Auteur Sujet: trop plein LDR  (Lu 1104 fois)
Freud44
  • Moto: RSV 1000 Tuono 2005
trop plein LDR
« le: 07 août, 2012, 08:02:48 08:02 »
Hello !
Hier soir pensant faire l'appoint de liquide de refroidissement car je ne voyais pas le niveau au travers du niveau à droite, j'ai au final rempli mon bocal jusqu'a débordement... :-[ :-[ :-[
Bon je me suis dit que rien de grave, par contre ce matin en arrivant du boulot ca goutte dessous la moto !! :'(
Elle n'a pas chauffée pdt la route (40kms) mais je me demande du coup s'il n'y a pas un trop plein ou un systeme qui fait que ca a du déborder...?
ludo69
Re : trop plein LDR
« Réponse #1 le: 07 août, 2012, 08:58:18 08:58 »
Hello !
Il suffit d'en enlever avec une seringue pour retrouver le niveau correct et roule  ;)
Re : trop plein LDR
« Réponse #2 le: 07 août, 2012, 09:06:55 09:06 »
Si tu as un trop plein, mais ce n'est pas grave, ça va se stabiliser.
Freud44
Re : trop plein LDR
« Réponse #3 le: 07 août, 2012, 10:16:21 10:16 »
Pour la seringue j'y ai pensé, mais étant au boulot, pas pratique... ;)
Je suis allé voir 1heure après la moto, ca ne coule plus et le niveau ne semble pas avoir bcp baissé car je vois tjs mon liquide bleu a 1 cm du bord du bouchon de bocal.
Y a aussi une chose qui a pu se passer c'est que quand j'en avais mis hier soir, j'en ai fait un peu couler donc ça a peut être stagner dans le sabot ou autre  ::)
Enfin bon, je vais quand même acheter une seringue au cas ou...
Re : trop plein LDR
« Réponse #4 le: 07 août, 2012, 10:53:26 10:53 »
tu peux demonter le bocal et le retourner.
tu peux enlever le tuyau qui est en bas du bocal.
tu peux aspirer avec un tube mais le le liquide c'est pas bon du tout  ;D
tu peux laisser comme ça.
en tout cas ce n'est pas grave... et c'est le principal
Re : trop plein LDR
« Réponse #5 le: 07 août, 2012, 11:28:16 11:28 »
en soi ce n'est pas trop grave , mais je dirait quant même qu'il y a un petit risque  :-\ pas pour le moteur sa il ni a pas soucis  ;)
par contre ton liquide pourrait coulée sur ton pneu ar et la par contre sa risque de de te faire drôle  >:D c'est un produit très gras et très glissant faut pas l'oublier  ;)
Freud44
Re : trop plein LDR
« Réponse #6 le: 07 août, 2012, 11:42:14 11:42 »
c'est pourquoi je vais siphonner le trop plein ce soir ;)
Sylvain_34
  • Moto: Tuono V2 - 2005
Re : trop plein LDR
« Réponse #7 le: 08 août, 2012, 09:34:53 09:34 »
Pour information, j'ai fait la même ce WE.
Du coup, j'ai récupéré mon éternelle seringue à colle et mon tuyau adapté dessus pour siphoner.
Seringue à colle : Castorama - 2€
Tuyau à la dimension : Castorama - Pas beaucoup bien cher :)
Et ça, ça peut aider plus souvent qu'on ne le pense.
Page générée en 0.192 secondes avec 28 requêtes.
