Auteur Sujet: Demarrage à froid, starter inefficace.  (Lu 1396 fois)
gregou
« le: 13 septembre, 2012, 11:20:29 11:20 »
Salut à tous.
Après mes soucis de démarrages dûs à une batterie cuite, et le remplacement de cette dernière par une ytx14,
j'ai encore une petite contrariété à laquelle je n'ai pas vraiment trouvé de réponse sur le fofo.
Lors des démarrages à froid, je dois accompagner le moteur avec un peu de gaz le temps que les 35° s'affichent au tdb.
Vous me direz, normalement, c'est le taf du faux "starter"... sauf que justement, quand je baisse la petite manette, rien ne se passe. Le régime n'augmente pas.
Une fois la température affichée au tdb, le ralenti est stable à son régime standard, à savoir 1300 trs environ. La meule tourne rond, pas de soucis, tout va bien. Et tant que je mets une peu de gaz au démarrage, le moteur part au premier coup, mais si je lache les gaz, le régime chute trop et la moto cale.
J'ai fait des recherche avec "starter", mais j'ai rien trouvé de vraiment concluant. Quelqu'un aurait une idée ?
laconi33
Re : Demarrage à froid, starter inefficace.
« Réponse #1 le: 13 septembre, 2012, 11:46:23 11:46 »
le cable du "strater" qui est peut etre cassé.
faut soulever le reservoir, demonter la boite à air, et tu pourras voir en direct ce qui ne va pas
adonf
  • Moto: 1200 caponord
« Réponse #2 le: 13 septembre, 2012, 12:36:35 12:36 »
J'ai un mécano qui appelait ça un "enrichisseur". Et pour le problème, normalement ca devrait augmenter le régime moteur. Peut être bien le câble effectivement.
gregou
« Réponse #3 le: 13 septembre, 2012, 16:44:56 16:44 »
Crotte de bique...  bon, merci en tous cas :)
Je regarderai ça quand j'aurai l'occaz.
En attendant, je vais continuer de faire ça à la main.
« Réponse #4 le: 13 septembre, 2012, 18:31:05 18:31 »
c'est pas un enrichisseur mais juste un accélerateur à main...
Alain22
« Réponse #5 le: 13 septembre, 2012, 21:08:10 21:08 »
"Une fois la température affichée au tdb, le ralenti est stable à son régime standard, à savoir 1300 trs environ".
Bonsoir,
Moi, a ta place, j ai mis le ralenti a 1 500 tours par minute pour soulager la roue libre.
A toi de voir mais deja regle vite STP, avant le froid, ton probleme de cable.
Al
« Modifié: 13 septembre, 2012, 21:11:44 21:11 par Alain22 »
Page générée en 0.088 secondes avec 25 requêtes.
