Auteur Sujet: COUPURE MOTEUR APRES DEMARRAGE  (Lu 6603 fois)
pictave
« le: 04 septembre, 2012, 15:00:46 15:00 »
Salut a tous,
Ce matin arrivé au boulot normalement stationnement normal (pas de chute), je veux repartir à midi, un coup sur le start, rien !!!
J'insiste elle pète puis coupe, apres plusieurs autres essais, elle re pete une fois et coupe.
Depuis plus rien.
La pompe a essence tourne, le demarreur semble tournée à la bonne vitesse (pas un pb de batterie) aucun code erreur sur le tableau de bord, neutal Ok, Voyant Bequille OK, sécurité Embrayage, y en a plus  (je l'ai viré)...
Quelqu'un a t il eu ce symptôme ?
Pictave
Re : COUPURE MOTEUR APRES DEMARRAGE
« Réponse #1 le: 04 septembre, 2012, 18:48:39 18:48 »
Une odeur d'essence? Car il arrive qu'elles se noient assez facilement.
A t'elle redémarrée depuis?
pictave
« Réponse #2 le: 05 septembre, 2012, 07:30:23 07:30 »
Oui il y a une odeur d'essence.
J'ai réussi à la remettre en route, en ouvrant gaz a fond, je l'ai laissé tourner un peu au ralenti, et quand j'ai mis un peu de gaz elle a calé.
Peut être un pb d'arrivée d'essence, filtre encrassé, je vais regarder de ce coté.
pictave
« Réponse #3 le: 05 septembre, 2012, 15:06:49 15:06 »
Suite du feuilleton :
C'était pas le filtre a essence, mais une tension de batterie trop faible 11,4 V
J'ai mis en charge, après impeccable, elle démarre au premier Start.
je laisse chauffer je ré-essaye, nickel.
Cool je met mon casque, mon blouson et Gazzzzz
Ma joie fut de courte durée, a peine passé la 3eme moteur coupé.
Plus de démarreur, triangle rouge allumé.
Un petit coup d'oeil dans la boite a fusible, et qu'est ce que je m'aperçois je !!!!
Un 15A fumé, je prend le rechange, je remet le contact et pan cramé aussi sec....
Aller retour à la maison à la poussette.....
« Réponse #4 le: 05 septembre, 2012, 15:09:59 15:09 »
regarde au niveau de la prise marron qui vas au régulateur .
qu'elle année ton rsv ?
pictave
« Réponse #5 le: 05 septembre, 2012, 15:25:25 15:25 »
Modele 2005 :
Il est ou le régulateur ?
« Modifié: 05 septembre, 2012, 15:27:32 15:27 par pictave »
« Réponse #6 le: 05 septembre, 2012, 16:17:44 16:17 »
vas falloir que tu enlève le flanc droit et regardé entre les cylindres , tu doit y trouvé une grosse cosse marron et la a mon avis doit pas être jolie , et tu vas en voir une autre sur ta droite près du régulateur .
pictave
« Réponse #7 le: 05 septembre, 2012, 16:26:47 16:26 »
Ok je regarderai ça ce soir !
Si c'est pas joli ça veut dire quoi en clair ! Qu'est ce qui est cramé ?
« Modifié: 05 septembre, 2012, 16:28:36 16:28 par pictave »
« Réponse #8 le: 05 septembre, 2012, 18:45:52 18:45 »
il est courant que cette prise fonde , oxydation , forte chaleur entre les 2 cylindres et gros courant électrique  :-\
quand tu aura trouvé la prise et avant de la faire passé par un autre chemin , fait un contrôle des tensions .
un lien qui vas t’aider sur les modifs a faire et les contrôles http://www.rsvfactory.ovh.org/page410.html
pictave
« Réponse #9 le: 05 septembre, 2012, 23:04:40 23:04 »
C'est vrai que ça chauffe grave entre les cuisses !
Pas eu le temps de regarder ce soir, rentrée scolaire oblige.
Merci pour tes infos, je regarde ça demain.
Je te tiens au jus....
PS : Tu es breton ? c'est marrant j'ai été la chercher en bretagne...
« Modifié: 05 septembre, 2012, 23:06:31 23:06 par pictave »
pictave
« Réponse #10 le: 06 septembre, 2012, 07:26:41 07:26 »
Voila un petit compte rendu de ce que j'ai fais ce matin
Moto a poil.
Le fusible qui claque, c'est le 4eme en partant de l'arriere du boitier (15A) le premier apres la série des fusibles de 5A.
D'apres la doc, il protège capteur vitesse, pompe a essence, relais, starter, sonde lambda.
Vérifié le connecteur marron qui vient de l'alternateur et qui va au redresseur, pas de pb. il est nickel
Débranché redresseur, fusible claqué
Débranché pompe a essence, fusible claqué
Débranché Relais démarreur, fusible claqué
J'ai EFI au tableau de bord - code 45 (Sans le fusible)
Voili voilou
« Réponse #11 le: 06 septembre, 2012, 08:14:32 08:14 »
Tu peux mettre l'année de ta brèle dans ton profil car il y a des différences suivant les années.
