Auteur Sujet: où montez vous votre alfano sur tuono v4  (Lu 4080 fois)
chico44
« le: 24 juillet, 2012, 09:38:43 09:38 »
Est ce que quelqu’un a monter un alfano sur ça tuono v4 car je ne c'est pas ou mettre le compteur et le capteur, si vous avez des photos je suis preneur faut que je le monte avant lundi prochain pour mon premier test sur circuit avec cette machine. :)
RV
  • Moto: tuono
    • bretagne-plafonds.com
Re : où montez vous votre alfano sur tuono v4
« Réponse #1 le: 25 juillet, 2012, 13:10:08 13:10 »
Je fait les tous te met ça fin de semaine.
gauthier55
« Réponse #2 le: 25 juillet, 2012, 17:31:24 17:31 »
Je n'ai qu'une chose à dire,vive le starlane GPS ! ;)
chico44
Re : Re : où montez vous votre alfano sur tuono v4
« Réponse #3 le: 25 juillet, 2012, 18:02:22 18:02 »
Merci ça serais super  :)
cricriadore
  • Moto: aprilia RSV4R APRC blanche
« Réponse #4 le: 25 juillet, 2012, 22:42:49 22:42 »
rien à voir , mais sur le RSV4 j'ai fait une pate alu et fixe sur la vis du réservoir ...je ne sais pas si sur le tuono tu as cette vis
et pour la fixation et cable détecteur ..joker ...il a fondu .... :'(
a vraiment fixé pour éloigner de tout point chaud ...
RV
  • Moto: tuono
« Réponse #5 le: 27 juillet, 2012, 15:45:18 15:45 »
les tofs............ ;)
« Réponse #6 le: 27 juillet, 2012, 16:02:00 16:02 »
Juste pour info, RV ton capteur de l'alfano, il se situe à combien de cm du sol, moto droite?
RV
  • Moto: tuono
« Réponse #7 le: 27 juillet, 2012, 18:32:09 18:32 »
j'ai pas mesuré mais elle est droite dans le fourgon, la rampe Macc fait 8 cm donc je dirais 15 ou 16 cm !
« Réponse #8 le: 27 juillet, 2012, 18:43:23 18:43 »
pourquoi cette question piloup ?
Le tiens est trop haut ?
Pour le mien , je dirai maxi 20cm.
En tout cas , le coup de la patte au niveau du réservoir , vraiment pas mal !
J'ai fait une patte mais pour le décaler par rapport au compteur sur mon RSV1000 , mais j'ai été obligé de calculer un peu car ça touchait un peu le carénage.
Après , il ne faut pas se focaliser sur l'alfano devant le réservoir !
« Réponse #9 le: 27 juillet, 2012, 18:55:00 18:55 »
Merci RV.
Juste pour savoir jusqu'à quelle hauteur on peut le positionner pour que ça fonctionne comme il faut.
cricriadore
« Réponse #10 le: 27 juillet, 2012, 20:31:41 20:31 »
bien vu devant le radiateur ... moi je l'avais mis sur le sabot ...pas bon du tout
RV
  • Moto: tuono
« Réponse #11 le: 27 juillet, 2012, 21:48:48 21:48 »
àprès , il ne faut pas se focaliser sur l'alfano devant le réservoir !
Couché ou déhanché Je ne peut pas le voir !!! :P
gauthier55
« Réponse #12 le: 28 juillet, 2012, 20:57:34 20:57 »
Pour la hauteur attention quand même, il faut qu'il soit environ à 15cm (16.5cm selon la notice à +/- 20% donc maxi 19.8cm).
« Réponse #13 le: 29 juillet, 2012, 11:20:48 11:20 »
Merci pour l'info Gauthier.
A part sur les sites traditionnels, où est il possible de trouver un capteur d'alfano seul?
RV
  • Moto: tuono
« Réponse #14 le: 29 juillet, 2012, 15:20:13 15:20 »
ici  c'est pas donné dit donc !!!
« Réponse #15 le: 29 juillet, 2012, 15:46:10 15:46 »
C'est clair, mais si ça fonctionne comme il faut ...
chico44
« Réponse #16 le: 03 août, 2012, 09:11:16 09:11 »
C'est bon je l'est monter merci pour vos conseils.
Quelques photos.
Uploaded with ImageShack.us
RV
  • Moto: tuono
« Réponse #17 le: 03 août, 2012, 14:20:00 14:20 »
va falloir faire gaffe si t'a une rampe pour ta remorque ou ton fourgon car je trouve qu'il est vachement bas ton capteur (le mien passe déjà juste)
Page générée en 0.115 secondes avec 21 requêtes.
