
Après je voulais savoir si ça se démonte bien enfin surtout pour le filtre à huile ,et quel écrou faut il démonte je fais des recherches sur le net mais y a pas grand-chose et aussi quels écrous pour la boîte de vitesse ....
« Réponse #6 le: 30 septembre, 2012, 10:28:57 10:28 »
Ben disons que le soucis c'est que sur ce forum, les SXV, nous ne les connaissons pas forcément beaucoup, donc pas évident de beaucoup t'aider  :-\
Page générée en 0.072 secondes avec 25 requêtes.
