Auteur Sujet: Changer sa roue libre soi-même : retour d'experience  (Lu 11384 fois)
Re : Changer sa roue libre soi-même : retour d'experience
« Réponse #30 le: 08 mars, 2013, 21:52:42 21:52 »
Normal si il n'y a pas de loctite dessus. A part l'emmanchement conique il n'y a que la clavette qui tiens.
Par contre, remonte avec du loctite comme c'est prescris dans le manuel atelier, sinon ...
fred74
Re : Re : Changer sa roue libre soi-même : retour d'experience
« Réponse #31 le: 15 mars, 2013, 14:14:07 14:14 »
Hé bien voilà j ai réussi a l enlevé ,vous m avez motivé .
Après avoir bien serré l arrache, j ai pris un marteau, j ai donne des coups secs et pas trop fort juste pour permettre aux vibrations de se transférer sur l axe du vilebrequin et du volant moteur et ça a bien fonctionné,je n ai pas eu besoin de chauffer,de plus Vu que l axe  est conique il n y a pas de loctite sur l axe ( aucune trace de loctite visuellement).
 J espère que mon post servira a quelqu un!!!
Je ne suis pas un as de la mécanique donc tout le monde peut le faire!
Par contre une question: ou acheté ses pièces de remplacements? :D
chez Ducati pour la roue libre (900 mostro), si le reste a subi la vie tu sera obligé de passer par Aprilia  :'(
moi, j'ai commandé ma roue libre sur internet (patrick salles : http://www.pieces-ducati.fr/catalogsearch/advanced/result/?sku=70140411A) c'est le moins cher que j'ai trouvé!
bon courage!
« Réponse #32 le: 28 juin, 2013, 20:03:01 20:03 »
Hmmm,
Ya un truc pas super clair quand même...
Ya 2 étapes pour enlever le volant:
1. enlever la vis BTR de 14
2. mettre l'arrache et sortir le volant
Au final on doit chauffer quoi et où? :p
J'avions compris qu'il fallait chauffer l'axe du volant à l'étape 2.
De mon côté la BTR est sortie sans chauffer, ce qui a confirmé ma comprehension.
Mais l'arrache en place (c'est un comme ça: http://www.parts-racing.fr/product.php?id_product=211, que je trouve bizarre passqu'une douille de 27 ne mord dedans que sur moins de la moitié (le filetage de l'autre côté gêne), ya rien qui bouge (j'ai aussi l'impression que l'arrache entre complètement dans le logement, en gros que le filetage est trop court pour appuyer à l'interieur... mais c'est ptêtre qu'une impression...).
En chauffant bien autour arrache en place idem... ya rien qui bouge...
Mais en relisant mieux il semblerait que c'est pour la BTR de 14 qu'il faille chauffer, et comme le dit Martin dans le tuto "Là il faut visser l’outil spécial avec la clé ou douille de 30. Une fois serré, pas besoin de forcer comme un dingue, le volant moteur sort tout seul et voilà tout ça à poil."
Egalement, en vérifiant la tige filetée elle est bien marquée... donc j'en au mis une autre mais autant la 1ere est rentrée comme dans du beur, autant la 2eme force maintenant...
Du coup qqun pourrait-il confirmer à quelle étape il faut chauffer, et si qqun a déja réussi à sortir le volant avec un arrache double?
Prochaine étape: j'y go à la péteuse. De toute façon l'arrache ne sort plus, donc je dois aller jusqu'au bout :)
a++!
A.
« Réponse #33 le: 28 juin, 2013, 20:12:34 20:12 »
La BTR est montée au loctite tout comme le volant moteur.
Si la BTR se dévisses sans chauffer tant mieux.
Par contre une fois la BTR sortie, là oui il te faut chauffer la partie du volant moteur autour de là où se visse la BTR.
C'est là derrière que le cone du vilo vient s'emboiter dans le contre cone du volant moteur.
