Auteur Sujet: démarreur fatigué ??  (Lu 2182 fois)
pat38
« le: 21 juillet, 2012, 12:36:56 12:36 »
bonjour a tous
j'ai du mal a démarré:batterie neuve yuasa,relais démarreur ok,12volts au cable d'alimentation du démarreur,mais celui ci a toute les peines du monde a lancer le gros v2,mème avec les pinces batteries connectée a la voiture moteur tournant !  quelqu'un a une idée?
 merci pour vos reponses
Re : démarreur fatigué ??
« Réponse #1 le: 21 juillet, 2012, 17:05:23 17:05 »
Il faut démonter et nettoyer tous les gros câbles, d'un bout à l'autre du circuit de démarreur. y compris ceux entre le moteur et le cadre. et bien tout serrer.
« Modifié: 21 juillet, 2012, 17:07:15 17:07 par Polux_RSV »
pat38
« Réponse #2 le: 23 juillet, 2012, 14:25:00 14:25 »
j'ai démonté les connections au relais et au démarreur,elles étaient propres
 je les ai nettoyées quand mème ,graissés remonté , et toujours pareil
 serais ce le démarreur a 25000 kms ?
lleidos
« Réponse #3 le: 23 juillet, 2012, 20:55:07 20:55 »
regarde que ton démareur soit bien serré, l'ai eu une fois un soucis avec une des longue vis d'assemblage du démarreur, l'écrou s'étais barré, la tête du démareur étais légèrement de travers et ça démarait mal en empirant  ;)
Re : Re : démarreur fatigué ??
« Réponse #4 le: 24 juillet, 2012, 00:07:25 00:07 »
Et le côté - de la liaison, c'est à dire le câble qui va de la batterie sur le cadre ?
« Réponse #5 le: 24 juillet, 2012, 14:42:51 14:42 »
oui éventuellement mauvaise masse entre le moteur et le cadre...
essaye éventuellement quand tu utilises les pinces de connecter la masse direct sur le moteur...
pat38
« Réponse #6 le: 24 juillet, 2012, 15:05:22 15:05 »
    merci a vous d'avoir essayé de m'éclairer,mais je viens de trouver.... enfin presque
 je n'avais pas précisé que ce prbl de demarreur etait survenu depuis mon changement de stator...
 c'est le carter d'alumage qui fais chier :lorsque je le déssere , le démarreur entraine normalement !!
je vais m'orienter du coté du joint c'est un joint que j'ai découpé, car chez apilia au bout de trois semaines toujours pas de joint  >:D
« Réponse #7 le: 24 juillet, 2012, 18:03:45 18:03 »
Il faut que le joint fasse 0.5mm, sinon les pignons et le démarreur sont bloqués. Tu peux aussi retoucher les pignons pour remonter le carter à la pâte à joint.
pat38
« Réponse #8 le: 25 juillet, 2012, 18:06:18 18:06 »
   merci Angelo,j'ai acheté du papier joint de 0.5mm ,découpé remonté tout ça,ça marche !!!
Page générée en 0.074 secondes avec 19 requêtes.
