Auteur Sujet: Roue avant qui touche le sabot au freinage !!  (Lu 2018 fois)
Fred-82
« le: 13 juin, 2012, 20:37:16 20:37 »
Salut à tous !
Comme une photo vaut mieux qu'un long discours voila:
Uploaded with ImageShack.us
Donc ma roue avant touche le sabot sur les gros freinage. J'étais à Nogaro lundi, et en repoussant mes freinages au bout de la ligne droite, et donc en freinant plus fort voici le résultat...
Quelle est la solution ? A part recommencer à freiner moins fort et plus tôt ?  ;)
J'ai environ 1cm de marge entre le sabot et le radiateur, mais c'est chaud pour reculer le poly complet...
Je pensais refaire cette partie avec un peu de fibre de verre, en laissant un peu plus de marge avec la roue !  ;D
Vous en pensez quoi ?
Math
Re : Roue avant qui touche le sabot au freinage !!
« Réponse #1 le: 13 juin, 2012, 20:43:15 20:43 »
Tu pourrais découper le poly à l'endroit ou ça frotte peut être.
Tu as combien d'encoches au dessus du té de fourche?
« Modifié: 13 juin, 2012, 20:45:00 20:45 par Math »
Fred-82
« Réponse #2 le: 13 juin, 2012, 20:56:32 20:56 »
La fourche dépasse de 5 encoches.
Mais j'ai montré ça à un gars qui fait l'école de la performance à Nogaro, et pour lui les réglages n'y sont pour rien...
« Réponse #3 le: 13 juin, 2012, 20:58:30 20:58 »
C'est comme quand tu prends trop d'angle et que le sabot frotte sur les côtés. Faut le modifier et effectivement les suspattes ni sont pour rien
Fred-82
« Réponse #4 le: 13 juin, 2012, 21:02:11 21:02 »
Donc tu préconise quoi ? une petite retouche pour reculer cette partie la ? Ca ne risque pas de chauffer si c'est trop pret du radiateur ?
TAÏMYR
  • Moto: 1000 TUONO 2006
Re : Re : Roue avant qui touche le sabot au freinage !!
« Réponse #5 le: 13 juin, 2012, 22:17:45 22:17 »
ça n'a pas l'air de toucher beaucoup.....
Si tu diminues de deux encoches ta sortie de fourche au Té sup je suis presque sûr que ça ne toucheras plus.....
Maintenant si tu tiens absolument à conserver ce réglage  "5 encoches" effectivement tu n'as plus qu'à reculer ton poly...
L'avantage de la modif de réglage, c'est que c'est vite fait et réversible, et si ça ne marche pas ....bein tu es sûr que le déplacement du poly est la seule solution....
Perso je commencerais par le plus simple...
« Modifié: 13 juin, 2012, 22:25:10 22:25 par TAÏMYR »
« Réponse #6 le: 13 juin, 2012, 22:29:05 22:29 »
en meme temps il a l air assez éloigné des radiateurs ton poly ? bien 3 4 cm ... ca fait un peu beaucoup pour moi
« Réponse #7 le: 13 juin, 2012, 22:42:02 22:42 »
C'est aussi peut être pour ça que ça touche
« Réponse #8 le: 13 juin, 2012, 23:16:49 23:16 »
Même avis que Pi-loup et Titituono, ton poly est très en avant des radiateurs, normalement le carénage touche presque les radiateurs.
Fred-82
« Réponse #9 le: 14 juin, 2012, 09:23:45 09:23 »
C'est vrai qu'il y a de la marge avec le radiateur.
Pourtant la TDF est enfoncée au max sur l'entrée d'air et sur l'araigné, donc le sabot vient naturellement se positionner dessus...
target
« Réponse #10 le: 14 juin, 2012, 09:45:53 09:45 »
Bon ben fait une ouverture propre au dremel  ;D
sca
« Réponse #11 le: 16 juin, 2012, 10:43:35 10:43 »
D'accord avec les autres, poly mal ajusté.
Faut couper :diable:
Page générée en 0.162 secondes avec 25 requêtes.
