Auteur Sujet: problème de court-circuit  (Lu 1159 fois)
izidor876
« le: 02 août, 2012, 19:43:00 19:43 »
voilà mon problème,
cela fait 3 ou 4 fois que lorsque je démarre le monstre, il y a comme un court-circuit, qui me remet le compteur à zéro (shiftlight, compteur journalier, moyenne).
J'ai démonté le compteur, et regardé les différents cables, mais rien à signaler! d'où cela peut venir?
Re : problème de court-circuit
« Réponse #1 le: 02 août, 2012, 20:23:34 20:23 »
Batterie en fin de vie, mal chargée, ou simplement de merde, voire les 3 à la fois.
« Réponse #2 le: 02 août, 2012, 22:13:30 22:13 »
Donc pas assez de jus, et réinitialisation du compteur et du shift light. Et si tu insistes, ce sera un peu plus tard une roue libre ...
izidor876
« Réponse #3 le: 05 août, 2012, 10:31:22 10:31 »
merci, je vais controler tout ça alors
« Réponse #4 le: 05 août, 2012, 10:53:45 10:53 »
problème connu sur ces modèles , regarde la http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=256720.0ce que tu peu faire pour empêché ces reset , par contre il ni a plus les photos mais sa doit ce retrouvé  ;)
jictema
« Réponse #5 le: 08 août, 2012, 09:18:17 09:18 »
regardes la connexion de ton régulateur si il est fondu ne cherches plus il faut que tu refasses ton cablage ce problême est connu ,ton regulateur ne fait plus son taff et la batterie se decharge !
Page générée en 0.028 secondes avec 15 requêtes.
