heu pour le ressort... balaye plus souvent le garage
![Wink ;)](https://www.aprilia-v60.com/Smileys/aaron/wink.gif)
Non mais moi ca ne me dit rien ca a l air assez gros et donc ne peut pas ce monter au niveau des freins...
Sinon pour la purge il faut:
un pot de confiture avec couvercle en métal, deux trous dedans (un pour le tuyau , l autre en pris d air) et un tuyau transparent + un tuyau caoutchouc qui va sur la vis de purge (emboiter l un dans l autre).
tu enfonces le tuyau dans le bocal jusqu au fond ( a toucher le bas du bocal) , tu ouvres la vis de purge (1/4 a 1/2), tu pompes et quand il n y a plus d air tu reste appuyer puis tu ressere la vis.
La theorie veut que tu purge du plus loin au plus pres par rapport au maitre cylindre. donc etrier avg puis AVD puis maitre cylindre.
ca marche tres bien et pas besoin d acheter de truc qui vont pourrir dans un fond de garage...
