Auteur Sujet: problème freinage avant  (Lu 991 fois)
riri04
« le: 09 août, 2012, 17:28:11 17:28 »
Bonjour, ma tuono est tombée du coté droit sur le capot de ma voiture.Lors de la chute le levier de frein s'est cassé.Je l'ai remplacé, et maintenant lorsque je roule, le frein avant durcit et se bloque.
Je pense que le maitre cylindre a pris un coup, qu'en pensez vous?
Merci. :( :( :( :( :( :( :(
Re : problème freinage avant
« Réponse #1 le: 09 août, 2012, 17:50:59 17:50 »
t'as mis quoi comme levier?
adaptable.. ça doit manquer de garde ou de jeu....
« Réponse #2 le: 09 août, 2012, 18:04:19 18:04 »
comme Zan problème de garde  ;)
« Réponse #3 le: 13 août, 2012, 22:59:49 22:59 »
eh eh eh , j'ai eu le même problème que toi sur mon tuono après qu'il se soit couché (oui , bon , je suis tombé presque arrêter)
En fait , la petite tige qui permet d'enfoncer le piston dans le Maitre cylindre était légèrement rayé du au choc , et cela maintenait légèrement le piston du maître cylindre actionné ce qui donc entrainait donc un léger effleurement des plaquettes contre les disques , et le tout chauffer et à la longue , quand le liquide de frein était beaucoup trop chauffé , paf , ça bloquait !
Merci à Piloup qui m'avait bien aidé à trouver cette panne (3ans déjà!) , et non , ce n'est pas un problème de garde même en adaptable , car ça n'influe pas sur la pression exercée sur le piston du maitre cylindre.
J'ai eu le même problème vendredi sur mon PR19 Brembo , mais j'avais mis le Circlip par-dessus le cache-poussière ..... du coup , ça mettait le piston légèrement en contrainte ....
Une connerie est si vite arrivée...
« Modifié: 13 août, 2012, 23:01:55 23:01 par ké20 »
Page générée en 0.139 secondes avec 25 requêtes.
