Voila mon souci: après quelques soucis j'ai remplacé cylindre pistons sur mon rsv de 2000 et roder mes soupapes.
Au remontage je me suis rendu compte que sur les 2 soupapes d'admission du cylindre arrière mon jeu est de 0,02 et 0,09. J'avais vérifier ce jeu il y a environ 500 km et il était bon.
Donc j'avais prévu de remplacer les pastilles mais en parlant avec un ami il me dit que cela est inutile car ce problème signifie que la tulipe de la soupapes se referme sur elle même et que le souci persistera.
D'après lui la solution est de remplacer les deux soupapes et de refaire faire les sièges de soupapes.
Qu'en pensez vous?
Merci d'avance
