Auteur Sujet: Grosse chaleur.. perdu une plaquette de frein  (Lu 5922 fois)
2fast4u
« le: 26 juin, 2012, 23:29:56 23:29 »
Le pilote est indemne, j'entrais dans un village à allure modérée... mais ça fait peur !
Blocage net de l'avant et paf le rsv  :-[
C'est tout frais, j'ai un peu de mal à analyser.
Mes plaquettes (une surtout !) étaient en fin de vie mais c'est pas une raison pour se faire la malle.
Malheureusement j'ai envi de dire que c'est bien fait pour moi parce que j'avais des signes avant coureur.
ça m'apprendra à pas faire trainer. Depuis ma dernière sortie piste ou j'avais fini mes plaquettes d'origine avec 25000 km, après en avoir mis des neuves, je ressentais un léger tremblement au freinage perceptible dans la bulle qui vibrait. Avant de changer des disques qui coutent chers, je doit faire les pneu et les joints spi, me suis dit que ça pouvait venir de là.
Toujours pareil, et là je venais d'acheter des plaquettes en espérant que ce soit elles et pas les disques... ben maintenant je peux acheter les disques aussi.
Je l'avais signalé au concesse quand il m'a refait les joints, qui m'a dit avoir controlé les pistons d'étrier, l'axe de roue... mais pour lui tout semblait normal.
j'ai remarqué qu'une plaquette était plus usée que les trois autres sur un disque, mais il restait pas loin d'un millimètre, je comprend pas comment elle a pu sortir de son logement... et ça va m'empêcher de dormir.
Thias
Re : Grosse chaleur.. perdu une plaquette de frein
« Réponse #1 le: 26 juin, 2012, 23:43:06 23:43 »
Heu oui c'est un peu curieux ton histoire...
gauthier55
« Réponse #2 le: 27 juin, 2012, 08:12:07 08:12 »
En effet c'est curieux.
N'as tu pas oublié de remonter quelque chose en faisant tes plaquettes? Était-ce bien les bonnes plaquettes ?
2fast4u
« Réponse #3 le: 27 juin, 2012, 08:23:04 08:23 »
Les plaquettes ont fait presque 10000 et elles avaient été montée par le concessionnaire. C'était des SBS achetées chez Daffy, Cette fois-ci j'ai pris des EBC, et je pense que je vais acheter une paire de disques de la même marque.
« Réponse #4 le: 27 juin, 2012, 09:01:05 09:01 »
c'est un pb de plaquettes plus usées d'un coté que l'autre.. chose qui arrive souvent. c'est pourquoi il faut souvent nettoyer les etriers et surveiller un peu.
Pour info, ça concerne les etriers à 4 plaquettes et ces plaquettes ne sont pas fixées. Elles tiennent juste car coincé dans leur logement. et si la plaquette d'en face s'use beaucoup plus vite elle peut en sortir..
2fast4u
« Réponse #5 le: 27 juin, 2012, 09:54:39 09:54 »
Merci pour cette explication.
C'est en effet ce qui a du se produire.
« Réponse #6 le: 31 juillet, 2013, 10:06:11 10:06 »
Ben il m'est arrivé la même chose hier... :s
Pilote et moto indemne, mais au lieu des 150 bornes de virolos dans l'arriere pays ça a été 20 bornes, grosse grosse frayeur et 45 min pour remettre la plaquette en place, avec les moyens du bord...
En gros en arrivant sur un croisement, je freine tranquillou et là gros clac et plus de frein du tout!!! le temps de comprendre ce qui se passe je m'arrête en cata au frein arriere... Je souffle et remercie titine de pas m'avoir fait ça dans la descente de la Ste Beaume...
- Vérif des durites (c'est arrivé à un pote en 916 d'avoir une durite qui lache au niveau du sertissage): pas de fuite
- Verif des étriers: tout a l'air normal
- Pompage sur le levier et la pression revient
Mon pote remonte un peu la route, et revient avec une plaquette...
Revérifiage des étriers, comptage des plaquettes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... ah purée il en manque une... :(
Ensuite galère pour repousser le piston mais on y arrive, en marquant juste un peu le piston.
Ce que je remarque sur ma mob:
- Le disque droit passe exactement au milieu de l'étrier, les plaquettes droites et gauches de l'étrier droit sont usées à peu près pareil. L'espace droit et gauche entre disque et étrier est identique, les plaquettes ne peuvent pas sortir (espace inférieur à l'épaisseur du support de plaquette)
- Le disque gauche passe très très près du bord interieur de l'étrier. Du coup (mes plaquettes étaient à un poil plus que le témoin) l'espace entre le disque et le bord de l'étrier est plus important à l'exterieur qu'à l'interieur, plus important au point d'être superieur à l'épaisseur du support de plaquette + 1mm de garniture.
Et la plaquette s'est barée...
- les disques sont d'origine, non voilés, et à déport identique. La moto n'a jamais chuté. Fourche Ohlins et jante forgée.
Du coup la question est: comment se fait-il, à déport identique, qu'à droite le disque soit ok et à gauche il soit trop sur l'interieur de l'étrier? C'est normal? Comment corriger?
Je mets qques photos ce soir...
a++!
Fred-82
« Réponse #7 le: 31 juillet, 2013, 11:38:48 11:38 »
Est-ce que ta roue est bien centrée ? L'axe est bien mis, t'as pas oublié l'entretoise ?
C'est clair que c'est bizarre qu'un disque soit centré et pas l'autre...
TAÏMYR
  • Moto: 1000 TUONO 2006
« Réponse #8 le: 31 juillet, 2013, 11:51:43 11:51 »
ce sont des disques "flottants"
Il se peut que tu ais deux pistons du même coté sur ton étrier "décalé" qui coulissent moins bien que leurs collègues de l'autre coté.
les deux pistons coulissant bien viennent en contact avec le disque avant leurs "collègues", poussant et décalant légèrement le disque vers les "trainards" .
C'est juste une hypothèse .......
« Réponse #9 le: 31 juillet, 2013, 11:57:05 11:57 »
Lorsque tu remontes la roue et que tu as serré l'axe, il faut redesserrer le pied de fourche gauche et pomper sur la fourche pour remettre le pied de fourche gauche bien à sa place.
Sinon il peut arriver que ce soit un petit peu décalé.
« Réponse #10 le: 31 juillet, 2013, 12:13:13 12:13 »
Yes, pour les fourreaux c'est ce que j'ai vu dans d'autres posts entre temps.
La derniere fois que la roue a été remonté, elle l'a été par Ohlins après le changement des spis...
Je regarde ce soir, je referai la manip de remontage. Là à priori pour recentrer le disque je dois rapprocher le fourreau gauche...
Mais ça fait froid dans le dos quand même...  :-[
falcomx
« Réponse #11 le: 31 juillet, 2013, 22:44:01 22:44 »
il m est arrivé la même aventure avec ma première moto (erreur de remontage de ma part)j ai fait 30 bornes a fond et arrivé la bas "cling"...par terre la plaquette ;..gloups!!!
