Auteur Sujet: suintement au niveau du maître cylindre.  (Lu 2709 fois)
manu62
« le: 04 juillet, 2012, 20:03:15 20:03 »
Je viens de remplacer le liquide d'embrayage (ce matin ) suite au point mort qui, était difficile à passer et ce soir je me suis aperçu qu'il y avait un suintement ( et même une légère coulure) au niveau du contact sous le MC .
Après avoir tout bien nettoyé et vérifié les serrages, ça continue .....(Je peux mettre une photo mais là, faut m'expliquer comment faire )
Quelqu'un a t'il déjà eu le cas ou une solution ?
Je possède un rsv1000r de 2007.
Merci pour vos réponses
Re : suintement au niveau du maître cylindre.
« Réponse #1 le: 04 juillet, 2012, 21:03:23 21:03 »
Ou ça fuit par la vis de purge, ou par le tuyau vers le bocal au niveau du raccord, ou par le cache poussière.
Alors où est la fuite?
manu62
Re : Re : suintement au niveau du maître cylindre.
« Réponse #2 le: 04 juillet, 2012, 21:48:01 21:48 »
Ben justement , je vois pas .je vois juste la coulure au niveau du contact mais rien autour .
manu62
« Réponse #3 le: 05 juillet, 2012, 19:44:35 19:44 »
Re-
ça vient du cache poussière ...
Une solution ??
« Réponse #4 le: 05 juillet, 2012, 21:09:05 21:09 »
j ai eu la meme coté frein avant. c est a dire qu au début ou je l ai eu j ai vidange les liquides freins et elles c est mis a fuir ... j ai démonté nettoyer et ca à fonctionner sans rien d autre (j ai peut etre eu de la chance)
manu62
« Réponse #5 le: 06 juillet, 2012, 08:18:11 08:18 »
Si quelqu'un connait la référence du MC, pour éventuellement commander un kit de réparation ...
« Réponse #6 le: 06 juillet, 2012, 09:01:15 09:01 »
c est un sujet longuement abordé et à priori il n y en a pas...
kenlaw
« Réponse #7 le: 06 juillet, 2012, 12:42:39 12:42 »
je m'insère dans le sujet car j'ai aussi le même souci, mais au niveau de la vis de purge du maître cylindre. là, il y a une soluce?
Pitlane m'avait dit qu'il y avait une prise en garantie mais trop tard pour ma pomme  :fusil
manu62
« Réponse #8 le: 06 juillet, 2012, 19:51:52 19:51 »
Bon,
Après avoir démonté le levier et cache poussière ce matin (et nettoyé),Conclusion ce soir ,je crois que ça vient du raccord entre le MC et la durite  qui va vers le bocal.
Si qqn à une solution ,elle est bienvenue ....
« Réponse #9 le: 07 juillet, 2012, 00:01:41 00:01 »
Bon,
si c'est le joint et le coude entre le maitre cylindre est le bocal, c'est dispo séparement chez aprilia  ;)
manu62
Re : Re : Re : suintement au niveau du maître cylindre.
« Réponse #10 le: 07 juillet, 2012, 00:47:39 00:47 »
Je crois bien que c'est ça ,plus qu'a taper 150 kms pour l'Aprilia le plus proche ... :'(
Re : Re : Re : Re : suintement au niveau du maître cylindre.
« Réponse #11 le: 07 juillet, 2012, 07:47:00 07:47 »
MDR, toi tu ne me connais pas et t'a pas lu ma signature.....  ;D ;D
manu62
Re : Re : Re : Re : Re : suintement au niveau du maître cylindre.
« Réponse #12 le: 07 juillet, 2012, 19:19:08 19:19 »
Non c'est vrai ,on ne se connait pas et oui j'ai lu ta signature mais sur le site quand je regardes la page concernée il est ecrit " Il n'y a aucun produit dans cette catégorie."
Du coup , j'ai regardé sur le site " http://www.apriliagenuineparts.co.uk/catalogue-rsv-1000-2004-2008-74.php "
Mais pour l'instant j'attends de le démonté et nettoyé pour voir .
« Réponse #13 le: 07 juillet, 2012, 20:54:23 20:54 »
t'inquiète pas, c'est en stock  ;)
manu62
« Réponse #14 le: 10 juillet, 2012, 16:39:51 16:39 »
Salut, après inspection pour être sûr d'où vient le problème ,la fuite se trouve au niveau du piston (derrière le cache poussière).
Vends tu le kit de réparation ? ou alors comment trouver la référence du MC  ?
Merki
« Réponse #15 le: 10 juillet, 2012, 17:41:29 17:41 »
Merki
Pas de kit réparation désolé. c'est maitre cylindre d'occase ou neuf. Merci l'accord commercial APRILIA/BREMBO  >:(
Normalement c'est la référence AP8176193 ( maitre cylindre d'embrayage radial ) sur ton RSV 1000 2007. Très très cher en neuf.  :'(
« Modifié: 10 juillet, 2012, 17:46:21 17:46 par vinceV60 »
remy630
« Réponse #16 le: 25 septembre, 2012, 15:14:41 15:14 »
Salut j ai trouve la solution enfin pour moi qui possede un rsv 2003 avec maitre cylindre axiale j ai commande des joints chez un fournisseur sa va me coute 36€ mais sa evite de tous changer
« Réponse #17 le: 25 septembre, 2012, 15:40:43 15:40 »
On aimerai bien connaitre ta solution et ce que tu as commander. Depuis le temps que l'on cherche et que certain font des essaies infructueux.  ;)
Tu as un MP  ;D
« Réponse #18 le: 25 septembre, 2012, 15:56:23 15:56 »
ah oui, curieux aussi de savoir!
manu62
« Réponse #19 le: 25 septembre, 2012, 16:32:44 16:32 »
Re,
ben moi ,j'ai trouvé la solution;
Le remplacement . :'(
« Réponse #20 le: 25 septembre, 2012, 18:02:54 18:02 »
Ha mais c'est pas encore fait ? Donc j'attend de voir.  :P
Si tu as commander des pièces pour maitre cylindre Brembo en 16. Tu peux les renvoyer déjà tester et ça rentre pas dans le maitre cylindre.
Page générée en 0.581 secondes avec 28 requêtes.
