Auteur Sujet: info sur le recpteur stalane gps rsv4  (Lu 2568 fois)
julrsv
« le: 10 juillet, 2012, 20:12:51 20:12 »
Bonjour a tous,je voudrais savoir exact du recpteur gps rsv4 de chez starlane.
Comme savoir si on peu recupéré les donnes chronos , partiels du tour.
Et surtout si il faut un boitier autre que le recpteur pour le fonctionnement.
gauthier55
Re : info sur le recpteur stalane gps rsv4
« Réponse #1 le: 10 juillet, 2012, 21:54:24 21:54 »
Non il ne te faut que ce boitier. Le compte gère le reste. Pour la récupération de données je ne vois pas comment cela serait possible, il te faudrait pouvoir te connecter à ta moto. A voir si un utilisateur confirme !
Alexter
« Réponse #2 le: 10 juillet, 2012, 23:00:33 23:00 »
Pouvez répéter la question  :o  ;D
Cesco
« Réponse #3 le: 11 juillet, 2012, 09:45:32 09:45 »
Je pense avoir décrypter le dialecte de julrsv  ;)
Tu peux les récupérer avec une feuille de papier et un stylo  ;D
Plus sérieusement, je m'étais déja renseigné et la réponse est non, tu ne peux pas récupérer les chronos sur un PC et il n'y a pas de partiel. Le boitier ne fait que remplacer l'appui manuel sur le chrono d'origine. Tu consulte donc les chronos sur le TDB de ton brélon.
Il étend peut-être le nombre de tour maxi que tu peux enregistrer (limité à 40 sur le compteur d'origine), mais je crois que même pas. Alexter doit pouvoir nous le dire ?
Il permet d'avoir ses temps au tour en étant parfaitement intégré  à la RSV4 (avec le tdb en mode race, c'est top), mais il n'offre pas du tout les même fonctionnalité que son homologue le GPS Stealh 3 X.
Enfin, il n'y a qu'un boitier.
julrsv
« Réponse #4 le: 11 juillet, 2012, 11:52:41 11:52 »
Ok merci  je fait voir l alfano gps
gauthier55
« Réponse #5 le: 11 juillet, 2012, 16:16:22 16:16 »
Il y a un test sur moto piste, il est encore franchement gros par rapport au starlane. Son écran est plus sympa pour faire défiler les info, par contre le gros "-" c'est la partie acquisition de données vers ton PC qui ne semble par fonctionner ou en tout cas propose beaucoup moins que le starlane.
Cesco
« Réponse #6 le: 11 juillet, 2012, 16:21:55 16:21 »
Etant en plein choix de chrono, le starlane me semble largement mieux et plus aboutit. Ils en sont à  la 4éme génération alors qu'alfano débarque sur le segement des chronos GPS. L'alfano est carrément énorme à coté !
Il y a aussi le PZ racing :
http://www.pkracingparts.com/chronometrage/1328-pz-racing-star.html
La aussi, il s'agit d'un nouveau produit, donc probablement moins aboutit !?
gauthier55
« Réponse #7 le: 11 juillet, 2012, 22:25:32 22:25 »
Il en existe plein d'autre. Des plus précis, des plus pointus, des moins cher. Mais globalement le plus complet et abouti c'est le starlane.
theboostman
« Réponse #8 le: 15 août, 2012, 18:04:08 18:04 »
Ebuy
« Réponse #9 le: 21 août, 2012, 13:12:38 13:12 »
Et aussi éventuellement des infos pour le brancher
Page générée en 0.031 secondes avec 16 requêtes.
