Auteur Sujet: Le moteur ne s'arrete plus  (Lu 1411 fois)
chinggil
« le: 02 juillet, 2012, 08:48:24 08:48 »
Bonjour à tous,
  J'ai un pb électrique avec mon rsv 1000 de 2005:
- 1 le moteur une fois démarré ne s'arrête plus avec la clé de contact (je l'arrête avec le coupe circuit)
- 2 une fois la clé de contact enlevée, le voyant d'antivol (clé rouge) reste faiblement allumé puis clignote (avant la panne c'était vraiment ON/OFF)
- 3 contact coupé, la pompe à essence se met en marche périodiquement (toute les minutes) et un clapet s'ouvre et se ferme dans la boîte à air, ce qui a pour conséquence de vider la batterie.
  Après cette description pratiquement surnaturelle, si quelqu'un a des idées pour m'orienter dans la recherche de la panne, je pense qu'il me fera gagner de longues heures de recherche.
     Amicalement
Gil
Re : Le moteur ne s'arrete plus
« Réponse #1 le: 02 juillet, 2012, 11:12:46 11:12 »
j'ai eu des pb un peu similaire, qui se sont reglé avec une batterie neuve.
recharge bien la tienne et tu verras si ça marche...
chinggil
« Réponse #2 le: 02 juillet, 2012, 13:04:38 13:04 »
Merci pour ta réponse.
C'est vraiment terrible ce truc car plus la batterie est faible et plus on demande d'énergie à la batterie. La logique de l'ingénieur électronicien est difficile à suivre!!!!
   Je vais donc recharger la batterie et je vous tiens au courant.
Merci encore
Gil
« Réponse #3 le: 02 juillet, 2012, 15:34:14 15:34 »
perso j'avais 12.5 V à la batterie. la moto démarrais mais le tdb faisait n'importe quoi ( pas ex s'allumer sans la clé de contact).
Je pense que la 2eme generation de rsv est trés sensible du coté éléctronique.....
gex
« Réponse #4 le: 03 juillet, 2012, 06:52:49 06:52 »
Salut, j'ai eu le même soucis il y a quleques semaines, du coup j'ai virer le transpondeur qui est dans le flanc gauche, j'ai shunter les fils. Depuis, ca marche nickel.
chinggil
« Réponse #5 le: 04 juillet, 2012, 12:37:33 12:37 »
   Après recharge de la batterie (batterie neuve yuasa YTX14BS), le moteur s'arrête après coupure du contact, par contre:
- la clé rouge reste un peu allumée puis clignote
- la pompe à essence et le vanne dans la boîte à air se mettent en marche périodiquement
Page générée en 0.087 secondes avec 19 requêtes.