« Réponse #34 le: 28 juin, 2013, 20:35:46 20:35 »
pour l'arrache, essai de mettre des rondelles entre lui et le cone.
il se peux que l'arrache n'appui pas sur le cone et du coup n'extrait pas le rotor. ;)
« Réponse #35 le: 28 juin, 2013, 21:21:23 21:21 »
Pas génial ce type d'arrache vu que l'axe est creux
« Réponse #36 le: 28 juin, 2013, 22:06:29 22:06 »
déjà eu le cas. Les fabricants ont réduit la longueur des filetages.  >:(
Il suffit de mettre des rondelles au diamètre le plus large pour que l'arrache appui sur le bord du cône. La vis interne ne servant pas.
ça fonctionne très bien. Suffit de bien le serrer et de chauffer comme pilou l'indique. Tous le tour de l'axe dans le rotor.
« Réponse #37 le: 02 juillet, 2013, 11:26:53 11:26 »
Ok, clair, merci :)
Du coup faudrait ptêtre mettre à jour le tuto de Martin?
Avec un truc genre:
- Si le volant n'a jamais été démonté (et donc pas de loctite sur le cone) il faut chauffer la BTR, le reste sort tout seul
- Si le volant a déja été démonté il faut chauffer la BTR, l'extraire, puis chauffer l'axe, mettre l'extracteur et le sortir avec une rallonge façon wisigoth des Alpes. Ou a la peteuse...
Le temps de trouver un compresseur, sortir l'arrache coincé à mort dans le volant et je vous tiens au jus.
a++!
« Réponse #38 le: 02 juillet, 2013, 11:32:18 11:32 »
je pense à un conseil car je l ai fait récemment sur la mienne...
pense à désserer les vis BTR (X3) qui tienne le flasque avant de déposer le volant du vlibrequin. Ces vis étant aussi montées au locitite le fait de les désserrer avant permet de bien maintenir le volant lors du déblocage (plutot que de coincer le volant dans l étau ou je ne sais quoi)
en + vu que le volant est chaud ca permet de faire quelquechose le temps qu il refroidisse.
« Réponse #39 le: 02 juillet, 2013, 12:11:39 12:11 »
Ah mais si c'est monté d'origine avec du loctite sur le cone et même pas qu'un peu!
Toi tu n'as pas chauffé assez  ::)
« Réponse #40 le: 02 juillet, 2013, 12:18:07 12:18 »
il suffit de mettre l'arrache en tension correct. C'est pas la peine de forcer comme un fou.
Ensuite lorsque la chauffe sera correcte tous le tour du cone interne au rotor, il devrait se faire entendre un "clac" et le rotor va sortir ( ou tomber si l'arrache est fortement serré ) attention les mains, c'est chaud.
C'est du vécu.  ;)
« Réponse #41 le: 18 juillet, 2013, 15:09:13 15:09 »
Du coup juste pour le suivi:
- Mon volant, une fois sorti (chauffage à la flamme au chalumeau pendant 10 bonnes minutes) n'avait pas de traces de loctite, ni lui ni le support... (sorti tranquillement à la péteuse force 1)
- Très bon hint de titituono de déserrer un poil les vis qu tiennent la flasque avant de tomber le volant!
- Un apéro et un barbeuk après il était toujours chaud :D
Donc tant en usine ya pas de loctite, et là du coup faut beaucoup chauffer pour dilater le métal, et tant si par contre le volant a déja été démonté et remonté à la loctite il suffit de chauffer pour la "casser", et là une fois le clac carractéristique ça sortirait tout seul.
Mais là tout de suite je vais pas essayer ^^
Sinon pour Pilou, sisi, la 1ere fois j'avions chauffé pareil, mais l'extracteur était un peu court + double et donc la douille avait un mauvais appui (pas concluant au final même en épaulant avec des rondelles...) 2eme essai avec un extraceur honda (plus long) + péteuse et ok direct.
Et pour finir (c'était un démontage de controle) ma roule libre est comme neuve, donc ouf!
Au passage merci bcp à Vince pour l'envoi rapide des joints et la comm!!!
a++
Page générée en 0.028 secondes avec 15 requêtes.
