Auteur Sujet: Démarrage  (Lu 2924 fois)
Mickriders
Démarrage
« le: 14 septembre, 2012, 20:18:51 20:18 »
Et bien voilà le problème
De bon matin je partais au boulot et au moment de mettre le contact sur ma moto j'ai eu le droit a un clic-clic,ayant possédé auparavant un aprilia falco qui avais aussi eu un problème de démarrage ,j'ai penser qu'il fallait changer le relais de démarreur ,ce qui est aujourd'hui chose faite mais toujours ce petit clic-clic .
Ce n'est pas la batterie je suis allais la porté chez norauto, il me l'ont testés et elle est en bon état de marche
Donc je sollicite vos lumières de Pro Rsvistes.
MERCI
SL1000
  • V-60 = Moto vivante
Re : Démarrage
« Réponse #1 le: 15 septembre, 2012, 01:36:50 01:36 »
Slt, Branche ta moto avec des cables à la batterie d'une voiture, si t'a plus ton "cli-cli" et que ça démare, c'est bien ta baterie qui est morte !
Viva LES V60
backdraf76
Re : Re : Démarrage
« Réponse #2 le: 15 septembre, 2012, 08:54:39 08:54 »
***Mot censuré*** ça me le fais souvent si je roule pas un ptit moment un coup de charge et c repartie.
Re : Démarrage
« Réponse #3 le: 15 septembre, 2012, 10:15:53 10:15 »
batterie en très bonne forme obligatoire , sinon clic clic le relais  :-\
mais lui les pinces avec une autre batterie , bien les placés pour que sa fasse bien contact et elle devrai démarré .
manolol
  • Moto: Tuono 2007
Re : Démarrage
« Réponse #4 le: 18 avril, 2013, 12:29:27 12:29 »
Salut!
Ma batterie Yuasa commençait à fatiguer dixit le concess'.
Je procède à son remplacement (mm modèle). Mise en place de l'acide, mise en charge avc chargeur de type optimate (acheté à lidl). Une fois chargé je la met en place. Tout fonctionne (compte tour, pompe) sauf lors du démarrage "clic clic clic" du fameux relais....
Je chope mon voltmètre et résultat 12.5/12.6 volts. Il me semble que le voltage est bon, mais pas pour M. relais apparemment... La batterie est pourtant bien neuve.
Du coup j'ai remis l'ancienne, plus de clic clic clic et la moto démarre (on sent qd mm qu'elle est fatiguée mémère...). J'en suppose donc que le relais et le demarreur sont OK....
Possible que je sois tombé sur une mauvaise batterie?? Volts pas assez élevé (censé etre chargée pourtant - peut etre la piste "chargeur défectueux?"-)?
Re : Démarrage
« Réponse #5 le: 20 avril, 2013, 10:24:21 10:24 »
heu a 12.5 il doit ce passer quelque chose ca aurait 10 v je dis pas...
je ne sais pas si ca une importance vitale mais la derniere que j ai achete une batterie on m a dit qu il fallait attendre au moins une heure avant de faire quoique ce soit (meme chargé)...
Joebar
Re : Démarrage
« Réponse #6 le: 20 avril, 2013, 16:30:53 16:30 »
Je crois que lorsque tu démarres, la tension ne doit pas tomber sous les 11Volts... c'est peut être ce qu'il se passe sur la neuve.
greggg
  • Moto: rsv 1000 r 2001
Re : Démarrage
« Réponse #7 le: 20 avril, 2013, 19:48:46 19:48 »
le contact ne doit pas bien se faire au niveau de tes cosses, regarde du coté de la masse du démarreur, j'imagine que t'as déjà fais le tour de la batterie et du relais...
probleme courant chez les ducatistes  ;D
Joebar
Re : Démarrage
« Réponse #8 le: 20 avril, 2013, 21:53:56 21:53 »
Oo même pas vrai... Jamais eu de soucis de démarrage en Ducat!   8)
Re : Démarrage
« Réponse #9 le: 20 avril, 2013, 22:44:22 22:44 »
j en parlerai à un pote en 848 qui sur piste démarre systématiquement avec les pince sur sa voiture  ::)
Mkf v-60
Re : Démarrage
« Réponse #10 le: 21 avril, 2013, 20:49:40 20:49 »
Bonjour je suis nouveau sur site et j'ai moi aussi un problème de démarrage j'ai lu cette conversation en pensant résoudre mon problème mais non  :( du coup voilà se qu'il se passe il y a une espèce de bobine qui est alimenter par la batterie relier au démarreur qui bourdonne quand jappuie sur le bouton de démarrage j'ai essayer de démarrer par les pinces relier à la voiture mais toujours rien
Re : Démarrage
« Réponse #11 le: 22 avril, 2013, 06:19:17 06:19 »
relais de demarreur HS
manolol
  • Moto: Tuono 2007
Re : Re : Démarrage
« Réponse #12 le: 22 avril, 2013, 16:09:23 16:09 »
Il est vrai que j'en ai aussi entendu parlé (20min de lmon coté) qu'il fallait attendre. J'avoue ne pas avoir attendu si lgtps avt de l'installer sur ma meule... mais j'ai été aussi étonné que toi en lisant 12.6V sur mon voltmetre alors que le démarreur ne bronchait pas...
Donc je branche mon voltmètre lors du démarrage en regardant si ça ne tombe pas sous les 11Volts. Si c'est le cas batterie poubelle si j'ai bien compris...(ou presque)
Les cosses semblaient propres (je checkerai quand même!) pour le reste sans doute que oui vu qu'elle démarre avec l'ancienne batterie.
Au pire... je la fait prendre en garantie mais je sais pas si ça peu marché vu que ça peut être considéré comme du consommable. Ça me ferait mal au c***  ^-^
V!
manolol
  • Moto: Tuono 2007
Re : Démarrage
« Réponse #13 le: 25 avril, 2013, 15:11:57 15:11 »
J'ai tout remis à charger.
Retesté à l'insant :
Nouvelle batterie :
12.6V aux bornes (non branchée)
11.5/11.8V lors de l'enclenchement du démarreur....clic clic clic clic  :-\
Ancienne batterie
12.5/12.6V aux bornes (non branchée)
10.8/11V lors de l'enclenchement du démarreur.... et ça démarre!!
14.2V au ralentie
L'ancienne semble plus fatiguée au vue des chiffres, pourtant c'est bien avec elle que la moto démarre.
Je vais chercher plus loin (autres mesures/tests/vérifications?) ou ma batterie est naze de chez naze??
V!!
Re : Démarrage
« Réponse #14 le: 25 avril, 2013, 15:15:50 15:15 »
Oui mais le voltage ne fait pas tout, si il y a peu d'ampèrage.
Joebar
Re : Démarrage
« Réponse #15 le: 25 avril, 2013, 16:14:33 16:14 »
Pilou, tu parles de la puissance au démarrage? genre le 200 CA de la YUASA?
jojolebarjot
Re : Démarrage
« Réponse #16 le: 25 avril, 2013, 22:39:44 22:39 »
tout à fait le CCA des Yuasa sont en général de 190 voir 200 selon les modèles alors que les batteries standards sont de 120 en moyenne et en général pas indiqué alors qu'il faut environ 140 ou 150 A pour décoller le démarreur si ma mémoire est bonne mais pilou pourra confirmer mes dires
Page générée en 0.237 secondes avec 27 requêtes.
