Du moment que l'anti patinage est enclenché tu ne peux pas faire de burn, idem que pour les passages au banc de puissance car l'aprc compare la vitesse de rotation de la roue avant et de la roue arrière.
Donc avec le bouton "-" tu descends sur 1 et tu reste appuyé sur la même touche "-" jusqu'à disparition du chiffre et comme ca tu pourras défoncer ton pneu arrière !
Voilà ce que l'on trouve dans la doc:
SI ON A UNE ROTATION PROLONGÉE
DE LA ROUE ARRIÈRE TANDIS QUE
LA ROUE AVANT EST BLOQUÉE
(BURNOUT, MOTO SUR BÉQUILLE
CENTRALE, ETC.) LE SYSTÈME PEUT
SE DÉCONNECTER AUTOMATIQUEMENT,
AVEC ALLUMAGE EN MODE
FIXE DU VOYANT a-PRC.
POUR RÉTABLIR LE SYSTÈME,
ÉTEINDRE ET ALLUMER LE TABLEAU
DE BORD PUIS SÉLECTIONNER
LE RÉGLAGE APPROPRIÉ.
Ca contredit un poil ce que tu affirme
