Auteur Sujet: Comment reconnaitre visuellement extérieurement un moteur 2001-2003 ?  (Lu 3559 fois)
Black_label_zone
Yo les pros de la clef à molette.  ;)
Malgré mes recherches, je n'ai pas trouvé chaussure à mon pied.
Savez-vous comment peut-on reconnaitre visuellement extérieurement (sans démonter quoi) un moteur de RSV modele 2001-2003 ?
Voir tofs
Mise à part avec ceci: soupapes ADM plus grosses, levées de came différentes...
Re : Comment reconnaitre visuellement extérieurement un moteur 2001-2003 ?
« Réponse #1 le: 10 août, 2012, 09:32:53 09:32 »
il me semble que tu a une inscription gravé sur l’arrière du moteur coté pignon sortie de boite  ::)
par contre je sais plus qu'elle différence il y a au niveau de cette inscription  :-[
cheri bibi
  • Moto: tuono 2004
« Réponse #2 le: 10 août, 2012, 10:01:45 10:01 »
L inscription sur le moteur.
Falco is called the PA Aprilia internally, RSV's are either "ME" (98-2000), or "RP" (2001-2003). V990RP is what you'd want - more hp due to larger valves, better clutch etc.Fyi: RST Futura is "PW", CapoNord is "PS".
V990rp donc :)
« Réponse #3 le: 10 août, 2012, 10:24:43 10:24 »
Et il faut aussi faire attention aux rapports de boite. Celles à partir de 2003 sont meilleures avec les premiers rapports plus rapprochés http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=261712.msg345896#msg345896
chacal31
« Réponse #4 le: 10 août, 2012, 14:59:35 14:59 »
il y a un post pour reconnaitre les moteurs avec la couleur de celui ci mais je le retrouve plus, quelqu'un peut m'aider?
« Réponse #5 le: 10 août, 2012, 15:02:14 15:02 »
Les premiers étaient gris foncé, falco et RSV 98.00, ensuite de couleur alu si mon souvenir est bon.
chacal31
« Réponse #6 le: 10 août, 2012, 15:03:57 15:03 »
merci pi-loup, maintenant je sais que je me suis fait niquer quand je l'ai acheté, c un moteur de rsv-r de 2000 alors que la premiere mise en circulation sur la carte grise c'était juin 2001! (l'annonce disait 2001) cela me semblais bizarre d'ailleurs car le feu arriere a led n'était pas le modele 2001 qu'il me fallait mais bien le 2000. tant pis pour moi, mais bon elle marche bien quand même  ;)
« Modifié: 10 août, 2012, 15:17:09 15:17 par chacal31 »
« Réponse #7 le: 10 août, 2012, 15:15:13 15:15 »
Pour les cylindres, culasses et couvres culasse. Les carters d'embrayage et allumage reste il me semble de couleur foncé.
« Réponse #8 le: 10 août, 2012, 15:30:49 15:30 »
Heu, pas besoin d'identifier le moteur pour faire la différence entre un modèle 2000 et un 2001, esthétiquement, y'a quelques différences visibles...
« Réponse #9 le: 10 août, 2012, 15:48:39 15:48 »
Raven, et si tu n'as plus la brèle autour du moteur? Je pense que la question est peut être posée dans ce sens.
Edit: ok tu répondais à Chacal, je n'avais pas vu sa réponse  #6 :-[
« Modifié: 10 août, 2012, 15:50:48 15:50 par Pi-loup »
Re : Re : Comment reconnaitre visuellement extérieurement un moteur 2001-2003 ?
« Réponse #10 le: 10 août, 2012, 15:52:05 15:52 »
HS ON
Dans ce cas, regarde plutôt le numéro de série Le chiffre devant le S
HS OFF
« Réponse #11 le: 10 août, 2012, 15:59:14 15:59 »
« Modifié: 10 août, 2012, 16:03:02 16:03 par jm-RR »
Black_label_zone
« Réponse #12 le: 10 août, 2012, 16:13:44 16:13 »
Merci les gars.
Je m'excuse d'avoir ouvert ce post, je n'ai pas dû correctement exploré les resultats de ma recherche sur le forum.  :-[
Par contre je n'arrive pas à visualiser les photos du post qu'a indiqué jm-RR (certainement à cause de mon explorer) sur lequel on doit tres nettement voir les différences visuelles entre les deux types de moteur...
Quelqu'un pourrait me dire quel est donc dans ce cas le type de moteur des photos de mon premier post svp ?
« Réponse #13 le: 10 août, 2012, 16:38:10 16:38 »
Si le haut moteur est gris foncé, ou falco ou RSV 98.00
Tu as repéré les lettres à l'arrière du carter moteur côté psb?
« Modifié: 10 août, 2012, 16:40:47 16:40 par Pi-loup »
« Réponse #14 le: 10 août, 2012, 16:43:13 16:43 »
d'après tes photos c'est au moins un moteur de 2001/2003
Black_label_zone
« Réponse #15 le: 10 août, 2012, 17:05:00 17:05 »
Ok merci jm-RR de confirmer ce que je pensais. ;)
Pas encore je vais le demander au gars. ;)
Black_label_zone
« Réponse #16 le: 05 novembre, 2012, 21:07:34 21:07 »
Je fais remonter le post, maintenant je voudrai savoir comment fait-on pour reconnaître un moteur de 2003 par rapport à un 2001-2002 (mis à part en l'éventrant pour jeter un oeil sur les rapports de boite  ;D) ?
« Réponse #17 le: 05 novembre, 2012, 23:03:43 23:03 »
Le 2003 est marqué NG à l'arrière pour new gear (nouveaux rapports de boite)
Edit: Pour confirmation, cf aussi cette réponse
« Modifié: 06 novembre, 2012, 13:45:14 13:45 par Pi-loup »
Black_label_zone
« Réponse #18 le: 06 novembre, 2012, 13:04:12 13:04 »
Tu régales, Pi-loup. Merci.  ;)
