Auteur Sujet: probleme pour demararer aprilia rsv 1000 factory r 2009  (Lu 2165 fois)
sam972
« le: 11 août, 2012, 21:37:39 21:37 »
bonjour,
Dans un premier temps je ne sait pas si sait dans cette rubrique ou celle V4 que je peux exposer mon souci je m'excuse si je me suis tromper je suis nouveau membre.
mon problème
mon demon refuse de démarrer j'ai le tableau de bord qui s'affiche bien une fois que l'aiguille revient a zéro quand j'appui sur le démarreur sa me fait un "tac tac tac..." au niveau du démarreur  mais le moteur refuse de partir , j'ai vérifier les fusibles au niveau de la fourche et au niveau de la batterie, la batterie tout est nikel , le courant passe car j'ai des xénon et il s 'allume correctement , j'ai essayer de la démarrer en la poussant rien a faire , sur batterie de voiture(sans moteur en marche ) rien a faire
si vous pouvez me donner des solutions par contre je suis pas mecano mais je refuse pas de me salir les mains vu que je ne vais pas la revendre par la suite (car l’emmener au concessionnaire sa va me couter un bras je pense )
ps: je commence a bien rouler c'est a dire bien penché avec dans les virages si il y a des pilotes qui on essayer des pneus ou qui on des pneus j'aimerai avoir la marque et leur avis
Re : probleme pour demararer aprilia rsv 1000 factory r 2009
« Réponse #1 le: 11 août, 2012, 21:47:32 21:47 »
Ton moteur n'étant pas un V4 mais un V60, c'est bien dans V60 qu'il fait poster et plus particulièrement dans la section Electricité...
Essaies de débrancher tes xénons, débrayes pour démarrer et mesures le voltage de ta batterie au repos et quand tu tires dessus. Elle peut être bien en charge mais ayant perdu de sa puissance pour lancer le démarreur...
« Réponse #2 le: 12 août, 2012, 00:06:31 00:06 »
Le relais le relais mon cher ;)
Pb connu de nos belles
Il se situe à droite quand tu es assis sur le moto
Ensuite la fonction recherche est aussi ton ami ;)
sam972
« Réponse #3 le: 12 août, 2012, 06:03:38 06:03 »
merci pour les conseils  tomcat et biwolf !
 j'ai réussi a la faire démarrée  par contre n'ayant pas le matériel pour mesurer le voltage de la batterie je ne l'est pas fait mais je passerai au garage.
j'ai effectivement fait appel a elle "la recherche" pour le relais effectivement c'est un problème il va être commander d'içi peux.
il y t-il un modèle de relais autre que celui d'origine qui dur plus longtemps et qui est plus fiable ?
« Réponse #4 le: 12 août, 2012, 14:22:04 14:22 »
Oui de mémoire
Et il faut garder la batterie en forme du tu as de quoi brancher un optimat du brelon de rendra toujours service
sam972
« Réponse #5 le: 18 août, 2012, 05:11:33 05:11 »
relais démarreur changer problème résolu, j'ai pris le modèle de chez yamaha  comme dise certaine personne et c'est effectivement exactement pareil
« Réponse #6 le: 30 août, 2012, 15:22:13 15:22 »
Quel modèle et quel référence chez yam ?
« Réponse #7 le: 30 août, 2012, 15:33:41 15:33 »
modèle du 600xjn il me semble  ;)
demande a tomcat je crois qu'il avait donné la référence il y a un bout de temps , a espéré qu'il est pas oublier avec son cerveau de poisson rouge  ;D ;D
« Réponse #9 le: 30 août, 2012, 19:27:45 19:27 »
Voilà après une recherche sur le forum un lien pour s'en procurer :
http://www.wemoto.fr/bikes/aprilia/rsv_tuono_1000/06/picture/starter_solenoid___relay/
Sinon la référence chez yamaha c'est : 4KD-81940-00 à priori pour fjr1300.
