Auteur Sujet: Clic-clic / Claquement Moteur au démarrage chaud ou froid.  (Lu 12375 fois)
Re : Clic-clic / Claquement Moteur au démarrage chaud ou froid.
« Réponse #30 le: 19 novembre, 2015, 21:45:00 21:45 »
Pas besoin de déculasser pour changer les tendeurs suffit de sortir les arbres a cames, les chaines de distri, les guides chaines. On peut aussi en profiter pour faire faire le jeu au soupapes.
Mon problème de tic-tic-tic ressemblait plutôt a du clac-clac-clac a la fin!
Plus le moteur est sollicité plus le pb semble arriver tôt . La rondelle a pour effet d'avancer le tendeur, de faire une pré-tension de la chaine voir garder la chaine tendu plus longtemps tout au long de son usure dans le temps. Les tendeurs ont aussi changé de référence entre le modèle 2011/2014 et 2015....
« Réponse #31 le: 20 novembre, 2015, 11:06:53 11:06 »
Ah, merci pour la précision (inutile de déculasser).
Mais il me semble que les tendeurs sont quand même bien bas, un peu difficile d'accès, non?
Page générée en 0.105 secondes avec 25 requêtes.
