Auteur Sujet: au secour probleme de maniabilite  (Lu 5302 fois)
zouzdesign07
Re : au secour probleme de maniabilite
« Réponse #30 le: 19 août, 2012, 18:40:59 18:40 »
une petite question si je mais 5 traits sa fait quoi plus de velocite ou plus dure a manier
« Réponse #31 le: 19 août, 2012, 18:52:26 18:52 »
elles sera plus facile a mettre sur l 'angle,mais j'avais cru lire une foi qu'il faut rajouter un tour de ressort a chaque foi qu l'on baisse l'avant (mais si on met du ressort il faut freiner la détente aussi ;compliqué tout ca)
zouzdesign07
« Réponse #32 le: 19 août, 2012, 19:26:58 19:26 »
a bon tu pourrais me trouver sa ou pas
« Réponse #33 le: 19 août, 2012, 19:28:55 19:28 »
ouais je cherche
zouzdesign07
« Réponse #34 le: 19 août, 2012, 19:31:23 19:31 »
merci c est cool je demande sa car aujour dhui je suis sortit faire une balade et on est passer par une succesion de virage et je me suis retrouver un peut limite
« Réponse #35 le: 19 août, 2012, 22:01:00 22:01 »
c'etait apres une prépa de fourche le péparateur avait dit que si on change l'assiette de la moto (pour toi c'est donc baisser l'assiette )tu peut precharger un peu le ressort mais c pas obligé c'est toi qui voit si tu veut que ca remonte un peu .
« Réponse #36 le: 19 août, 2012, 22:01:27 22:01 »
plus tu baisses de cran , "ça sera facile" à mettre sur l'angle et plus dure ça sera de la redresser pour enchainer un autre à l'opposer.
Le problème , c'est que les réglages des suspensions , ça demande de l'expérience (que je n'ai pas encore) et il faut travailler l'avant en s'occupant de l'arrière aussi.
Samedi sur piste , première fois depuis octobre 2011 .... j'ai quasiment réussi à travailler sur la fourche mais pour l'arrière impossible , je pense que c'est cette foutu détente et peut être la course morte qui me posent problème.
la moto "oscille" un peu de l'arrière surtout en décélération, et sur une décélération avec changement d'angle , la catastrophe , ça s'accentue!
Cela provoque quasiment un guidonage , pas très rassurant
J'avais un racetec K3 (1.8-1.9 sorti de piste) racetec interact K2 (2.1 à chaud), j'ai mis un Michelin arrière Neuf pour la dernière session , s'était pire (1.7-1.8 sorti de piste).
Il faisait 36° à l'ombre ....
« Réponse #37 le: 19 août, 2012, 22:11:22 22:11 »
je suis daccord avec toi il est très difficile de bien régler ses suspensions,on s'y perd très vite.
Modifie un seul réglage a la fois et prend des notes pour ne pas trop t'égarer et pouvoir revenir en arrière.
T'inquiète je cherche aussi mais j'ai déja bien dégrossi.
cheri bibi
  • Moto: tuono 2004
« Réponse #38 le: 20 août, 2012, 00:24:07 00:24 »
Faut Ptet fermer la détente.
Si elle est trop libre elle t ejecte sur l avant.
Perso sur mon tuono 2004 e sais pas si ça ressemble mais j ai mis environ une vingtaine de clics depuis complètement ouvert sur la bague de détente et plus de problème de ce genre. Après avoir mis la fourche en réglage agile au plus serré
rider13
« Réponse #39 le: 10 juin, 2013, 21:34:19 21:34 »
Moi aussi je la trouve pas trés maniable sur les petite routes  sinueuse,j'ai repris un sv sur cette meme route et j ai eu l'impression de rouler sur un supermot.J'ai deux traits visible et le troisième arrive au niveau du té supérieur.Vous me conseillez d'augmenté de 1 ou 2 trait?
« Réponse #40 le: 10 juin, 2013, 21:54:38 21:54 »
J'ai 4 trais visible soit 20mm (fourche showa) et avec un peu d'habitude en plus, ça va impec .
rider13
Re : Re : au secour probleme de maniabilite
« Réponse #41 le: 10 juin, 2013, 22:04:01 22:04 »
Merci ! Je  testerais 2 crans de plus