« Réponse #12 le: 06 septembre, 2012, 08:18:51 08:18 »
Pour ton code diag, voici une liste http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=203217.msg282772#msg282772
A priori un soucis avec la pompe à essence
« Réponse #13 le: 06 septembre, 2012, 08:56:36 08:56 »
grippage de la pompe a essence , panne rare sur les modèles a partir de 2004  :-\
voui voui moi être un breton pur jus  ^-^
tu a été le chercher ou ton rsv ?
pictave
Re : Re : COUPURE MOTEUR APRES DEMARRAGE
« Réponse #14 le: 06 septembre, 2012, 09:11:39 09:11 »
grippage de la pompe a essence , panne rare sur les modèles a partir de 2004  :-\voui voui moi être un breton pur jus  ^-^
A GUIGNEN 30 km sud ouest de Rennes
« Modifié: 06 septembre, 2012, 09:17:50 09:17 par pictave »
pictave
« Réponse #15 le: 06 septembre, 2012, 09:16:52 09:16 »
Oui j'ai bien vu que le code 45 correspond a un court circuit ou défaut de la pompe à essence, mais ce qui m'étonne, c'est que même la pompe débranchée (Connecteur sous la selle), le fusible grille toujours quand je mets le contact.
A midi je vais branché la pompe sur une alim. 12V je verrai bien si elle tourne.
Petite question de novice : le code erreur est mémorisé dans l'ECU au moment de la panne ? ou c'est le fait qu'il n'y ait plus de fusible qui donnerait ce code erreur ?
« Réponse #16 le: 06 septembre, 2012, 09:46:30 09:46 »
si le fusible grille même la pompe a essence c'est pas sa le soucis  :-\
par contre a tu débranché le capteur de vitesse , il me semble que j'ai déjà vu ce soucis de fusible qui claque a cause de lui .
pictave
« Réponse #17 le: 06 septembre, 2012, 10:44:17 10:44 »
Non j'ai pas essayé ça, je me suis dis quand même pas le capteur de vitesse, il n'y a aucune pièce en rotation ni moteur...
je le fais dès ce midi, te donnerai le résultat
« Réponse #18 le: 06 septembre, 2012, 11:07:39 11:07 »
Peut être un fil coupé ou dénudé et à la masse du circuit de la pompe
« Réponse #19 le: 06 septembre, 2012, 11:35:36 11:35 »
essai aussi le relai de commande de la pompe a essence (je pense que c est facile d accès et donc a debrancher)
pictave
« Réponse #20 le: 06 septembre, 2012, 13:13:33 13:13 »
La pompe a essence tourne je l'ai branché avec une alim.
Il est ou le connecteur a du capteur de vitesse ?
pictave
« Réponse #21 le: 06 septembre, 2012, 13:14:42 13:14 »
Il est ou sur la chiotte ce putain de relais
« Réponse #22 le: 06 septembre, 2012, 13:24:01 13:24 »
Dans le section "Téléchargement", tu as le manuel atelier avec beaucoup de renseignements que tu cherches
pictave
Re : Re : Re : COUPURE MOTEUR APRES DEMARRAGE
« Réponse #23 le: 06 septembre, 2012, 14:21:47 14:21 »
En suivant le fil du capteur de vitesse, il passe dans une goulotte sous le Bras Oscillant, je m'aperçois qu'il est pincé sur la fin de la goulotte, je démonte la goulotte, ET la surprise ..... le deux fils complètement écrasés dénudés.
Voila je pense que ça touchait le bras Oscillant d'où le court circuit franc.
J'ai pas eu le temps de faire la réparation a midi, je vois ça ce soir.
Je pense franchement que mes soucis viennent de la...
Je vous tiens au courant
Merci Ruru56 Tittuno Pi-Loup
pictave
« Réponse #24 le: 07 septembre, 2012, 06:45:35 06:45 »
Youpiiiiiiii !!!!!
Je vais pouvoir rouler ce WE. Un p'tit tour au 24H du mans par exemple.
C'etait bien un ça un court circuit net et franc sur le cable du capteur de vitesse.
Mes pb de démarrage eux étaient du a une batterie un peu faible.
Tout est rentré dans l'ordre
Merci à vous
A++++
pictave
« Réponse #25 le: 07 septembre, 2012, 09:08:28 09:08 »
Je croyais avoir trouvé le GRAAL !!!
Et bien NON !!!
Hier soir 10Km nickel
Ce matin je pars, 500m de chez mois je mets un peu de GAZ, elle se met a ratatouiller, elle pete dans l'echappement, et cale.
Impossible de redémarrer, aucune anomalie tableau de bord...
Retour chez moi a la poussette environ 1,5km
Voila, ça commence a mes les briser menu menu menu....
« Réponse #26 le: 07 septembre, 2012, 09:38:16 09:38 »
essaye en débranchant complétement le capteur , a mon avis la pas du aimé  :-\
le fusible a claqué ou pas ce coup si ?
« Réponse #27 le: 07 septembre, 2012, 09:41:46 09:41 »
est ce que tu as mesuré la tension de charge à la batterie ?
Au cas ou, le régulateur régulerai plus et enverrait trop de volt dans la batterie ?
pictave
« Réponse #28 le: 07 septembre, 2012, 09:50:13 09:50 »
Non le fusible n'a pas claqué cette fois ci.
J'ai rien pu vérifier ce matin....je devais aller au boulot
je veux bien verifier la tension envoyé à la batterie, mais ça faut qu'elle redémarre, elle doit être de combien ?
pictave
« Réponse #29 le: 07 septembre, 2012, 09:56:44 09:56 »
le fusible n'a pas claqué cette fois ci, et puis il à l'air de fonctionner correctement, moteur coupé en descente pour revenir chez, le compteur fonctionnait. Il est ou le connecteur de branchement du capteur de vitesse, hier en suivant le fil, j'ai pas réussi a voir ou il arrive
